  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=7ea141735e851d0cd4266a75d629b854Медали   РегистрацияРегистрация
"Болячки" Веги.
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 42, 43, 44  След.
tkn2008
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2010 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно сказать, что ничего не подводит, но: неужели машину не проверяли в холодильной камере - печка отличная, но запотевание ветрового стекла! Это косяк, недостойный современного авто, и задние боковые замерзают! На "Жульке" такого не было. На двух тысячах заскрипела подвеска, стыдно переезжать через "лежачих", такой скрип! Концевики на дверях на морозе тоже заедают.
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2010 15:13    Заголовок сообщения: "Болячки" Веги. Ответить с цитатой
Владислав писал(а):
...единственная болячка с рождения сломал крепление солнцезащитного козырька нигде его нет в сервисе говорят что даже на заводе нельзя заказать маркировка отсутствует от чего подходит найти немогу.
Добрый день, Владислав!
Присмотрелся к таким же на своей ВЕГЕ - от излишней перетяжки крепёжным винтом трещинки увидел. Пока держат, конечно, но лучше бы тоже заменить.
Вполне возможно, что ни кода ни артикула у них не окажется вовсе. На внутренней стороне надпись "RETAINER" L или R (левый или правый соответственно). На основном держателе козырька - "BRACKET" также L или R. Может быть дилеру эти обозначения о чём-нибудь скажут?
Насколько я понимаю, только у них право доступа есть к пользованию той информацией, которую нам SASA сегодня любезно предоставил.
С Уважением, Коля.
МТ0 9296км.
Telnov
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[img]Прошел 2500 без проблем- Асфальт, грунт, песок, грязь, все прекрасно. А вот с солнцезащитным козырьком тоже проблемы. Сам сделал из металла и ноу проблем.
_Art_
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2010 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе усё нормально. Единственное напрягает запотевающая полоска на лобовом стекле, которая исчезает после 10-15 минут после прогрева стекла. Ну и двери конечно могли бы и получше сделать (иногда приходится хлопать як в УАЗике,шоб с первого раза закрылась))))
МТ-2, серебристая, 3500 км
максим
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2010 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег 600 км при скорости 80км\ч появляется свист из задней левой двери, на неровностях гремит что то под панелью сверху щитка приборов как что то не прикручено, при покупке установил сигналку так теперь при морозе хрен откроешь водительскую дверь тянешь ручку на себя а флажок защелки опускается вниз и блокирует дверь, обогрев заднего стекла не оттаивает в районе последних двух полосок около багажника, иногда задняя скорость включается с усилием и каким то скрежетом что настараживает особенно!!! А вот по остальному может ли кто сказать подлежат ли выше перечисленные косяки ремонту по ГАРАНТИИ ?!? Или придется еще на сервисе выложить НННую СУММУ??? Sad Sad Sad
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну с сигналками часто косячат (пусть и исправляют, только требуйте уверенно), у меня такое было. Про двери ... с усилием надо хлопать водительскую (благо я один езжу на месте водителя, привык, толком так и не отрегулировали в сервисе, что то ковыряются, но денег не берут). Если у вас морозно (-30 и т.п.) я бы посоветовал поменять тормозуху (у меня 459 машина ... залита была гадость со взвесями, я в шоке), кстати, может поможет с задней скоростью).
После замены жидкости ГУР, сцепления/тормозухи, исправления косяков с сигналкой, претензий только одна- дверь водителя. По поводу AKAI еще можно добавить (оставил жену в салоне с музыкой ... прихожу ... сидит с большими глазами и в руках панелька... в общем она стала играть на максимуме только... разобрал, вся плата была окислена ... почистил, пока работает теперь), но это уже здесь описано в целом))).
Roman662
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2010 0:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет запчастей и сходства Веги с другими авто: сегодня пришлось так сказать пришлось познакомиться с двигателем Opel Vectra 1.6 93-го года выпуска. Расположение всех основных узлов аналогична, нижняя часть двигатетя(система впрыска другая - моно инжектор) один в один, только на Опеле отлиты буквы GM, коробка передач такаяже точно. Все это меня только радует по крайней мере по двум причинам:
1. Подобрать запасные детали будет не проблема
2. Opel Vectra с данным двигателем и коробкой выхаживают по 300000 км без всякого серьезного ремонта.
Roman662
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2010 0:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А меня больше всего напрягает то, что 1-я передача включается только на очень маленькой скорости, т.е. когда машина еле катится, это у всех так или только у меня???
Очень отзывчивая педаль акселератора, я люблю плавную езду, а на 1-й и 2-й передаче машина дергается даже при легко нажатии, исправимо ли это???
анлрей
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2010 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roman662 1я скорость включается практически на любой скорости ( с перегазовкой) но лучше этого не делать ( во избежание поломки коробки) ! Сам пользовал этот приём 2 раза (на с100) на очень крутом и скользком спуске! А по поводу газа - сначала тоже раздражало ,потом пристрелялся , щас не дёргается - дело привычки!
люблю всё , что может передвигаться быстрее 100 км/ч
Roman662
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2010 1:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку, при случае попытаюсь. Просто при скорости 10-15 км/ч 2-ю включать рано, а 1-я не вкл.
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2010 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже гдето на форуме обсуждали. Это не только у Вас. У большинства 99,9% наверное. Very Happy . При скорости 10-15 км/ч 1-ю не вкл. Вторую без проблем. (даже с места можно, как понял мужа Джульеты).
† PIRAT †™
7. Самый большой пробег (Сумма: 1)
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2010 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни ,а она и на второй тянет неплохо,почти до остановки! Первая тогда уж когда полностью остановишься. Exclamation
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2010 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не "болячка. Здесь об этом говорили на форуме/ Рулевое управление, трансмиссия, ходовая/коробка передач. Хотя первое время очень не привычно.
registr117
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болячки похожи на вышеописанные. Сразу( при покупке проглядел)
плохо прилегала резинка на задней левой двери. Сама дверь посажена чуть глубже и хлопать ей приходилось в два раза сильней
на ТО1 сделали регулировку за 300 руб. по гарантии отказались.
Через 2 недели (после 2-3 включений) перестала регулироваться температура печки- выскочила клипса тросика в ручке. Исправили на ТО1 по гарантии (хотели тоже за деньги).
Проблеммы с запотеванием аналогичные. Обдув переднего не равномерный. Задние боковые оттираю заранее руками, после того
как на кольце пару раз пропуская машины справа через заиндевевшее стекло правой задней не мог увидеть идут дальше машины или нет.Проехал на свой страх и риск. ОЧЕНЬ неприятный момент. Особенно стекла начинают запотевать если в холод включить
рециркуляцию воздуха - чтоб салон прогревался быстрее или не шла вонь снаружи. Также странно работает обогрев заднего стекла - через некоторый период времени отключается. При этом стекло еще не отошло. Включал снова. Думал глюк. Потом заметил что через паузу включается снова. В документации на схеме нашел - 500 сек работа 120 сек выкл. При холодном старте когда обороты на холостом падают ниже 1000 появляется вибрация.
Реакция газа на 1-й скорости считаю тоже слишком резкая. Что
сказывается например при трогании в гололед на горке.
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм ... не замечал ... когда ниже 1000 совсем все тихо и спокойно, и даже "бульки не слышно" Very Happy
Реакция газа на 1-й скорости считаю тоже слишком резкая. Что сказывается например при трогании в гололед на горке.
Ну так ножками поаккуратнее, я не к тому, что не умеете, может привыкнуть к машине надо? Помню забирал из салона, так тоже так показалось ... и тормозил резко ... так через 30 минут норм. Сейчас не понимаю, как могло такое быть, а сел за руль отец ... так тоже задергался ... адаптироваться надо) ... хотя у вас уже ТО1 был
Ну а по поводу печки ... сравнивая с тем, какая была на ланосе ... 5++.
Единственно, что когда совсем дубак (-25 и ниже), а машина разкочегарена (в салоне - "экватор"), то ставя на стоянку выпускаю тепло. На след. утро всё "ясно". (если не сделать, то оттаивает долго, но так ведь это нормально, пока двигатель прогреется, пока иней растопится, а салон просторный при все при том ...). В общем мне печка нравится.
Страница 2 из 44
