николай 57 Младший сержант
Добавлено: 10 Ноя 2010 17:52 Заголовок сообщения: |
Была проблема с температурой,заменил термостат-всё пришло в норму.Поставил от ланоса. МТ-2,26000 км |
marchelo Ефрейтор
Добавлено: 10 Ноя 2010 21:06 Заголовок сообщения: |
Какая была температура? менял сам? сколько стоит и где покупал. |
Добавлено: 11 Ноя 2010 0:14 Заголовок сообщения: |
marchelo писал(а): |
Температура на 3/4,менял сам 20 минут.Покупал на южке-500 р. |
Викторович Капитан
Добавлено: 11 Ноя 2010 0:35 Заголовок сообщения: |
на ланос и нексию термостат без проблем купить, мне кажется и заказывать не надо)))) _________________ Я люблю свою машину знаешь почему? Мне хорошо в ней ездить одному! |
Lunnyj_vsadnik Майор
Добавлено: 11 Ноя 2010 20:21 Заголовок сообщения: |
Викторович писал(а): |
на ланос и нексию термостат без проблем купить, мне кажется и заказывать не надо)))) |
Конечно не надо. Я даже фильтр маслянный покупал. ПРишёл в обычный магазин автозапчастей а он у них чуть ли не на переднем плане стоит - 160 руб _________________
Добавлено: 11 Ноя 2010 20:22 Заголовок сообщения: |
Lunnyj_vsadnik писал(а): |
Конечно не надо. Я даже фильтр маслянный на Деу Нексию покупал. ПРишёл в обычный магазин автозапчастей а он у них чуть ли не на переднем плане стоит - 160 руб |
звездный воин Рядовой
Добавлено: 15 Фев 2011 19:07 Заголовок сообщения: |
Если кто-то менял термостат скажите пожалуйста какой диаметр посадочного места под термостат. Вроде нашел неоригинальный WV48B82, а вдруг там диаметр не 48 а больше. Заранее благодарен |
sergey93 Капитан
Добавлено: 15 Фев 2011 20:22 Заголовок сообщения: |
звездный воин писал(а): |
За чем тебе диаметр. Ставь то что уже проверено у меня стоит Colorstat TH 1410.87 . И не надо заморачиваться и цена у него приемлемая в районе 250 р., где чуть больше ,где чуть меньше зависит от региона и барыг. _________________ МТ-2 Светло-бежевая. |
Викторович Капитан
Добавлено: 15 Фев 2011 22:15 Заголовок сообщения: |
Я когда термостат подбирал много их перебрал, от фольца мне точно не подошёл и именно по диаметру. _________________ Я люблю свою машину знаешь почему? Мне хорошо в ней ездить одному! |
Добавлено: 09 Мар 2012 13:05 Заголовок сообщения: |
Добрый день.
Я вот не знаю, термостат у меня или датчик включения вентилятора, но в последнее время стал замечать что чаще обычного стал включаться вентилятор охлождения радиатора. Зима же. за зиму ни разу не замечал чтобы стрелка температуры поднималась выше середины (летом это частенько бывало) но вентилятор включиться, особенно когда стоишь в пробке, поработает и выключиться.... Посмотрел уровень антифриза - был на уровне min. долил его до max. Ну что интересно - в антифризе в бачке много так сказать мусора. Пробег почти 40 000.
Вопрос: может датчик включения вентилятора поменять? или термостат это.... а если датчик, то от Лачи он подойдёт? или родной искать...  _________________
Добавлено: 09 Мар 2012 13:07 Заголовок сообщения: |
Или это нормально, что вентилятор даже зимой включается....
Просто в ту зиму я такого не замечал. Включался иногда вентилятор, но крайне редко. _________________
Evgen Лейтенант
Добавлено: 09 Мар 2012 13:59 Заголовок сообщения: |
меняй датчик!!! и забудь |
strike999 Старшина
Добавлено: 09 Мар 2012 15:18 Заголовок сообщения: |
А мне похоже надо термостат менять, температура скачет 89 - 105, по БК показывает. На улице около 0 и чуть ли не каждую поездку орет, а что будет летом? Сначала думал из-за одеяла перегрев, убрал уже как 3 недели. И поднимается зараза, в выходные буду менять. _________________ МТ-0 Серебристый |
Evgen Лейтенант
Добавлено: 09 Мар 2012 15:40 Заголовок сообщения: |
strike999 писал(а): |
А мне похоже надо термостат менять, температура скачет 89 - 105, по БК показывает. На улице около 0 и чуть ли не каждую поездку орет, а что будет летом? Сначала думал из-за одеяла перегрев, убрал уже как 3 недели. И поднимается зараза, в выходные буду менять. |
ну незнаю,я у себя 2 сменил,пока недопетрил,что это датчик.врал на 10 градусов. все есть в теме про датчик температуры. |
strike999 Старшина
Добавлено: 09 Мар 2012 15:42 Заголовок сообщения: |
Evgen писал(а): |
Спасибо, посмотрю. _________________ МТ-0 Серебристый |
