bazalt Ефрейтор
Добавлено: 29 Дек 2009 20:19 Заголовок сообщения: Заказ ключа зажигания. |
С Вегой всегда два чипованых ключа идут? Или как то, можно ситуацию изменить, дозаказать там или изготовить, или ещё чего?
На штатный девятосовский иммобилайзер помниться просто покупаешь болванки и обучаешь их. А с Вегой как быть? |
Gremlin Старший прапорщик
Добавлено: 29 Дек 2009 23:28 Заголовок сообщения: |
У всех можно болванку на иммо прописать. Нужен соответствующий чит (для хендэ/киа, например, хайскан), чтобы "вправлять мозги" и болванка определенного производителя (т.е. начинка болванки должна быть соответствующей). Разница в том, что для вазов болванки не проблема, а для веги будешь заказывать у официалов тагаза и ждать. Как быстро тагаз будет чухаться и выполнять этот заказ - вопрос уже к тагазу. |
bazalt Ефрейтор
Добавлено: 30 Дек 2009 7:51 Заголовок сообщения: |
ТАГАЗ, сколько ты будешь чухаться?
Может увидят.  |
СОБРАТ 45 Младший сержант
Добавлено: 30 Дек 2009 16:20 Заголовок сообщения: |
26лет езжу на разных машинах ,но с имобилайзером встретился впервые.Объясните(кто знает),если ключ сломался,нельзя просто присобачить его к балванке,чтобы он был рядом с замком.Или ему нужен контакт.Всегда готов поучиться у знающих. _________________ вега с100 цвет серебро мт-1 прбег 250км |
Добавлено: 30 Дек 2009 16:53 Заголовок сообщения: |
Если в ходе встречи Нового Года кто-то откусил вам собственно ключ от его ручки с чипом, то вы можете замуровать ручку под торпедой или под кожухом рулевой колонки рядом с замком зажигания. (Так один из ключей и замуровывают при установке автозапуска. Минусы - 1. получается машина фактически без иммо, 2. страховая при угоне требует оба ключа. ) Будьте внимательны, если откушенную ручку ключа проглотят - вам придется ее оттуда как-то доставать. В принципе, при проглатывании к вопросу можно будет подойти с двух сторон, но лучше до этого не доводить.
С Новым Годом, дамы и господа! |
Добавлено: 30 Дек 2009 17:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет,умерим аппетит,чтобы не довело до второго места _________________ вега с100 цвет серебро мт-1 прбег 250км |
Mirtl Майор
Добавлено: 24 Мар 2010 18:18 Заголовок сообщения: |
[quote="Gremlin"](Так один из ключей и замуровывают при установке автозапуска. Минусы - 1. получается машина фактически без иммо, 2. страховая при угоне требует оба ключа. ) почему без иммо? как мне объяснили приустановки сигналки, второй ключ убирают в какую-то коробку с катушками которые блокируют сигнал и пропускают его только во-время дистационного запуска! а так ключом без чипа не заведеш. (правда я не пробовал, но уверили) |
Andrej Младший сержант
Добавлено: 25 Мар 2010 10:43 Заголовок сообщения: |
Установил автопрогрев и дистанционный запуск. А чтобы страховая не требовала оба ключа, при заключении договора в страховке (в особых отметках) указал, что один ключ находится в салоне в труднодоступном месте. |
valeon Капитан
Добавлено: 18 Май 2010 17:49 Заголовок сообщения: |
добрый вечер! подскажите пожалуйста кто знает почему у меня на МТ-2 не показывает иммобиолайзер при вкл.зажигания?нет тест сигнала. спасибо |
Вегаправ Старший сержант
Добавлено: 18 Май 2010 19:26 Заголовок сообщения: |
valeon писал(а): |
Это же замечательно, что не показывает! Когда индикатор покажет то завести авто не сможешь.
Работу "иммо" можно проверить завернув пластиковую часть ключа в фольгу от шоколада, при вкл. будет гореть индикатор и заводится не должна при запуске. _________________ ТАГАЗ С-100 Вега, МТ2, беж, 110000 км.
iniikida Старший сержант
Добавлено: 03 Авг 2011 12:49 Заголовок сообщения: |
Тут случай у меня был. Уехал с коллегой на объект в сельской местности на его "Лада"Приора". День шел к концу, нам уезжать. Он вставляет ключ в замок зажигания, поворачивает. При этом бензонасос не работает, а стартер крутит около 3-х секунд и выключается. Звоним в сервис. Узнаем что у нас сработал на защиту иммо. С какого перепугу? А нам и говорят, что у ВАЗ такое бывает. Видимо контроллер как-то сбросил код ключа, что был у нас. Что делать? Заводите мастер-ключом. А он дома, потому что и в инструкции написано НЕ ВОЗИТЬ ЕГО С СОБОЙ, и в сервисе недавно сказали. Коллега мой его и выложил дома. А до дома как и до сервиса - 150км. Нам в трубку говорят: вызывайте эвакуатор. Класс! А если бы мы в Финдляндию уехали, или во Владивосток? Тоже эвакуатор вызывать? Короче, коллега мой решил припрятать мастер-ключ в салоне, а то вдруг опять "размагнитится"
Желаю всем ВЕГАводам (и себе в том числе) не иметь проблем с иммо  _________________ Великий и ужасный
Рудольф Прапорщик
Добавлено: 03 Авг 2011 16:47 Заголовок сообщения: |
да удалить ентот имо на х..рен. |
Alex126 Полковник
Добавлено: 03 Авг 2011 21:37 Заголовок сообщения: |
Реально, без чипа можно!!!
В угоне за всю историю "Веги" процентов 500% ни одной в угоне не числится....
Кроме проблем с " Crypto"-ключом нам ни чего не светит, ну подумайте сами кому такое авто нужно ( многие даже не знают ЧТО ЭТО)  |
Бэд Генерал-майор
Добавлено: 04 Авг 2011 0:52 Заголовок сообщения: |
Это точно  _________________ У нас две беды, причем одна постоянно ремонтирует вторую... |
