  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=77896eb573048c94e44aa8447b6ec7c6Медали   РегистрацияРегистрация
Кто сколько греет двигатель?
Сколько греете двигатель?
Нисколько, сразу еду
2%
 2%  [ 1 ]
1 минуту
9%
 9%  [ 4 ]
2-5 минуты
72%
 72%  [ 32 ]
Пока не будет оптимальная температура по паспорту
15%
 15%  [ 7 ]
Всего голосов : 44
Сява
2. За фото отчеты (Сумма: 1)
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2009 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долго греть не обязательно,если на открытой стоянке лобовое отошло -норма,а из гаража пока закрыл ворота и на 1и2 доехал до проходной все уже путем.
СОБРАТ 45
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2009 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я тоже в раздумье,в салоне сказали , чтобы больше 3минут на холостом не работала,но все равно прогреваю до половины рабочей
СОБРАТ 45
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
treworqwert писал(а):
На сколько мне известно инжекторные двигатели не слишком любят прогревание, поэтому грею даже в морозы не более 3 минут.
согласен на все 100,но все равно жалко и прибавляюеще пару минут.
Маэстро Анатолий
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2009 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Период времени прогревания должен быть указан в инструкции по эксплуатации автомобиля. В моём Nissan Note двигатель необходимо было греть до тех пор пока стрелка тахометра не опускалась до отметки 1000 об/мин. Так-что смотри инструкцию.
Бен Ган
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2010 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грею пока снег счищаю, около 1-2 минут. Потом выезд по двору около 400 метров на 1-й передаче, дальше уже еду как все.
Петр
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2010 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
непарюсь.свою вегушку оборудовал борт компьютером.он мне женским вежлевым голосом сообщает когда прогрет и можно двигаться в путь.)))) Mad
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2010 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А модельку компа подскажите пожалуйста и вкратце, чего он может, какие параметры "нюхает".
Заранее благодарен! Алексей.
Петр
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2010 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ссылочка со всеми подробностями.уменя стоит RI-500/ установку и подключение делал в специальном сервисе.очень полезная вещь.очень доволен.советую. Wink http://www.multitronics.ru/tagaz/
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Про Мульт я уже читал, но слышал, что по оригинальному протоколу он с Вегой не работает.
Т.е., Вы хотите сказать, что он действительно показывает все параметры заявленные производителем?
Петр
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но мне при установке все настроили.для установки расхода топлива сразу залевал полный бак.только так можно его выстовить.в дальнейшем нетребуеться.расход,километраж,сколько за поездку проехал,температуру двигателя,обороты.все показывает точно.но я не в курсе точностей всех возможных параметров.потому что не во всех параметрах разобрался.и не всеми возможностями компьютера пользуюсь.сколько прожок в пробке бензина,сколько за поездку тоже все верно показывает.бортовик покупал и ставел недели три назад.сверху магнитола.снизу бортовик.по размерам идеален как буд то там всегда и был.подсветку выстовил под основную голубую.смотрится все классно и полезно.панелька снемаеться как с обычной магнитолы.но параметры при этом все сохраняються и повторно выставлять нечего ненужно.
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2010 0:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петр, спасибо за информацию!!!
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2010 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу в Москве,зимой грею 1 минуту или пока от снега не от скребу.Потом встаю в пробку и не напрягая двигатель "еду" на работу.Пока температура не станет нормальной еду аккуратно.Прогревать двигатель нужно на ходу,так он быстрее температуру наберет.И пока он холодный нужно не давать больших нагрузок. Shocked
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cлегка прогреть двигатель все-таки желательно.
– Загустевшее масло в непрогретом двигателе недостаточно эффективно смазывает трущиеся поверхности. Трущиеся поверхности двигателя смазываются несколькими способами: масляной пленкой и масляным туманом. Чтобы обеспечить эффективное смазывание, масляные частички должны отличаться маленькими размерами.
– В непрогретом двигателе масло ускоренно окисляется. Дело в том, что между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра имеется тепловой зазор. На непрогретом двигателе этот зазор достаточно велик, поэтому рабочие газы прорываются в картер и окисляют масло, ухудшая его характеристики.
– Мощность непрогретого двигателя заметно, на 20—25%, снижается. Прорывающиеся в картер рабочие газы также вызывают потерю мощности.
– Непрогретый двигатель на 8—10% больше потребляет топлива. При низких температурах электроника, управляющая двигателем, увеличивает топливоподачу. Следовательно, возникает повышенная нагрузка на каталитический нейтрализатор и топливную систему.
– При езде на непрогретом двигателе автоматическая трансмиссия испытывает повышенные нагрузки. «Автомат» переключает передачи благодаря давлению жидкости. Следовательно, загустевшая жидкость заставляет масляный насос испытывать повышенные нагрузки.
Во всех вышеназванных случаях прогрев двигателя на стоящем автомобиле позволяет минимизировать ущерб. Да и отправляться в путь в прогретом салоне гораздо комфортнее.
После холодной ночи или же продолжительной, несколько часов, дневной стоянки машины при отрицательных температурах воздуха прогревать двигатель на холостых оборотах необходимо примерно 3—5 минут. Температура охлаждающей жидкости должна подняться до 35—50°С. За это время можно закрыть гаражные ворота, проветрить салон, очистить стекла от снега или изморози, если машина была на открытом воздухе.
Петр
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2010 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигатель нужно прогревать обезательно.хоть 5 минут но прогреть.сразу ехать нестоит.да и комфортно ли в холодной машине наченать движение???есле можно полезно потратеть теже 5 минут что бы все протерь хоть фары или еще что небудь(снег и т.д.)???сразу сесть и литеть считаю не актуально и за чем рисковать на будущее возможной поломкой.потом гораздо больше времяни потратишь чем 5 минут. Embarassed
Andrej
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2010 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грею, пока не сдвинется с места стрелка указателя температуры
Страница 2 из 4
