  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=a7d58ce95034ab730e69c2b5c51031dbМедали   РегистрацияРегистрация
Магнитола не видит диски
shalik7
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2010 23:08    Заголовок сообщения: Магнитола не видит диски Ответить с цитатой
Всем привет. Может кто сталкивался , магнитола не видит дискиjavascript:emoticon('Sad') ни какие (перепробовал все) проглатывает
их с удовольствием, затем пишет "диск отсутствует" и тишина. Sad
SaшOK
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2010 6:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариантов несколько.
1- самый простой, головка загрязнилась. Метод лечения- достаем майфун, снимаем верхнюю крышку, перед нами открывается пейзаж внутренностей. Находим голову читалки, чистим, протираем спиртом. Используем только безворсовую ткань.
2- отключен шлейф передачи данных. Начало как выше, находим разъем, проверяем контакт.
3- механика привода головки. Проверить перемещается ли при загрузке диска головка к его центру.
2,3 варианты лучше всего проверять с включенным питанием. Да и вообще для начала надо снять крышку, дать питание и посмотреть как оно все работает. Интуитивно понятно может быть где гадость. Ну а если все в порядке с механикой, тогда специалистам отдавать. Если накрылась микросхема то в домашних условиях ее не поменяешь.
ВНИМАНИЕ! Все указанные манипуляции лишают гарантии. Вы действуете на свой страх и риск! Объективно оцените свои возможности.
быть может все........
SkazochNik97
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2010 6:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве это не гарантийный случай?
И я все-таки за контакты, какой-то шлейф отвалился или что-то в этом роде.
SaшOK
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2010 7:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто спорит что гарантийный? Wink вопрос в другом. Что скажут товарищи по гарантии. Тем более наверняка пошлют к дилеру самого майфуна, тот пошлет обратно к продавцу машины. И так может долго продолжаться. Установленый в дешевой веге урал не стоит таких усилийSmile Так что пробуйте. Не кайф будет возиться с гарантией, попробуйте мои варианты, а потом купите не дорогой кенвуд SmileSmileSmile
FRV
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2010 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня магнитола тоже диски не видела. Поехал в сервис там сказали что магнитола к гарантии не относится все претензии к производителю магнитолы. Вытащил, вскрыл. В нутри соскочила пружина. Поставил на место все заработало.
SaшOK
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2010 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу коррективу внести в свой совет. Голову протираем БЕЗ СПИРТА!!! оптическую часть. Кисточка и тряпочка. Все. Спирт для механики и плат.
shalik7
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирал уже, на шлейфы не смотрел. Завтра ещё раз разберу, присмотрюсь внимательней. Surprised
shalik7
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2010 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подробнее про пружину можно.
FRV
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда снимешь верхнюю крышку там будет видно две пружины. Верх крепления пружин окрашены красными точками на металле, второй конец уходил в низ на пластмассу. Подробнее на память рассказать не смогу.
