  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=77167d8d057ced3272c2ffe264df57b3Медали   РегистрацияРегистрация
Стук гидрокомпенсаторов
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2010 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrey писал(а):
Да, меня в начале это тоже смущало, но при прогреве все исчезает. Привык.
5000 км.
как-то боязно к этому привыкать! ничего не полетит?
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2010 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший стук наружу вылезет.
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2010 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я склоняюсь к тому что маслянный фильтр оф. дилеры ставят не те которые положены. мне к примеру от елантры ХД поставили, кто то писал что ему от дэу нексии поставили а кому то от сетроена......
В субботу поеду пообщаюсь с сервисом
У меня кстати тоже до 1-го ТО даже намека на гидрики не было.
толян
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2010 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при работе холодного двигателя тоже отчётливо слышан посторонний стук,по мере прогрева всё пропадает
МТ-5
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2010 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обязательно отпишись, о чём пообщались. Я ТО-1 ещё не проходил, только 700 км. накатал, и стука пока нет, но чем чёрт не шутит, может и правда после смены фильтра появится.
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2010 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В субботу не получилось, ездил сегодня. Приехал дал движку остыть(2 часа) завели проверели все ТТХ в норме.
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2010 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне нашли родной фильтр, правда с большим трудом и после скандала
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2010 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня от DAEWOO Nexia поставлен. Если дилер так поступил, значит взял на себя ответственность. После ТО-2 >3000км. прошёл, проверяю регулярно на наличие подтёков, уровень масла, пока всё в норме - не "плюётся".
Рановато тему масляных фильтров закрыли, по ходу пьесы аналоги, уверен, появляться будут, хотя родные фильтры уже не проблема.
Не думаю, что такие именитые фирмы как МANN FILTER, FIAMM, HENGST, CHAMPION, BOCH и др. в будущем оставят Вегу без внимания.
МТ0 13135км.
толян
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня пршёл ТО 2 ,спросил про посторонний стук при запуске холодного двигателя,мастер сказал, что кратковременный стук гидрокомпенсаторов, нормальное явление
МТ-5
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему тогда у меня нет стука раз это нормальное явление? Ничего нормального в этом нет. Выдумали очередной отмаз от клиента.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что есть стук? У всех он разный.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010 8:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cообщение удалено.
Последний раз редактировалось: Петришин Николай (21 Май 2010 13:39), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читай внимательно
Крышка головки блока цилиндров
Колпачок маслоналивной горловины
Клапан вентиляции картера
Прокладка крышки головки блока цилиндров
Уплотнения свечных колодцев
Шестигранный фланцевый болт
Впускной распредвал
Выпускной распредвал
Стальной шарик
Установочный штифт
Сальник распредвала
Натяжитель цепи
Цепь распредвалов
Звездочка распредвала
Сегментная шпонка распредвала
Головка блока цилиндров
Крышка заднего подшипника распредвала
Крышка среднего подшипника распредвала
Крышка переднего подшипника распредвала
Винтовая заглушка
Направляющая выпускного клапана
Направляющая впускного клапана
Заглушка, диаметр 16
Патрубок обогревателя
Винтовая заглушка
Резьбовая шпилька
Термостат
Корпус термостата
Прокладка головки блока цилиндров
Седло выпускного клапана
Седло впускного клапана
Заглушка, диаметр 26
Шайба болта головки блока цилиндров
Болт головки блока цилиндров
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
Винтовая заглушка
Резьбовая шпилька
Свеча зажигания
Направляющая трубка
Выпускной клапан
Впускной клапан
Опорная шайба пружины клапана
Уплотнение штока клапана
Пружина клапана
Тарелка пружины клапана
Сухарь клапана
Гидравлический толкатель 49 позиция
Цитата:
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рисунке это 49 позиция. Они там есть
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ай зачем сообщение удалил? Я ссылку записать не успел. Напиши ещё раз пожалуйста.
Страница 2 из 5
