  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=ffe4602ce56eec96381e54b7e3f071b9Медали   РегистрацияРегистрация
Шумоизоляция своими руками
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2010 12:23    Заголовок сообщения: Re: шумоизоляция Ответить с цитатой
groza писал(а):
Мне кажется что верхнюю часть снимать не надо!может так получится закатать!у меня в дверях обработка!как думаешь будет держаться?
Не будет! Перед поклейкой надо всё обезжиривать.
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2010 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И чем если не секрет?Я так понял уайт-спиритом?Но мне кажется для этого он жирноватый будет...может каким нибудь растворителем?
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2010 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бросьте сомнения. Я не теоретик, всё проверено на практике. Уайт-спирит отмывает идеально.
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2010 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обезжирил и наклеил и все? не надо прогревать металл?Или еще какие-нибудь действия совершать....
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2010 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ничего не грел, хотя феном заранее вооружился на всякий случай. Мастика мягкая, ложится идеально по любому изгибу кузова. Разве что, надо тщательно притирать в рельефных местах. Это довольно непросто, но оно того стоит!!!
Закатывал на улице при Т = 10-15 градусов.
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сам не пробовал, а так слышал...Надо как- нибудь самому попробовать.
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С феном клеится Бимаст (он на битумной основе), а вибропласт на каучуковой, по-этому при температуре около 15 градусов в фене надобности нет.
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2010 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот спасибо за информацию, у нас летом жара бывает так что есть возможность попробовать....Еще раз спасибо!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2010 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне интересно машина сильно потяжелела? Материал этот вес большой имеет нет? Сколько весит один кв. метр?
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2010 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В целом, около 35 кг. 1 кв.м - 3,4 кг.
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2010 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Заводская шумка сколько весит и как ты с ней поступил? Содрал или оставил?
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2010 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Её содрать не реально, да и нет её почти. Клеил поверх неё.
Да и не правильная она какая-то, шумка эта заводская. Она жесткая, битумная и толку, по-моему от неё никакого, вибрацию она не поглащает совсем.
Nick
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2010 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще вега шумная? К примеру при скорости 120 и выше? Как утверждали в журнале За рулем на трассе автомобиль очень тих
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2010 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Очень тих" - это субъективная оценка. Ответственно заявляю, что Вега с шумоизоляцией НААААмного тише, чем без неё. Это факт!!!
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2010 0:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на какие поверхности идет Бимаст, а на какие вибропласт...
Страница 2 из 10
