dimon257 Рядовой
Добавлено: 26 Окт 2009 15:23 Заголовок сообщения: Не открывается багажник из салона |
Не открывается багажник из салона. Проехал 1500км. Все отлично, кроме неоткрывающегося багажника Кто нибудь знает что может быть? |
a648ve Ефрейтор
Добавлено: 26 Окт 2009 15:50 Заголовок сообщения: |
Возможно слетел тросик с замка.
Ключом открываешь??
Если ставил сигналку и подключал возможность открытия багажника с кнопки брелока, то могли установщики накосячить.
ИМХО |
Gremlin Старший прапорщик
Добавлено: 26 Окт 2009 18:00 Заголовок сообщения: |
Смотри крепление тросика к ручке и к замку и крепление оболочки тросика в районе замка и ручки. |
GandjA Прапорщик
Добавлено: 27 Окт 2009 5:57 Заголовок сообщения: |
тросик соскачил у замка, либо вариант у ручки  _________________ ТагАЗ С100 Vega - вроде и иномарка, но чую где то наши косяки
Vega МТ1 пробег далеко за 72 000 км |
andrey Лейтенант
Добавлено: 23 Ноя 2010 19:16 Заголовок сообщения: |
Кто регулировал тросик? Большая свобода у тросика из салона надо уменьшить длину, а то не открывается из салона. Где это можно сделать? Наверно под порогом, а то мне не хочется напрасно повреждать декоративную пленку порога. В замке добавлять к шарику прокладку не эстетично. |
Nikk Прапорщик
Добавлено: 23 Ноя 2010 23:06 Заголовок сообщения: Re: Не открывается багажник из салона |
dimon257 писал(а): |
У меня тоже с новья не открывался,боялся сильнее потянуть ,что бы что то не сломать,открывал ключём,на мойке девки бодряково открыли первый раз с салона,потом масть покатила ,со временем разработался,некоторые советуют натянуть тросик,такчто не торопись само пройдёт. _________________
МТ-5 бежевая
Если нельзя, но очень хочется, то нужно обязательно! |
Severight Прапорщик
Добавлено: 23 Ноя 2010 23:10 Заголовок сообщения: |
Может просто примёрз? у меня такая проблема была не открывался ни багажник ни крышка бензобака) тогрел и всё нормально стало) _________________
Добавлено: 23 Ноя 2010 23:13 Заголовок сообщения: |
У меня тоже одно время туговато открывался, но с наступлением холодов стал буквально с прикосновения к рычажку открываться. А может просто приработался? _________________ MT-5 ♥ All inclusive ♥
Доктор Капитан
Добавлено: 23 Ноя 2010 23:19 Заголовок сообщения: |
А у меня наоборот сначала было: из салона открывался сразу, а ключом не всегда. На ТО1 тягу-поводок подтянули и все хорошо. _________________
MT-1, серебро. 79500 км |
andrey Лейтенант
Добавлено: 24 Ноя 2010 21:27 Заголовок сообщения: |
У меня чисто ослабло фиксация тросика где-то у ручки. На замке большая запас свободного хода, а ручка свободно до упора.
Где фиксируется тросик? Под порогом? |
andrey Лейтенант
Добавлено: 24 Ноя 2010 21:31 Заголовок сообщения: |
andrey писал(а): |
И раньше открывался только в конце хода ручки. |
Serg Капитан
Добавлено: 27 Ноя 2010 21:15 Заголовок сообщения: |
Вот и я допрыгался. Прошел год, сегодня не открыл багажник с салона, да еще на таможне, заставил народ нервничать... как не дрыгал голый номер, пришлось ключом. Потом попробовал вроде нормально. Домой приехал, таже история. До этого чуть не скасания открывался. И торсионы сдохли, слабо стал держать. |
andrey Лейтенант
Добавлено: 27 Ноя 2010 22:31 Заголовок сообщения: |
Так где он регулируется?
У меня просто не хватает хода, если уменьшить длину троса то работает.
Что, в только в замке под концевик, подкладывать какую-нибудь шайбу. |
PETROVICH Сержант
Добавлено: 07 Фев 2011 18:15 Заголовок сообщения: |
с салона открывается без проблем. но только потом не закроешь пока ключ не вставишь и не повернешь. а началось это после того как я тормозухой смазал скважину чтобы не замерзала. в чем дело не понятно? |
Mirtl Майор
Добавлено: 07 Фев 2011 19:10 Заголовок сообщения: Re: Не открывается багажник из салона |
Не открывается багажник из салона. |
а вот у меня капот перестал открываться, если машина чуть неровно стоит! посмотрел, тросик натянут, ничего не болтается. в чем причина не пойму _________________
