art-nas Капитан
Добавлено: 14 Окт 2011 22:40 Заголовок сообщения: Re: Запчасти для ВЕГИ |
Александр334 писал(а): |
Ну чтож!От акцента так от акцента))))Желаю удачи)))
А конкретно от веги в продаже с завтрашнего дня.
Для тех кто не успел заранее заказать цена 3320. |
А прокладка головки двигателя имеется? |
Mirtl Майор
Добавлено: 14 Окт 2011 22:59 Заголовок сообщения: Re: Запчасти для ВЕГИ |
art-nas писал(а): |
да кстати! _________________
Александр334 Сержант
Добавлено: 17 Окт 2011 12:46 Заголовок сообщения: Запчасти |
Обещают что в ноябре появятся. _________________ Контакты:
Тел.905-640-08-08
953-460-53-54
e-mail:alexis_43@mail.ru
icq:354539563
Нахожусь в Калужской обл.Возможна доставка в другие регионы почтой или транспортной компанией. |
rednose Старший прапорщик
Добавлено: 12 Ноя 2011 18:57 Заголовок сообщения: Re: Запчасти для ВЕГИ |
Сальник распредвала с Лачетти, сальники клапанов Ниссановские. _________________ rednose |
Сергей 69 Прапорщик
Добавлено: 30 Ноя 2011 19:45 Заголовок сообщения: |
Если кому интересно, поставил себе фильтр воздушный от десятки, теперь оригинал Веги меня вообще не волнует.
Нижнюю часть переделывал |
Mirtl Майор
Добавлено: 30 Ноя 2011 20:08 Заголовок сообщения: |
Сергей 69 писал(а): |
Если кому интересно, поставил себе фильтр воздушный от десятки, теперь оригинал Веги меня вообще не волнует. Нижнюю часть переделывал |
а можно поподробнее, что конкретно переделывали? _________________
Сергей 69 Прапорщик
Добавлено: 30 Ноя 2011 20:41 Заголовок сообщения: |
На 3-ем фото видно, резал по периметру нижнюю часть и убирал лишнее, чтобы дно почти плоским стало и перенес заборник воздушный из одного угла в другой, в красном кружке отверстие под торчащий болт (он немного мешает корпусу). Все паял паяльником 100Ват. Патрубок сделал из водяной пластиковой трубы (везде должна продаваться 60 мм) резинка уплотнительная - сантехническая (переход с 50мм пропилен на чугун). Корпус крепил гайкой (резьба с мелким шагом).
Когда в руках будешь держать Вазовский корпус и посмотришь на фото должно быть понятно, а вообще ничего не вымерял до мм, делал все путем примерки на месте. Патрубок 2 раза переделывал - с первого раза с углом изгиба ошибся (резиновая гофра в натяжении была). Вообще я снял заводской фильтр по причине пропускания им пыли в двигатель. |
Mirtl Майор
Добавлено: 30 Ноя 2011 20:48 Заголовок сообщения: |
вот спасибо, хорошо...
но вроде сложновато... нет?
а от лачика никто не ставил? там вроде переделки минимальные...
а как узнали что родной пыль пропускает? если Вы имеете ввиду ту пыль которую видно при снятии родного фильтра, так она ДО фильтра и внутрь не попадает.
как-то так... _________________
Сергей 69 Прапорщик
Добавлено: 30 Ноя 2011 21:14 Заголовок сообщения: |
Пыль была на верхней крышке корпуса, где ее по определению не должно быть вообще, при тщательном осмотре самого фильтрующего элемента понял что резинка, натянутая по периметру неплотно прилегает к корпусу, особенно на вогнутых изгибах (пробовал 3 новых). Технологически неправильное решение я считаю, если посмотреть на устройство воздушных фильтров других авто то видно, что люди думали над прилеганием частей корпуса и фильтрующего элемента. А на Лачетти такая же фигня, шило на мыло менять я думаю не стоит, притом, что корпус десятки мне обошелся в 350 рублей + 50 руб кусок трубы +25 резинка и 3 часа на работу. |
RUSLAND Майор
Добавлено: 01 Дек 2011 8:06 Заголовок сообщения: |
Спорное решение. С фильтрами проблемм нет,а чтоб не пропускал=по периметру на герметик и все... |
Сергей 69 Прапорщик
Добавлено: 01 Дек 2011 12:10 Заголовок сообщения: |
Может быть, но с герметиками поосторожнее, можно загубить лямбду, силикон вроде опасен для нее. По крайней мере я читал, что силиконовые герметики нельзя применять для посадки прокладок где есть контакт с маслом двигателя, а здесь вообще напрямую пары прут. А вообще спорить не собираюсь, я для себя так решил сделать. |
григорий Рядовой
Добавлено: 04 Дек 2011 17:02 Заголовок сообщения: Неоригинальные запчасти |
Граждане,подскажите.Есть Тагаз С100 вега.С какой машины на него может подойти ремень ГРМ? |
Сергей 69 Прапорщик
Добавлено: 04 Дек 2011 17:34 Заголовок сообщения: |
Ремень ГРМ Ширина 22 Кол зуб 109
ПРИМЕНЕНИЕ:
Mazda 626 (GC) 1983-1987
Mazda E 2000/E 2200 1984>
аналоги:
Ashika 40-03-307
ContiTech CT586
Dayco 109SP220H 109RP220H
Dayco 94123 |
art-nas Капитан
Добавлено: 05 Дек 2011 10:12 Заголовок сообщения: |
На выходных подробно изучил статьи "бампера своими руками".Очень зацепило меня. Советую кому-нибудь заняться этим делом, и слепки оригинальных бамперов заодно наделать!!! Кому интересно наберите в поисковике "бампера своими руками". |
Добавлено: 05 Дек 2011 18:44 Заголовок сообщения: |
ПРИМЕНЕНИЕ:
аналоги:
Ashika 40-03-307
ContiTech CT586
Dayco 94123 |
А по цене дешевле наших? |
