  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=6cbf2d19c04d92dcf9a9861a46a9cf50Медали   РегистрацияРегистрация
Исчезли габариты
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
FOX
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2010 21:34    Заголовок сообщения: Исчезли габариты Ответить с цитатой
люди подскажите пожалуйста! исчезли габариты, причем оба сразу. на кануне поменял родные на диоды. менял в сервисе, горели и не плохо, потом заметил что потухли оба, в чем может быть проблема и где от них предохранители стоят?
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2010 21:42    Заголовок сообщения: Re: ГАБАРИТЫ Ответить с цитатой
FOX писал(а):
люди подскажите пожалуйста! исчезли габариты, причем оба сразу. на кануне поменял родные на диоды. менял в сервисе, горели и не плохо, потом заметил что потухли оба, в чем может быть проблема и где от них предохранители стоят?javascript:emoticon('Wink')
Надо тут поискать: tagaz-online.ru/tagaz_s/repair_manual/vega/electrical_1.html
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2010 21:44    Заголовок сообщения: Re: ГАБАРИТЫ Ответить с цитатой
В двигательном отделение ищи. там он.
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2010 6:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как погасли? Дело в том что без ключа в замке ни чего гореть не будет
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот тоже заметил, ключ вытащил и все погасло... а если машину в темном месте оставить ненадолго нужно? ключ в замке оставлять???
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2010 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более менее нормальная сигналка имеет функцию ' поиск ', другой вариант- аварийка
Aleksey61
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
габариты тухнут после открытия-закрытия водительской двери.решение найдите сами, я решил эту задачку Very Happy
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2010 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я имел ввиду, чтоб кто не въехал! а не чтобы мне машину найти)))
все равно как-то странно, нет стояночных огней!
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2010 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо секретик! подскажите
Aleksey61
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2010 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
со стороны ,видимо, выглядет смешно , но зато работает Smile .выхожу закрываю дветь, открываю переднюю пассажирскую вставляю ключ- включаю свет(габариты), вытаскиваю ключ и выхожу из машины в ту же переднюю пассажирскую. что то в этом роде, поэкспериментируйте сами. у меня всё получается, сигналку - "пик" и пошёл куда надо. Mad
Aleksey61
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я же говорю всё завязано через водительскую дверь. её пока не откроешь габариты будут работать, так разработчики пекутся о нашей безопасности.
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2010 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо! видимо Ваш предыдущий пост невнимательно прочитал! если я правильно понял габариты тухнут только при открывании-закрывании ВОДИТЕЛЬСКОЙ двери!!! завтра попробую)))
treworqwert
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2010 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абра-кодабра - светись. У меня правая ближнего света после замены через неделю опять перегорела. Будем смотреть. Сам туда не лезу, сложно, не подобратьтси без пол литры, в сервис опять поеду менять.
ongbank
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2010 0:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,если не трогать водительскую дверь то всё будет гореть, в том числе и противотуманки
FOX щиток с предохранителями находится в панели приборов с водительской стороны с левого боку, то есть открываешь свою дверь и смотришь на панель сбоку, там есть такой ухват, хватаешься и чуть чуть тянешь в пределах разумного, и крышка снимается,ну, а там уже разберёшься Smile
ТО-5 пройдено!
Продано.
ongbank
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2010 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемые открыватели тем, нахрена писать ЗАГЛАВНЫМИ буквами? зачем кричать?
ТО-5 пройдено!
Продано.
Страница 1 из 4
