  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=5735bd8fa739cd7a7d7d76e81ab8d7aeМедали   РегистрацияРегистрация
Обкатка Тагаз Вега
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2010 0:32    Заголовок сообщения: Обкатка Тагаз Вега Ответить с цитатой
Советы по обкатке новой машины не является догмой, а именно рекомендацией с учетом МАХ пользы и MIN вреда для машины. Для начала давайте рассмотрим всю механику машины по отдельности и разберемся, какие узлы требуют притирки и обкатки.
1. Ходовая часть, состоит из: - колес, ступиц, подшипников в ступицах, амортизаторов, стоек, пружин, рычагов подвески, стабилизаторов поперечной устойчивости, сайлентблоков и шаровых опор. Ни один из перечисленных узлов не требует к себе особого внимания в период обкатки. Все эти узлы, с момента установки на машину, в процессе эксплуатации только изнашиваются, причем износ начинается с первых же км. пробега.
2. Рулевое управление, состоит из: - рулевого колеса, механизма рулевой колонки, рулевой рейки + гидроусилителя руля, рулевых тяг, рулевых наконечников и поворотных стоек. Все эти узлы так же не требуют к себе особого внимания в период обкатки и только изнашиваются, причем износ также начинается с первых км. пробега.
3. Трансмиссия - состоит из: - сцепления, механизма привода сцепления (гидро, или тросовое), КПП (механической, или автоматической) редуктора с блоком дифференциалов и ШРУСов. Об обкатке здесь можно говорить условно. Диск сцепления отполируется с обеих сторон ведущим и ведомым дисками уже через 5 - 10км пробега в процессе трогания и переключения передач, т.е. при тестовом прогоне машины на автодроме после выхода её с конвейера. Косозубые шестерни КПП и главной передачи работают с проскальзыванием поверхностей и так же быстро самоотполируются в зонах контактов. Единственная рекомендация по начальной эксплуатации КПП - это щадящее мягкое переключение передач. Впрочем, такое переключение должно быть правилом, а не исключением. В ШРУСах так же нечему притираться. Все узлы трансмиссии также только изнашиваются с первых км. пробега.
4. Тормозная система - состоит из: гидропривода, рабочих цилиндров, суппортов, тормозных колодок, тормозных дисков/барабанов и привода стояночного тормоза. Здесь обкатывать также нечего, кроме начальной притирки тормозных колодок, которые на новой машине притираются довольно быстро. Кстати, в инструкции по эксплуатации есть рекомендация об использовании щадящего режима торможения в начальный период. А в остальном тормозная система также только изнашивается с первых дней активной жизни машины.
5. Навесной сервис - кондиционер, вентиляция салона, обогрев заднего стекла, световая оптика, - все это вообще не требует обкатки.
6. Двигатель - это единственный агрегат, требующий повышенного внимания в период обкатки. Тут действительно есть чему притираться, несмотря на очень приличное качество комплектующих и сборки наших машин . Большие нагрузки на двигатель в начальный период эксплуатации могут существенно сократить срок его здоровой жизни.
Под большой нагрузкой подразумевается вспышка богатой смеси в цилиндре при относительно медленном движении поршня вниз. (Не путать с большими оборотами.) В жизни, - это пример движения в горку на 5-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч и сильно нажатой педалью газа, или на 4-й передаче со скоростью 40 - 50км/ч и сильно нажатой педалью газа. В этом случае давление в цилиндре (и на поршень) от вспышки богатой смеси больше, чем при обедненной смеси, значит увеличивается давление в суставах коренных и шатунных подшипниках скольжения. Так же увеличивается усилие бокового смещения поршня. Он сильнее прижимается к той стенке цилиндра, на которую его отталкивает рычаг шатуна. По этой причине, в отработавших свой ресурс двигателях, цилиндры становятся эллипсными.
6.1. Коренные и шатунные подшипники скольжения в начальный период еще не имеют зеркальной поверхности. При большом увеличении (под микроскопом) эти поверхности очень шершавые. Значит в какой то момент времени две вершинки (вкладыша и шейки) могут сойтись в одной точке друг над другом. Спасает только масляная пленка между ними. Но если их прижать по сильнее (увеличить нагрузку на двигатель) то масляная пленка в этом месте может разорваться и от сухого трения между ними произойдет задир (как правило отрыв от массы мягкого вкладыша стальной, или чугунной шейкой коленвала). А это уже очень серьезно, т.к. задир не самоликвидируется и будет только прогрессировать. Капитальный ремонт движка вам обеспечен.
6.2. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) также требует притирки и обкатки. Здесь главным фактором является натирка кольцами зеркала на цилиндрах. Конструкторы позаботились, чтобы эта процедура прошла наиболее эффективно, для чего на стенки цилиндра, методом специальной абразивной обработки, наносится так называемая сетка хона, которая удерживает в своих микроцарапинах масло, тем самым предотвращая сухое трение скольжения колец по стенкам цилиндра. Большая нагрузка на ЦПГ приводит к сильному боковому прижиманию поршня к стенке цилиндра. В начальный период эксплуатации (до натирки зеркала на стенках цилиндра) сила это прижатия может разорвать масляную пленку между торцами компрессионных колец и хонингованной стенкой и, как результат, - все те же задиры на стенках, снижение компрессии и падение мощности двигателя. Чем меньше нагрузка, тем меньше боковые силы смещения поршня, тем равномернее происходит натирка зеркала. Величина/количество оборотов/мин. двигателя особой роли не играет. Главное не перегружать движок. Куда вреднее ехать с большой нагрузкой на двигатель при 2000об/м, чем раскрутить движок до 3000 - 4500об/м с MIN нагрузкой, или вообще без нагрузки (на стоящей машине).
7. Идеальные условия обкатки всей машины, - это равномерное движение с малыми нагрузками на двигатель и трансмиссию. Причем первые 500км пробега самые ответственные. Есть большой смысл посвятить этому целый день. Встать по раньше, до рассвета, спокойно выехать из большого города без пробок и толчеи, и катить себе равномерным движением куда-нибудь на знакомую природу километров за 200 - 250. Отдохнув на природе до вечера можно так же спокойно возвращаться. Лучший день - суббота. Вечером еще очень мало возвращающихся с дач машин и можно поддерживать нужный режим движения. Очень не желательно и вредно в первые 500км находится в пробках и дергать движок через каждый метр.
Ниже указаны предпочтительные режимы движения в период начальной (500км) и последующей обкатки для двигателей. Небольшие отклонения в скоростном режиме программы обкатки вполне допустимы. Величины рекомендуемых скоростей на каждой передаче соответствуют приемлемым оборотам двигателя, т.к. не все машины имеют тахометр.
1. Начальные 500км пробега желательно разбить на этапы: Первые 50км = на 3-ей передаче с равномерной скоростью 40 - 50км/ч. Следующие 100 - 150км пути = на 4-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч. Далее через каждые 100км пути увеличивайте скорость на 10км/ч. оставаясь на 4-й передаче. Старайтесь избегать агрессивных разгонов, а при движении в горку заранее переходите на пониженную передачу и снизьте скорость на 20%. Так двигателю будет легче. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для обкатки двигателя. Ниже приведены МАХ рекомендуемые скорости в км/ч для каждой передачи в этот период обкатки. Эти значения скорости соответствуют примерно 2500об/м двигателя.
1-я = 20
2-я = 40
3-я = 60
4-я = 80 - 90
2. В следующие 500км пробега можно начинать пользоваться 5-й передачей, начиная со скорости 100км/ч и стараясь не превышать 120км/ч, но только на горизонтальных участках дороги, или под уклон. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки категорически недопустимо. Так же можно увеличивать обороты двигателя (раскручивать его до 3000об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи.
1-я = 25
2-я = 45
3-я = 70
4-я = 95
5-я = 110 - 120
3. В следующие 500км пробега можно еще больше увеличивать обороты двигателя (до 3500об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки так же нежелателен.
1-я = 30
2-я = 55
3-я = 75
4-я = 110
5-я = 130 - 140
4. Последние 500км обкаточного пробега уже не такие жесткие по условиям, как предыдущие и можно постепенно нагружать движок. Пологие и не затяжные подъемы уже можно проходить схода, на 5-й передаче, на скоростях, - не ниже 110км/ч. На прямых участках дороги и пустой/полупустой машине можно поднагрузить движок, поездив на 5-й передаче со скоростью 80 - 90км/ч, заодно сэкономите на расходе бензина. Изредка можно позволить себе раскрутить движок при разгоне со светофора до 4000 - 4200об/м.
1-я = 35
2-я = 60
3-я = 90
4-я = 125
5-я = 155 - 160
Иногда можно под горку или на пустой машине по равнине полихачить на 5-й передаче со скоростью 145 - 155км/ч. Такие упражнения перед ТО1 будут даже полезны. Наберется статистика поведения машины для заострения внимания "мастеров" на СТО, если что-либо вдруг окажется не так. ТО1 желательно сделать в конце 2000км. После ТО1 (и общего пробега 2000км) можно расслабиться и получить настоящее удовольствие от обладания своеи машиной.(C)
Материал подготовлен kolia-85
Severight
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2010 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Держи до 2.500 об\мин затем переключайся) А замочек попробуй посмотреть может не закреплён до конца) Отврёртка лежит в багажнике в запаске Mad
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2010 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
krilobruonner писал(а):
Сегодня купил Вегу . 2010, мт5 , пробег сделал за 4 часа 170 км )
очень доволен! заметил кстати 1 минус , немного дребезжит крышка резервуара под мелочи на панели , точнее даже не крышка ,А замочек
кстати подскажите пожалуйста , сколько на Вегу обкадка , до каких оборотов жать.... Exclamation Exclamation
Обкатка 1500-2000км., скорость не больше 88км.ч., обороты от 2000 до 4000. Почитай руководство по эксплуатации. Владимир.
krilobruonner
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2010 0:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обкатка 1500-2000км., скорость не больше 88км.ч., обороты от 2000 до 4000. Почитай руководство по эксплуатации. Владимир.[/quote]
сегодня был на работе , прочитал ) спасибо )
Кстати живу в Москве район Метрогородок - Гольяново , как получу номера отпишусь )
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2010 7:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати живу в Москве район Метрогородок - Гольяново , как получу номера отпишусь )[/quote] Здорово брат,я в измайлово живу!теперь нас будет больше! Mad
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати живу в Москве район Метрогородок - Гольяново , как получу номера отпишусь )[/quote] Я живу на Дмитровском шоссе. Если получится то встретимся 03.07.10. Владимир.
troposfershik
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2010 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня всем Вегаводам! Провожу обкатку автомобиля, столкнулся со следующей проблемой. Пробег чуть больше 1100 км. При наборе скорости более 90 км начало бить рулевое колесо. Явно. что дисбаланс колес. Заехал на балансировку. Результат ошеломил: дисбаланс по сторонам колес от 40 до 160г. А ведь колеса, судя по грузикам, прошли балансировку. После балансировки провел разгон до 130 на пятой-просто сказка! рекомендую все, кто приобрел новую машину, обратить внимание на биение рулевого колеса с самого начала и не полениться заехать на балансировку. Всем удачи!
Swup
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2010 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу... обращу внимание.
Тагаз С100 Vega, катаюсь, пока ничего не отвалилось...
krilobruonner
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2010 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таже самая проблема...
Swup
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2010 20:11    Заголовок сообщения: Re: Обкатка Тагаз Вега Ответить с цитатой
1-я = 20
2-я = 40
3-я = 60
4-я = 80 - 90
1-я = 25
2-я = 45
3-я = 70
4-я = 95
5-я = 110 - 120
1-я = 30
2-я = 55
3-я = 75
4-я = 110
5-я = 130 - 140
1-я = 35
2-я = 60
3-я = 90
4-я = 125
5-я = 155 - 160
Мдяя все делал абсолютно не так как сказано ((( ну начнем теперь с 500
troposfershik
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2010 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня Вегаводам! Пишу об одной проблеме. которая имеется у других. При езде постукивает крышка лючка на панели сверху. при закрытой крышке остается люфт и крышка стучит. При ближайшем рассмотрении увидел две резиновых конуса которые должны ее придерживать. Их высота недостаточна, чтобы придавливать крышку вверх и не давать ей дребезжать. Когда потянул за один из них, оказалось, что у него вид гриба., то есть сверху шляпка, внизу ножка. Отрезал кембрик диаметром 6мм, тощиной1-1,5 мм, разрезал его в одном месте, оттянул шляпку резинки и на ножку одел кембрик, он как раз сел вокруг ножки. Шляпка приподнялась, крышка в нее уперлась, дребезжание пропало. И главное кембрика не видно.
