Оригинальные запасные части на двигатель
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010 10:39    Заголовок сообщения: Оригинальные запасные части на двигатель Ответить с цитатой
Заказал через диллера оригинальные фильтры масляный и воздушный, масляный прислали НАК что на лачети ставят под тем же номером что родной, а вот воздушный от ВЕГИ точно. Масляный с двумя клапанами в городе так и не нашел кроме того что указал алекс, но долго ждать под заказ. Так что довольствуюсь тем что есть, кстати фильтр похожий на МАСТЕР ФИЛЬТР под его каталожным номером тоже без обратного клапана
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я весь день искал фильтр масляный нашел без обратного клапана от опеля омега.еще от дэу подходит
lowman
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2010 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я находил через transportotvet.ru , правда я не вспомню сейчас адресса и тд, но помню что нашелся точно. Вообще этот транспортответ радует, с его помощью почти всё можно найти в родном городе. Хотя это компании конечно радуют, но транспортответ молодец что просто существует и исправно работает ))
Короче попробуй там заявку оформить может найдется оригинальный.
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я в магазине одном видел масляный и воздушный фильтры от Веги, по крайней мере на упаковке написано было Тагаз Вега зеленым шрифтом, а коробочка кажись была белая.
Roma
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2010 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно) получается, что компании предоставляют этой фирме свою продукцию, а она уже её продает? А в Москве тож можно заказать? А то это реальная проблема достать оригинальные запчасти... Sad
Хочешь жить умей вертеться
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2010 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стал счастливым обладателем Веги МТ-5 07.07.10,хотя выпущена она в сентябре 2009. При пробеге 4200 в движении загорелась лампа давления масла, остановил авто, проверил уровень масла-в норме . Думал нелады с масленным насосом, открутил пробку залива масла кратковременно завел двигун-брызги масла полетели из горловины, значит с насосом все в порядке. Решил продолжить движение при горящей лампе. Итог-крякнул датчик давления.
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага у меня был прикол на Москвиче после ремонта двигуна когда случилось, что стрелка начала врать, давление показывало около 4 на горячую, все радовались, но через месяц заметил, после включения зажигания стрелка понемногу ползла вверх и показывала больше 3 это точно. Оказалось, что диафрагма на датчике выгнулась или прогнулась, короче прикол еще тот... Very Happy
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2010 4:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжу про датчик давления. Обратился к дилеру на "Королева" где проходил ТО-1, инженер по гарантии направил на диагностику,мастер без диагностики сказал ,что это 100% датчик и ты не первый. Датчика для замены у них не оказалось ,но пообещали заказать. Так вот хочу спросить вас Вегаводы-сталкивался ли кто с отказом датчика ? от какого двигуна он может подойти ? Может это проблема первых авто,т.к. на форуме об этом никто не пишет.
strike999
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2010 6:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такое было. Гнал машину домой, после 400 км от салона остановился. Потом завел, смотрю начал моргать датчик давления. Что на холостых что в движении - одинакого. Уровень масла - в норме. Звоню в салон - говорят что вы не первый с такой проблемой. Приезжайте поменяем(Обрадовали - спасибо). Доехал до дома (еще 200 км). Через пару дней поехал к ближайшему дилеру, рассказал всю историю. Загнали машину, диагностику двигателя даже не делали, промыли датчик поставили на место больше не загорался. Ушло где-то мин 15. Все по гарантии.
МТ0, Пробег 3500км
МТ-0 Серебристый
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2010 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе промывку датчика можно сделать и самому , если бы знать ,где он расположен ? Если знаеш подскажи , по возможности выложи фото. Буду признателен. Если и у меня в этом причина то отпишусь.
strike999
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2010 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если честно, понятия не имею. Посмотри здесь, может найдешь. Даже описывается как проверять его.
http://www.tagaz-online.ru/tagaz_s/repair_manual/vega/engine_5.html
МТ-0 Серебристый
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ради интереса в инете задал вопрос - двигатель GA 16 и он мне выложил все подборки и первая ссылка была Вега, а вторые и последующие ниссановские / примьера и санни /. Расматривал фотки, но так и не понял похожи они или нет ? Да и много фоток с карбюраторными версиями ... Все же наверно двигун у ниссана позаимсствовали, да и была ссыка с форума примьеры, там парень хотел заменить старый двс на другой и что самое интересное GA16 пишит с мощностью 120 л.с. Интересное дело получается...
Sam
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2010 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гопода, а вы, извиняюсь, случаем не слабоумные? Нет?
Памому уже картинки даже выкладывал, где наглядно видно что Нисцановский гавнодвиг похож на сей карейский гавнодвиг примерно как жираф на слона. Общего у которых разве только то, что 4 ноги.
Довелось мне не так давно глянуть это кетаезглазое чудо вживую. Признаю, насчёт Лацетти тоже был неправ.
Движка стопудово от Хуuдайни. Еплантра там и некоторые другие...
Соответсвенно и запчасти искать надо в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2010 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде научись писать без ошибок, а то выглядит совсем наоборот...
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И написал я это из праздного любопытства, по модели GA 16, и что ответил инет, получается что модель двигуна сходится...
