  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=f2caa338cd33296b5623d3263549d9bfМедали   РегистрацияРегистрация
Шумоизоляция своими руками
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2011 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта "коробочка" находится справа - внизу. Суёте руку под торпеду в районе педали газа. Блок расположен по уровню чуть ниже замка зажигания. Он никак не закреплён, а вставлен на салазках в кронштейн. Подаёте его (блок) от себя в горизонтальной плоскости и снимаете с кронштейна. Далее опускаете его вниз и заклеиваете отверстие динамика какой нибудь хренью, типа скотча. Для простоты можно снять нижнюю юбку торпеды (светлую) и тогда блок становится видно. Но можно и так его нащупать без снимания. Размер блока примерно 150х100х40 мм, салазки у него в верхней части. Удачи!!!
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2011 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Кстати, этот блок видно на четвёртой фотке. Слева по центру под обрез фотографии виден металлический кронштейн, а за ним черная коробочка. Это и есть блок управления бортовым электрооборудованием.
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2011 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня какой то сверчёк проснулся в правой части панели, кажется около крайнего правого дифлектора, Бардачок снимал, дифлектор снимал, все болтики, саморезики протягивал, не помогает! Подскажите, посоветуйте! нервы уже сдают...
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2011 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня этот сверчок тоже "живёт". Жду весны, гаража нет - посмотреть негде. Есть предположение, что это где-то в районе воздушного фильтра салона. Потому, что до замены фильтра этого звука не было.
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2011 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А По поводу обдува стекла , не подскажете ли , Уважаемый (Алексей Эл-сталь)??? Можно ли что исправить ????????? или смысла нет туда лесть ???? Shocked Shocked
endi-c
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2011 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят,а как дефлекторы обдува снять(пошагово),хочу угол обдува изменить,т.к.воздух выходит по наименьшему сопротивлению - весь по центру,а в дальний угол идти не хочет!
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2011 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что по деньгам и по расходу материала вышло? сам хочу по весне заняться. вот изучаю инфу
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2011 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати вариант, а какой фильтр сейчас у Вас стоит?
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2011 1:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо, Алексей Эл-сталь! Как по теплеет и с оборотами и с аппетитом разберусь, и займусь с этой коробочкой..Кстати, мафон переделал, точнее подключение мафона переделал, теперь он у меня работает и без ключа...Если надоедает слушать бим- бим, просто вытаскиваю ключ и все... Wink
Алексей721
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2011 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy А у меня тоже жил сверчок в районе центра панели...Снял верхний лоток, а там фишка от музыки скачет. Закутал в материал, которым в магазинах электронику пеленают... и тишина! Сейчас тепло станет надо будет нормально переделать, а то зимой на скорую руку... Mad
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут вчера шумкой обклеивал передние двери,
Кто знает что это за ерунда в оббивке передних дверей?
Кстати, стандартные пистоны заменил от.... "Калины" по 5 руб за штуку.
Сначала на задних поменял а вчера на передних. Держат мертво. Очень доволен результатом
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 4:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это какая то байда, на многих авто стоит, но никто внятно ответить не может для чего. Я такую выбросил когда меняли динамики. Банально просто вывалилась , а электрик со станции так и не ответил внятно, короче выкинули ее и все. А за пистоны от Калины спасибо, надо у честь. Пистоны от дверей Калины7
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 8:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня когда центральный замок выпендрился полез калитку разбирать тоже эта хрень отвалилась. почесал репу да и выкинул этот элемент шумоизоляции)))
Tem4uk
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже выкинул....и если это элемент шумки))))ггг...чё ж она гремела так)))
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это громыхающая шумка)))) особый подвид.)))))
Страница 7 из 10
