Добавлено: 11 Фев 2014 20:43 Заголовок сообщения: |
Капец. Вот эта неизвестность весь мозг высосет. _________________
Sergeyvoronegh Сержант
Добавлено: 11 Фев 2014 21:02 Заголовок сообщения: Про тормоза |
Знаю, что повторяюсь! СОРИ! где писали про задние колодки, машина без АБС. Хочу менять! У кого был опыт? |
step123 Рядовой
Добавлено: 11 Фев 2014 21:35 Заголовок сообщения: |
инжектор промой у меня такая беда была на ланосе, 2 е форсунки засорились и машина заводилась также как ты расказываешь |
step123 Рядовой
Добавлено: 11 Фев 2014 21:37 Заголовок сообщения: |
и фильтр поменяй |
rednose Старший прапорщик
Добавлено: 10 Мар 2014 14:43 Заголовок сообщения: |
Почти юбилей! _________________ rednose |
Добавлено: 10 Мар 2014 15:59 Заголовок сообщения: |
rednose писал(а): |
Почти юбилей! |
КРУТО! Владимир. |
Добавлено: 10 Мар 2014 16:04 Заголовок сообщения: |
А почему чек горит при оборотах в 1000+ ? Владимир. |
Добавлено: 10 Мар 2014 18:37 Заголовок сообщения: |
Плохой контакт в фишек возле мозгов, выдает ошибку про обрыв цепи. Исправить руки не доходят. _________________ rednose |
art-nas Капитан
Добавлено: 11 Мар 2014 17:49 Заголовок сообщения: |
RBYX писал(а): |
Всем доброго дня. Пробег 86000 была замена двигла на 75 тыс.. А теперь другая проблема у кого ни будь может была прошу помочь итак: когда еду и наезжаю на кочки то машина как бы глохнет но не глохнет ( не знаю как правильно описать тупит 1-2 секунды) моргает "ЧЕК" а недавно стоял в пробке она просто глохла хотя тут же заводилась без проблем. Я думаю может это датчик холостого хода? тогда не понятно почему это происходит только на ямах обычно если он неисправен то обороты плавают когда стоишь а она когда стоит работает как часы. Да еще перестал одометр пробег крутить застыл на 86200. Короче как то так может у кого есть какие о мысли. Да и новость вчерашнего дня ТАГАЗ - банкрот. |
Двигатель наш поставили, б/у или новый, сколько двигатель стоит. Сколько замена.? |
art-nas Капитан
RBYX писал(а): |
RBYX писал(а): |
art-nas Капитан
Добавлено: 11 Мар 2014 21:07 Заголовок сообщения: |
RBYX писал(а): |
RBYX писал(а): |
Пробег 75000 срезало шестеренку на коленвале на которую одивается ремень ГРМ. Мастер сказал видит такое первый раз. Оставили на сервисе завтра прийдет моторист разберет и вынесет диагноз. |
Короче отремонтиорвал я свою Вегу - заменой двигателя(купил здесь на форуме с битой). Мастер который менял двигло сказал что мне на ТО когда меняли ремень перетянули его, а на "дилерском " сервисе сказали что брак завода. Короче фиг его знает кто прав. |
Коленвал пытались подобрать? |
art-nas Капитан
Добавлено: 13 Мар 2014 17:32 Заголовок сообщения: |
В двух словах, пробег 40 000, износ вкладышей, износ коленвала, капитальный ремонт - пиз**ц. На фига надо было за машиной следить. Толи заводской брак, или масло паленное. |
mibxxx Прапорщик
Добавлено: 14 Мар 2014 6:36 Заголовок сообщения: |
art-nas писал(а): |
скорей всего масло паленое но и не исключено и про заводской брак я лью шел хеликс ульра 5 W 40 пока вроде ничего 60000 км |
art-nas Капитан
Добавлено: 14 Мар 2014 9:27 Заголовок сообщения: |
mibxxx писал(а): |
art-nas писал(а): |
тоже его лил все время, кстати очень хорошо судя по чистоте в нутри двигателя, никакого нагара. |
Добавлено: 16 Мар 2014 16:09 Заголовок сообщения: |
RBYX писал(а): |
Boffka писал(а): |
RBYX, стоит обратить внимание на качество залитого топлива.
Также аккуратно выкрутить и оценить состояние регулятора холостого хода. (РХХ) |
Поменял РХХ и ДПДЗ не помогло . Залил 30 литров пятого - не помогло . Сегодня был у инжекторщика ( у него есть наша программа на Вегу) ошибок нет , давление топлива нормальное. Все таки думаю что это электрика где то шалит( т.к. симптомы повторяются отчетливо на кочках), вопрос только как с этим бороться. |
А проблему с высоковольтными проводами не думали проверить? Я как-то весь мозг себе вынес из-за троения двигла. Только у меня было по другому немножко. Приходиться резко тормозить-начинает троить,затем или на кочках или резко газу всё нормуль |
