Алексей Эл-сталь Капитан
Добавлено: 31 Янв 2010 12:15 Заголовок сообщения: |
Джульета писал(а): |
Пробег 9960; Так-как на долгую жизнь майфуна АКАЙ надежды небыло, особо не расстроился что сегодня майфун играл ту музыку которую он хотел, то включал диск, то радио ,то диск выплёвывал а через секунду снова проглатывал и включал радио .Вот такая поломка  |
Здравствуйте, Джульета!
С моим Акаем тоже самое. Началось на 4500 км. Да ну и ладно, все равно собирался его поменять.
Удачи!!! Алексей. _________________ МТ-2, черный, 90 000 км, полёт нормальный. |
Джульета Модератор
Добавлено: 01 Фев 2010 0:52 Заголовок сообщения: |
Алексей Эл-сталь писал(а): |
Удачи!!! Алексей. |
Писал или писал муж Джульеты Очень извеняюсь что не подписался
С уважением Ведун CERATO-CEED CLUB.
Пы.Сы АКАЙ сёдня одумался но его это не спасёт _________________ Дорогая, таких как ты нет, не было и не надо....  |
АлександрR Лейтенант
Добавлено: 02 Фев 2010 19:04 Заголовок сообщения: |
вот случилось страшное
перестало цеплять сцепление ... в саааааамом конце ... и проехал то 920 км всего
идет в натяг ... чуть больше газишь (на воткнутой передаче), обороту идут вверх ... а толком не разгоняется ... доехал до дому ... завтра в сервис отвезу её
Блин, так всё нравилось ... _________________ 74000 км |
Иван Старший лейтенант
Добавлено: 02 Фев 2010 19:57 Заголовок сообщения: |
АлександрR писал(а): |
Блин, так всё нравилось ... |
Крепись, друг. Мы с тобой, будем надеяться , что это какая-нибудь мелочь.  |
groza Прапорщик
Добавлено: 03 Фев 2010 3:08 Заголовок сообщения: магнитола |
а я не парюсь поставил пока панасоник со старой машины!вобще хочу мультимедийный комп.тут ктото ссылку скидывал.ещераз можно?сколько стоит и где купить? _________________ Тагаз С100-vega |
Добавлено: 03 Фев 2010 7:54 Заголовок сообщения: |
продолжение истории со сцеплением ... утром решил погнать в сервис, думаю, потихоньку доеду ... завел, погрел ... работает???!!! доехал до сервиса ... работает (всё цепляет, всё как обычно). Там ответили, что нужна неисправность. Вот теперь думаю, еще больше огорчаться или нет. Уверенности как-то не хватает теперь. _________________ 74000 км |
Добавлено: 06 Фев 2010 20:51 Заголовок сообщения: |
сегодня сгорела лампочка ближнего и в правой фаре.Заменил со снятием фары.там все легко.(полетел кирпич в огород ФФ) |
Добавлено: 06 Фев 2010 21:18 Заголовок сообщения: |
продолжение истории со сцеплением ... утром решил погнать в сервис, думаю, потихоньку доеду ... завел, погрел ... работает???!!! доехал до сервиса ... работает (всё цепляет, всё как обычно). Там ответили, что нужна неисправность. Вот теперь думаю, еще больше огорчаться или нет. Уверенности как-то не хватает теперь. |
Это я на каркал ( у меня язык тяжёлый), так теперь сносу не буудет твоему сцеплению  |
Добавлено: 06 Фев 2010 22:18 Заголовок сообщения: |
Иван писал(а): |
хорошо бы , хотя и вправду не понял, что было. Вариантов причин наслушался массу, но почти не одна не подходит (ибо ничего не пахло, педаль оставалась как обычно, ничего не стучало и не брякало ... просто схватывал в конце, и ощущение что диски не сцеплялись толком ...). Списал пока на холод ... хотя было 23. Может что куда запало ))) (ну не спец я в этом). А до этого приходилось ездить и по более холодной погоде, всё было норм. Ну и по ощущениям (уж в добавок) ... при температуре до 15 мороза ... тянет просто здорово ... ниже тоже все норм, но все равно не такая шустрая (хотя я пока не резво катаюсь ... 1050 токо ). _________________ 74000 км |
Добавлено: 10 Фев 2010 20:59 Заголовок сообщения: |
И ... снова сцепление ... может кому пригодиться.
Ехал на работу ... и ... в общем не то что в конце, вообще перестало цеплять. Одна большая нейтралка, стою как вкопанный. Поскольку не прийти на работу не мог (в силу специфики работы), то меня отбуксировали до работы. После стал думать, как бы добраться до сервиса. Знакомый рассказал, что в своё время настучал своей шеви-ниве по главному цилиндру сцепления и заработало ... в общем сделал тоже самое. Обстучали отверточкой этот "трубочку" ... и ... о... чудо! едет, летит прям. В общем в пт. поеду в сервис. Либо менять (на мой вопрос, а есть ли запчасть, ответ был такой, может и менять не придется, разберем, посмотрим, может какая заусеница ...). В общем отвертка или ключик спасли меня от эвакуирования.
Пы.сы. Оно, конечно хорошо, что теперь я чуть больше знаю машину, но не хочется так вот сразу познавать, пробег то 1200 всего. _________________ 74000 км |
Добавлено: 10 Фев 2010 21:39 Заголовок сообщения: |
Может конденсат подмерзает? |
Добавлено: 10 Фев 2010 21:50 Заголовок сообщения: |
Иван писал(а): |
Может я совсем чайник (я действительно открываю для себя много нового), но проблемы как раз начались сегодня не по холоду, а когда по идее все прогреется уже (после 7-10 км.).
Еще вопросик, если офтоп, то удалите, либо я удалю. Что у нас залито в ГУР? то что написано в книге, вроде как красного цвета ... а у мну там уж точно не красная жидкость. _________________ 74000 км |
анлрей Ефрейтор
Добавлено: 11 Фев 2010 13:03 Заголовок сообщения: |
всем привет ! подскажите плз - пробег 5200 - зазоры между панелями (бампера , левое крыло , крышка багажника) во что зря превратились!!! - Это гарантийный ремонт??? (зы не бил!)  _________________ люблю всё , что может передвигаться быстрее 100 км/ч |
Добавлено: 12 Фев 2010 15:59 Заголовок сообщения: Самый большой пробег? Что поломалось? |
...Что у нас залито в ГУР? то что написано в книге, вроде как красного цвета ... а у мну там уж точно не красная жидкость... |
Добрый день, АлександR!
В ГУР заливают жидкость для гидроусилителя рулевого управления (Power Steering Fluid). У разных производителей автохимии и масел она может быть разного цвета. Указанная в руководстве по эксплуатации - всего лишь рекомендация ТагАЗа.
В качестве альтернативы может использоваться жидкость для АКПП. В нашем случае по спецификации ATF (Automatic Transmission Fluid) DEXRON 3. Также всякая может быть.
Но лучше не бодяжить. Если возникла необходимость долить, а происхождение неизвестно, - заменяют полностью.
МТ0 9633км. _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
† PIRAT †™ Старший сержант
Добавлено: 13 Фев 2010 2:20 Заголовок сообщения: |
43тысячи пробег. Вытекло масло из задних стоек. _________________
