  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=a994d75a54b8cfcac2ea06507fa6c4d0Медали   РегистрацияРегистрация
Какое моторное масло лить в вегу лучше?
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2010 6:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залили(дилер не разрешил свое масло лить) мобил 5в40 4л синтетика не очень нравится лучше бы шел. Разбогатею обяз поменяю на шел и норм фильтр
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2010 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вегаправ писал(а):
...Я лью мобил 5W-50 синтетика.
"Густовато" даже для лета в южных регионах. Где-то после 100000км такое пригодится, и то, если расход на угар подтвердит.
Для сравнительно новых двигателей (30000-50000км) 0W-30, 5W-30, 10W-30 оптимально.
МТ0 12832км.
Сява
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2010 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь льет масло ZIK OW 0W-30.и какие новости имеются по этому маслу?
Вегаправ
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МТ0 12832км.
Согласен. Залили при ТО1 у дилера, я конечно кочивряжился но они сказали, что все нормально. А на всякий случай я наряд на ТО приколол к сервисной книжке.
Но, все же хочу его сменить на 30, а то вязкость 9 против 16 при 100С.
Определяюсь какое, у всех вегаводов смотрю взгляды разные.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2010 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по гарантии на ТО-1 льют Тотал синтетика, полусинтетика по наличию у них ИМХО. 10W40 если меня не подводит память. Это же масло смотрю и в Эстину заливают, много их однако на сервисе.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010 7:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заменил масло после 2500км пробега. масло кастрол 5w30 синтетика МТ-2
толян
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне на ТО льют 5W-50,а завод рекомендует 5W-30,может из-за этого появился стук гидрокомпенсаторов?
МТ-5
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стук из за этого появится врятли. А вот снижние мощности и увеличеный расход топлива, при энтенсивной езъде, будет ощутимо. Скорее это масло для изношенных моторов.
Вегаправ
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже 50-ка залита, но особой прожорливости я не ощутил. Расход, что до него был, что сей час.
Вегаправ
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мобил разделяет масла так: 40 для новых. 50 с пробегом за 100 тыщ. 60 для убитых. Очень удобно.
ongbank
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так в общем Total 10 W 40 это не лучший вариант,да?
ТО-5 пройдено!
Продано.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальный вариант если не фуфел. У вас мороз -30 бывает? Если нет то нормуль.
Alaham
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2010 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лейте то что прописал завод, не дурите.
Первая цифра это холодно масло. Там что хотите 0-10, ниже легче будет заводиться на морозе. Вторая, для нас 30 (вроде по руководству), это когда прогреется, т.е. при рабочей температуре. Вторая цифра не влияет на лето или зима, только отчасти. Если зальете гуще, например спортивное castrol EDGE с вязкостью 60, двиг будет постоянно греться. А если "экономич для расходя топлива" 20, то износ пойдет.
Так как у нас 30, то значит зазоры все меньше чем на тех двигах где рекомендуют 40. Перегревать не рекомендуется очень, заклинит. Но это все чисто теоретически.
Из жизни: лил в ваз21102 castrol edge 10w-60 (что то подобное), кипел постоянно. Поумнел и залил castrol magnatec 5w-40, в норме все стало.
MT-2 Темно-красная №1850
25-30 т.км
Alaham
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2010 18:18    Заголовок сообщения: Re: Какое моторное масло лить в вегу лучше? Ответить с цитатой
† PIRAT †™ писал(а):
Иван писал(а):
конечно синтетика, в Вегу лью. Канистры 4л хватает, даже остаётся гр. 150-200
Спасибо большое! Залью ,тоже самое тогда!! ТО-1 промывать не надо движок?
Только имей ввиду "Castrol SLX Professional 5W-30" продаётся исключительно на сервисе, в обычных магазинах его нет. А Castrol Мagnatec нашим ВЕГАм ещё рано.
Существуют общепринятые международные обозначения автомасел и техн. жид-тей, благодаря которым можно выбрать любой брэнд, главное чтобы была уверенность, что это не контрафакт, не подделка.
Рекомендуемые данные для ВЕГИ:
1. Вязкость. 5W-30. Первая цифра - зимний показатель, вторая - летний (не путать с градусами Цельсия! Здесь немножко другая шкала). Практически сейчас каждое уважающее себя масло всесезонное.
2. Классификация по API (Американский Институт Нефти) SM/CF, где S - бензиновые двигатели, C - дизельные (смешанное обозначение / указывает на то, что масло универсальное и для бензиновых и для дизельных). Вторые буквы идут в алфавитном порядке - чем дальше по алфавиту, тем более современным требованиям оно отвечает.
3. Классификация по АСЕА (Ассоциация Европейских Изготовителей Автомобилей) А3/В3, А3/В4, С3, где А-легковые, В-грузовые, С-дизеля. Цифра - также как в предыдущем пункте, - чем дальше, тем современнее.
4. Ну может быть ещё дополнительное одобрение знаменитых производителей VW, MB, MAN и т.д.
5. Происхождение.
Полностью синтетическое (Fully synthetic)
Полусинтетическое (Synthetic, Synthetic based, Semi synthetic и т.д.)
Отсутствие упоминания "synthetic" вообще указывает на то, что масло минеральное.
В общем все подобные надписи есть на каждой канистре.
Судя по инструкции на ТагАЗе льют Shell, Ravenol.
Промывку лучше сделать, побулькать какой-нибудь присадкой на холостом ходу, хуже от этого не будет, потому как неизвестно, что всё-таки залито было.
Кстати, гарантийное ТО допускает использование материалов заказчика, с соотв. пометкой в сервисной книжке.
Желаю удачи, Коля МТ0 10906км.
В последней редакции ACEA (2004г.) автомасла поделены на три категории:
А/В - моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей. В эту категорию вошли все разработанные ранее классы А и В (до 2004 года А – автомасла для бензиновых моторов, В – для дизельных). На сегодняшний день существует четыре класса в этой категории: A1/B1-04, A3/B3-04, A3/B4-04, A5/B5-04.
С – новый класс - автомасла для дизельных и бензиновых двигателей, соответствующих последним ужесточенным требованиям по экологии выхлопных газов Euro-4 (в редакции 2005 года). Эти моторные масла совместимы с катализаторами и сажевыми фильтрами. Собственно, именно нововведения в европейских требованиях к экологии и стали причиной реконструкции классификации ACEA. На сегодняшний день существует три класса в этой новой категории: С1-04, С2-04, С3-04.
Е – моторные масла для нагруженных дизельных двигателей тяжелого транспорта. Эта категория существовала с самого введения классификации (с 1995 г.). В 2004 году произведены косметические изменения, добавлены 2 новых класса Е6 и Е7, а также исключены два других, устаревших класса.
Так что С-класс это не только дизеля. С этим классом дольше проживет катализатор. Да и там жестче требования по износу кулачка распредвала, по сравнению А/В-3. Обратите внимание что под С-3 редко кто может выпускать масло. Castrol Magnatec 5w-40 C3 я знаю и покупаю, в проверенном месте. Есть A/B-3, но он дешевле. Попробуйте найдите у своего любимого производителя C-3. Отпишитесь.
25-30 т.км
Страница 2 из 11
