anton Рядовой
Добавлено: 17 Авг 2010 7:41 Заголовок сообщения: |
а не подскажите через что заливать масло в коробку? |
Виктор123 Старшина
Добавлено: 06 Мар 2011 13:26 Заголовок сообщения: |
это ерунда, у меня в коробке магнит отлетел прилип к задней передаче не включалось |
Lunnyj_vsadnik Майор
Добавлено: 06 Мар 2011 13:34 Заголовок сообщения: |
Виктор123 писал(а): |
А поподробнее можно?
Ремонт серьёзный? Во сколько обошлось? _________________
Виктор123 Старшина
Добавлено: 07 Мар 2011 20:51 Заголовок сообщения: |
Lunnyj_vsadnik писал(а): |
Ремонт серьёзный? Во сколько обошлось? |
все по гарантии снимали коробку все без проблем |
Виктор123 Старшина
Добавлено: 07 Мар 2011 20:54 Заголовок сообщения: |
сегодня поменял задние динамики, результата ноль, надо ставить усилитель |
Добавлено: 08 Мар 2011 0:34 Заголовок сообщения: |
Для начала сделай шумоизоляцию, звучать будет по другому, из личного опыта. Владимир. |
CepBU3 Ефрейтор
Добавлено: 08 Мар 2011 10:50 Заголовок сообщения: |
1 передача включится на 10 км в час, если приложите усилие. сделано это на большинстве машин любого производства, будь то наши или иномарки. по началу кажется что не хватает этого для второй скорости. но ничего не бойтесь включайте. все норм, тянет хорошо. не так давно накрылся выжимной подшипник,меняли по гарантии ждали долго. потому что все дороги были заметены.
Цитата: |
Для начала сделай шумоизоляцию, звучать будет по другому, из личного опыта. |
согласен полностью, сзади не хватает шумоизоляции. её там практически нету. проклеить все двери и зад. будет очень хорошо. и музыка зазвучит. если конечно вы не меломан, тогда без силка и хороших, дорогих блинов вам не обойтись. МТ-2 18000 км. Екатеринбург |
Влад 190 Рядовой
Добавлено: 13 Апр 2011 19:01 Заголовок сообщения: |
До первого ТО в отверстие забил деревяшку обмотанную лентой ФУМ.На ТО поставили "фирму" правда долго это все происходило! |
Nikk Прапорщик
Добавлено: 29 Апр 2011 18:13 Заголовок сообщения: |
Петришин Николай писал(а): |
choky писал(а): |
вот, вроде то сфотографировал - заглушка которая заводом ставилась.
Это колпачок пробки маслозаливной горловины МКПП. |
Ни у кого из этой штуки масло не вытекает,и как её затянуть или заткнуть или так должно быть,там излишки вытекают когда низенько летишь.Вроде не силино и течёт, но коробка зас ..на. _________________
МТ-5 бежевая
Если нельзя, но очень хочется, то нужно обязательно! |
Бэд Генерал-майор
Добавлено: 29 Апр 2011 19:46 Заголовок сообщения: |
У меня такая же беда, но я забил... Все равно стоит в гараже... _________________ У нас две беды, причем одна постоянно ремонтирует вторую... |
Добавлено: 29 Апр 2011 20:07 Заголовок сообщения: |
Nikk писал(а): |
choky писал(а): |
Ни у кого из этой штуки масло не вытекает,и как её затянуть или заткнуть или так должно быть,там излишки вытекают когда низенько летишь.Вроде не силино и течёт, но коробка зас ..на. |
Простой автогерметик из многих ситуаций выручает |
STALKER4732 Рядовой
Добавлено: 10 Май 2011 17:57 Заголовок сообщения: КПП |
Потёк сальник полуоси привода(ШРУЗ) в коробке. Попробывал от ДЭУ Нексия, ЭСПЭРО не подходит. Подскажите от чего доходит. |
Добавлено: 10 Май 2011 19:59 Заголовок сообщения: Re: КПП |
STALKER4732 писал(а): |
А от Шевроле Лачетти не смотрел? Может от неё подойдёт _________________
якут Прапорщик
Добавлено: 12 Май 2011 10:08 Заголовок сообщения: |
код сальника привода 4311928010 цена в городе сургуте 350 руб от какой-то КИА |
якут Прапорщик
Добавлено: 12 Май 2011 10:12 Заголовок сообщения: |
якут писал(а): |
или ХУНДАЙ |
