bob_13 Ефрейтор
Добавлено: 07 Май 2010 22:44 Заголовок сообщения: Вода в салоне |
Конкретно под ковриком водителя. На форуме поднимался вопрос о багажнике,который не открывается из салона. Полез разбирать,кстати все на месте, просто тросик длиннее оплётки-распиленная гайка на М4 надетая на тросик в багажнике перед оконечником все решила.
Когда снял обивку, увидел воду в нише для рычагов открытия багажника и бензобака. Дальнейшая разборка показала что на полу лежит специально отформованное покрытие шумо-теплоизоляция. Представляет собой что-то типа резины приваренной снизу поролон.
Так весь этот поролон пропитан водой. Если я правильно всё понял зима была снежная особо аккуратно я себя не вёл, вот и натоскал на коврик
который кстати фирменный с низкими бортами. И именно через нишу рычагов вода попала под коврик. Проверяйте у себя!!! Вода только под водительским местом, в других местах сухо. Знакомый на Акценте кстати не чуть не удивился и сказал что это обычное дело для Hyndai.
Кто-нибудь ещё столкнулся с этим? |
Serg Капитан
Добавлено: 07 Май 2010 22:56 Заголовок сообщения: Re: Вода в салоне |
bob_13 писал(а): |
На акценте сталкивался, после него стараюсь не "писать" мимо ковриков иначе долго все высыхает и лужы под покрытием, хотя их не видно. На форде тоже самое. Если нет ковров или вся срань типа воды и снега идет на покрытие она впитывается, а потом повробуй ее быстро устранить. |
Алексей Эл-сталь Капитан
Добавлено: 17 Май 2010 13:07 Заголовок сообщения: |
ВОПРОС ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНЫЙ!!!!!!!
Настоятельно рекомендую ВСЕМ проверить коврики на наличие под ними воды!!! Это ВОДА НЕ С НОГ, а со стенки моторного отсека. Мне уже сделали диагностику. Вердикт - полная разборка торпеды и промазывание всех швов герметиком. Я заметил воду еще в начале апреля при разборке салона под виброизоляцию, но не отписывался, потому как не знал точную причину. _________________ МТ-2, черный, 90 000 км, полёт нормальный. |
Добавлено: 17 Май 2010 14:55 Заголовок сообщения: |
Да вроде нет. Да и дождей особо не было. |
Вегаправ Старший сержант
Добавлено: 17 Май 2010 20:57 Заголовок сообщения: |
Будем иметь в виду!!!
Пока дождей нет, а очень хочется. _________________ ТАГАЗ С-100 Вега, МТ2, беж, 110000 км.
Greenhauser Рядовой
Добавлено: 26 Авг 2010 8:41 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Тема заинтересовала, так как, в моей Веге происходит интересное явление. После дождя, на следующий день, выезжая со стоянки, на поворотах слышу звук потихоньку переливающейся воды. Ассоциативно, если представить большой лоток, вода перекатывается из одного угла в другой, характерно журча. В жару, после интенсивного использования кондея, тот же эффект. Со временем журчание исчезает. Следов разлитой воды на асфальте не обнаружил. В машине еще не лазил, ума не приложу где смотреть. Может и под поликами, но звук журчания свободно перетекающей воды...? Кстати на 10ке ВАЗ у меня вода скапливалась прямо под крышей! У кого что ни будь подобное было? Поделитесь опытом или соображениями, пожалуйста!  |
Добавлено: 26 Авг 2010 9:03 Заголовок сообщения: |
Greenhauser писал(а): |
Не переживай, это у всех так. Конструкция машины такая, кстати, как и у Лачетти (у них на форуме подобную темку нашёл) У нас обсуждалось тут: http://tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?p=10394&highlight=#10394
Цитата: |
Добавлено: Вс Июн 20, 2010 7:52 pm Заголовок сообщения:
Не ломайте голову, журчит антифриз. Система охлаждения устроена так, что малое кольцо проходит через отопитель, а большое кольцо работает ему параллельно после открытия термостата. Мое мнение тупая система перегрев схлопотать на ура можно, да и подогрев дроселя работает при больших темп и функции своей не выполняет зимой.
С -100 VEGA, МТ-0, серебристый, пробег
10500
_________________ MT-5 ♥ All inclusive ♥
Добавлено: 26 Авг 2010 10:02 Заголовок сообщения: |
Чето подобное я тоже слышал, а потом музыку включчил и всё нормально стало. _________________
Добавлено: 26 Авг 2010 10:10 Заголовок сообщения: |
terorist писал(а): |
Чето подобное я тоже слышал, а потом музыку включчил и всё нормально стало. |
Как всегда, с приколами))) Ещё можно, конечно, переорать этот звук ) ) ) ) ))))) _________________ MT-5 ♥ All inclusive ♥
Добавлено: 26 Авг 2010 11:05 Заголовок сообщения: |
Я просто то же раньше от каждого щелчка вздрагивал, типо как со стеклом не вклеяным, а щас уже не обращаю ни на что внимание. _________________
Greenhauser Рядовой
Добавлено: 26 Авг 2010 19:06 Заголовок сообщения: |
С музыкой конечно прикольно. Вега далеко не первый мой авто и я сам пользовался этим методом всегда, когда уже знаешь какая у тебя шелуха, которая уже достала а исправлять лень или бесполезно. А тут вроде и не напрягает но как то странно в непонятках находиться.  _________________ МТ-2, с 02.2010. |
Добавлено: 26 Авг 2010 20:53 Заголовок сообщения: |
С музыкой конечно прикольно. Вега далеко не первый мой авто и я сам пользовался этим методом всегда, когда уже знаешь какая у тебя шелуха, которая уже достала а исправлять лень или бесполезно. А тут вроде и не напрягает но как то странно в непонятках находиться.  |
Всем привет. Я когда пол вибропластом закатывал, на месте переднего пассажира заводская шумка вся мокрая была, реально отжимал её, но источник не нашёл. А сверху под торпедой всё сухо, откуда обычно звуки журчания идут. Владимир. |
Добавлено: 26 Авг 2010 21:04 Заголовок сообщения: |
Лидия писал(а): |
А по лужам не катался? Где-то уже обсуждалось, что между двигателем и салоном есть какое-то отверстие, которое должно быть закрыто, но, видимо не у всех. И вода при езде по лужам попадает в салон. Короче надо искать это отверстие. _________________ MT-5 ♥ All inclusive ♥
Добавлено: 26 Авг 2010 21:12 Заголовок сообщения: |
Mikhail писал(а): |
Лидия писал(а): |
А по лужам не катался? Где-то уже обсуждалось, что между двигателем и салоном есть какое-то отверстие, которое должно быть закрыто, но, видимо не у всех. И вода при езде по лужам попадает в салон. Короче надо искать это отверстие. |
Я же каждый сантиметр прощупал, пол та голый был (железо), пробки резиновые все на месте стояли( дырки слива). Владимир. |
Добавлено: 26 Авг 2010 21:42 Заголовок сообщения: |
Лидия писал(а): |
Mikhail писал(а): |
Лидия писал(а): |
А может кто на мойке случайно воды нафигачил? _________________ MT-5 ♥ All inclusive ♥
