  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=bc919a7369a69818cd07594828a626a0Медали   РегистрацияРегистрация
Свечи зажигания
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на самом деле так получилось что моя машина с самого начала эксплуатации и по сей момент незнала что такое бенз с заправки кроме как лукойл. все свои поездки я планирую на одну заправку. в ставрополь мне вполне хватает 60 литров. еще и остается. по городу я езжу с работы на работу. эксплуатация чисто городская. я гдето писал отчет по пробегу в 10 тыщ км.
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mirtl писал(а):
влад краснодарский писал(а):
миллиметра 3 визуально
да какое 3???? там все 15 будут!!! Shocked Shocked Shocked
а вот это ваще порадовало:
сергей 15 мм это полтора сантиметра))))))))))))) всю свечу при желании нерастянуть не то что зазор)))))))))))))0
механик(alex10091975)
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже раньше писал:родные свечи чемпион с удлинённой резьбой.Часть резьбы торчит в цилиндре.На резьбе образуется нагар.При выкручивании такой свечи есть риск повредить резьбу в ГБЦ.Оно нам надо? Ставим более короткие свечи.Льём экто или пульсар и меняем свечи через 20т.км.И проблем не будет с катушками в том числе.
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил денсо. это нормально?
Сергей 69
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наличие на нескольких витках нагара не факт что часть резьбы торчит внутрь цилиндра, на других двигателях при замене свечей такое тоже наблюдается, только в разной степени, это можно утверждать только видя непосредственно с внутренней стороны голову. А по поводу использования короткой резьбы… это в последующем сильно затруднит установку свечи с рекомендуемой длиной, придется потом только короткие и использовать.
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/url]
сравнивал резьбу денсо и чемпион по длинне. абсолютно одинаковые
endi-c
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2012 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/url]
Да хреново что на нескольких витках нагар,возможно что свечи длинноваты.Парни кто разбирал ГБЦ отпишитесь-как свечи выглядывают или нет.Пробег 20000т.км.,пока проблем нет,эксплуатирую несчадно круглый год,свечи родные,кокда за троит тогда и поменяю - не надо машине мешать ездить Wink Wink Wink Wink
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2012 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
утверждение нелишено логики. я полез менять только по тому что двигло стало работать както неинтересно. свечи заменил все вылечилось. забыл добавить: кроме свечей заменил катушку. провода неменял. магазы все закрыты. думаю после праздников заняться.
Сергей 69
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2012 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А катушку какую ставил, родную или нет?
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2012 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе тоже ДЕНСО поставил.Уже 5 тысю проехал=все замечательно.Менял свечи на 30 тыс.пробега.
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2012 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да. родную. заказывал у александра.
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2012 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю с присвоением генерала !!!! Ура товарищи !!!
Проставлятся будем или как ???? Shocked Shocked Mad Mad Mad Mad Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ГЕНЕРАЛ- МОДЕРАТОР, звучит лучше! Владимир.
endi-c
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2012 4:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни кто разбирал ГБЦ отпишитесь - как свечи выглядывают или нет.Сразу определиться,чтоб потом гемороя не нажить,когда свечи выворачивать будем и резьбу не выдрать.
В подходящих двух вариантах - длинная "юбка" 27мм, короткая "юбка" (длина резьбы 19мм):
И еще подскажите на сколько свечной ключ (на 17 или 14)
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2012 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечной ключ на 16 и постарайся взять с длинной рукояткой для удобства
Страница 4 из 9
