  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=0be1ed9b54abb51145391673f2302fbaМедали   РегистрацияРегистрация
Где находится датчик скорости на МТ-5 ?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
† PIRAT †™
7. Самый большой пробег (Сумма: 1)
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2010 12:00    Заголовок сообщения: Где находится датчик скорости на МТ-5 ? Ответить с цитатой
Мастер долго ломал голову,но без схему электрооборудования так и не смог найти датчик скорости. Может кто знает? На МТ-0 он на правом переднем колесе.
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не претендую на правду, но логически должно быть так. На правой гранате зубцы( как на задающем диске), где-то на супорте должен крепится датчик, если в отказе проверь соединение и расстояние между датчиком и зубцами их чистоту.
† PIRAT †™
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2010 1:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зубцы это АБС ,не думаю ,что скорость измеряется именно там.. Хотя все возможно...
marchelo
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2010 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик скорости всегда находился на коробке.
Сергей Кохма
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик скорости, спидометр, абс, ебд, все находится на коробке ABS. отключите ее, и ваша машина не будет считать пробег, а спидометр будет на 0. Знаю потому, он отключился, там просто масса отошла, очень долго искали, потом прикрутили массу и все заработало.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот при отключении массы? Весь список который был процитирован будет работать? Я так думаю, что нет, но тогда должна загореться лампочка или показать ошибку, т.е. чек? У тебя это было?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по моему чек тут не причем если откл.блок АВС, должна сигнализировать лампа неисправности АВС может я не прав но мне так кажется.
Сергей Кохма
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011 18:51    Заголовок сообщения: Где находится датчик скорости на МТ-5 ? Ответить с цитатой
Да, как только отключишь датчик или массу, сразу же загорается абс ебд, скорость не показывает, и пробег не считает, т.е. может ее отключить наездить много и сказать что новая )))
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не без АБС или ЕБД, как то не очень, а вот про пробег.....Надо подумать...
Сергей Кохма
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2011 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да без Абс очень плохо, машину кидает как только нажимаешь на тормоз посильнее, выворачивает в право заднию часть, это так зимой было.
Дмитрий Ко
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2012 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа ну подскажите попадался ли кому нибудь на продажу в каком нить инет магазине датчик скорости, имеется ввиду именно скорости (на коробке передач), а не датчик абс колеса.
Просто где не смотрю в продаже только датчик скорости абс Sad
Буду безгранично благодарен за ссылу или хотябы парт номер.
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2012 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас коробас лачетевский,посему и датчик скорости ее же т.е. каталожный номер 96190708 . Удачи ! Shocked
Дмитрий Ко
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2013 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, а где нах-ся сама коробка АBS?
ICQ 272356525
Сергей Кохма
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2013 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смиотрим на защиту двигателя с верху, с првой стороны от нее, чуть выше середины примерно.
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2014 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
96190708 датчик частоты вращения вала АКПП (датчик скорости 93741837 на Шевролётах с АКПП) - к нашей VEGA C100 не имеет никакого отношения. У нас кроме концевика вкл. огней заднего хода на коробке больше ничего похожего нет.
111700км
Страница 1 из 4
