  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=5a24f4d76985ca027060f1435296c9f9Медали   РегистрацияРегистрация
ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА
На страницу 1, 2, 3 ... 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2010 12:34    Заголовок сообщения: ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА Ответить с цитатой
Вычислил свою проблему с системой охлаждения-термостат открывался на 110 градусах(спасибо бк).Для замены подобрал термостат от лачетти неоригинал-calorstat by vernet франция ТН 1410.87 273рубля.Диапазон 87-96 градусов-то,что надо для Ростова!Итак,замена:
1.Снимаем крышку расширительного бачка.
2.Подставляем чистый пластмассовый тазик под сливной краник радиатора(в районе сигнала).
3.Крестовой отверткой ,вставив её в отверстие в юбке передка,открываем сливной краник,регулируя струю.Антифриз культурно сливается прямо в тазик ровной струёй,не разбрызгиваясь и не растекаясь в разные стороны(этот антифриз я и залил обратно в систему после замены термостата).Объем -7,2 литра ,как на Лачетти.
4.Накидным ключем"на 12"выкручиваем два болта и отводим вбок корпус термостата.Патрубки снимать не нужно.
5.Извлекаем старый термостатик.Устанавливаем новый,переставив уплотнительную резинку со старого(с новым в комплекте небыло).При установке нельзя перепутать и поставить термос задом наперед.
6.Прикручиваем корпус термостата.
7.Неспеша заливаем антифриз в расширительный бачек следя за тем,чтобы не попала разная грязючка.После заливки уровень в бачке будет выше метки макс,не пугайтесь,двигатель заведете и уровень войдет в норму(уйдут воздушные пробки).
8.Закрываем бачек крышкой.Всё.
9.Заводим двиг.Проверяем работу термостата и визуально на протечки.(перед заливкой не забыть закрутить сливной краник крестовой отверткой.Тянуть не сильно,уплотнение резиновое.
Данный термостат более "холодный",для жарких регионов.Для северных можно ставить с заводскими настройками 88-101 градус.
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2010 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какая причина замены была? и это, что не гарантийный случай? почему за свой счет???
я что-то сегодня за температурой понаблюдал у себя, скакать начала от 87 до 105!!! причем постоянно. вот тоже на термостат пока грешу, но решил ехать в сервис, пусть по гарантии чинят!
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2010 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина-возможный перегрев движка.На деньги,которые платятся за "гарантию" я спокойно куплю сотню,другую термостатов.
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2010 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. видимых причин не было? просто профилактика?
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2010 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы невнимательно читаете форум.Рабочая температура должна быть в пределах 88-99градусов.У меня стала до 115!Термостат чудил,потек радиатор отопителя,в салоне бал запах горелого антифриза.Перегрев двигателя с ужасными последствиями происходит на 120-125 градусах.
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2010 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри! видимо до этого проблему обсуждали в другой ветке Mad
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex10091975 Эта нужная инфа, спасибо.
tkn2008
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инфа действительно полезная. Но откуда такая точность - 90, 115... Вроде указатель температуры движка не размечен до каждого градуса. МТ-5, 16200.
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бортовой компьютер...
tkn2008
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, ларчик просто открывался, я чего -то за комп и не подумал. МТ-5, 16200 км.
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2010 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сегодня произошла такая ситуация. На трассе вдруг печка начала жарить, как никогда и поползла вверх температура, дошла почти до критической. Пришлось остановиться и подождать полминуты, потом завёл и всё нормально. Вывод: термостат клинит, видимо тоже придётся поменять. Причём температура всегда чуть выше середины, когда пригонял машину в мае, всё отлично было, где то через месяц стала подниматься чуть выше и так по сей день.
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2010 5:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Вчера заменил тоже свой термостат. Поставил calorstat by vernet, правда у меня производитель указан Англия, подходит к деу нексии, ланосу. Пока вроде всё в норме, дальше посмотрим. Обошёлся мне термостат в 500 р. ина замену где то минут 40. Описывать установку нет смысла, уже всё описано.
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2010 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мхахахахах у меня таже фигня была и также после печки,расширительный бачок давление не выпускал - двигатель через каждый перекрёсток нагревался!
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня температура постоянно скакала. Особенно на холодную когда заводишь, термостат вовремя не открывался, температура ползла, машину глушишь, опять заводишь и приходит в норму. А теперь всё нормально.
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2010 6:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кароче нашли причину такого гемороя-проблемма не в термостате а в том что где-то воздук подсасывает система-образуеться пузырь и двигатель перегревается!
Страница 1 из 16
