  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=2a2dc0d222015e0e42ce3fd3f4461145Медали   РегистрацияРегистрация
магнитола с мт5
FOX
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2010 11:26    Заголовок сообщения: магнитола с мт5 Ответить с цитатой
продаю магнитолу с ВЕГИ МТ-5,дисплей еще в целлофане, с пультом ДУ, состояние отличное(нового магнитофона). javascript:emoticon('Exclamation')
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2010 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что там за магнитола???
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2010 13:19    Заголовок сообщения: Re: магнитола с мт5 Ответить с цитатой
А сколько вы за неё хотите?
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2010 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новая" Пролоджи" с DVD стоит около 8000р. Владимир.
FOX
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она в принципе такая и есть, целофан еще на экране. думаю что за 6 тыс. рупий можно и отдать.
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ЧаВо она Может ????? Shocked Shocked Shocked
FOX
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2011 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то что должна 2dinовая магнитола: двд, мп3, мп4, сд, радио...
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2011 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как на счёт блютуза и флешки ??? Shocked Shocked Shocked
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2011 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нафиг она нужна! Из пролджи нормальный звук не вытянешь. Дешёвое не может быть хорошим. Надо пионерку, соньку, вобщем фирму. Не хочу сказать ничего плохого, то есть если идёт в комплектации, хорошо. Но покупать себе пролоджи специально я бы не стал.
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2011 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соньки и Пионерки стоят денег !!!! Sad Sad Sad Shocked Shocked Shocked
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2011 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно , как с машиной можно по дешевле, а можно по дороже...По походке и обувка. Вот только звук частенько у дешевых моделей конечно не ахти какой...Это проверено....Кстати надо смотреть на данные которые написаны в книжке, и сравнивайте, а лучше посоветоваться со знающим человеком, он точно может посмотреть по частотам и скажет пойдет или нет.Самое главное нужно сразу определиться с целями....Вы меломан или так просто слушатель, так сказать "чайник", то значит и надо подбирать по себе, ведь вам слушать эту музыку... Wink Mad Это мое мнение.....
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2011 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше меня хороший звук интересовал !!! а сейчас как то нет !!! Sad Sad Sad Сейчас музыка у меня в авто чисто для фона играет !!!! Shocked Shocked Shocked
ЖЕНЕК
3. Уличный гонщик (Сумма: 1)
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2011 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продам магнитолу Pioneer.
Покупал за 16500. Отдам за 14000.
Поставил на вегу, все подходит, все работает, но единственное что не устроило, так это выход на сабвуфер. У кого нет такого то подойдет безупречно.
Параметры майнафона:
Комплект:
Магнитола A&V DA-971 GPS
Переходник usb - mini usb
Пульт дистанционного управления;
GPS антенна;
Карта с программой навигации 2gb. (Автоспутник, IGO-
Крепёж
Инструкция
Параметры дисплея:
Моторизованный 7-дюймовый (17,5 см) TFT-дисплей
Формат: 16:9
Сенсорный дисплей Touch Screen
Разрешение экрана: 500 тв линий
Яркость: 350 кд/м2
Контрастность: 300:1
Углы обзора: 150°
Параметры GPS модуля:
GPS модуль – встроенный
Поддержка программ навигации: IGO, Автоспутник, Навител, OZI и др
Возможность одновременно использовать мультимедийные возможности магнитолы и навигацию
Параметры звуковой системы:
Максимальная выходная мощность: 60 Вт x 4
DSP-процессор (Classic, Pop, Rock, Flat) + возможность индивидуальных настроек
Параметры CD/DVD привода:
Комбинированный CD/DVD привод
Поддержка носителей: DVD/DVD±R/DVD±RW/CD/CD-R/CD-RW
Воспроизведение форматов: DVD/SVCD/VCD/MP3/WMA/CDDA/AVI/JPEG
Электронная система стабилизации: 40с CD/120c MP3 (Антишок)
Параметры TV тюнера:
ТВ-тюнер – встроенный
Частотный диапазон TV тюнера: 49,5 – 863,2 МГц
Поддержка ТВ систем: PAL: B/G, I, D/K; NTSC: M; SECAM: D/K, B/G
Параметры FM/AM тюнера:
FM/AM тюнер: встроенный
Частотный диапазон AM/FM тюнера: 65-74 МГц ; 87,5 – 108,0 МГц
Цифровой тюнер с памятью на 30 станций (18 FM/12 AM )
Bluetooth:
Встроенный модуль Bluetooth для синхронизации с мобильным телефоном (громкая связь)
Встроенный в переднюю панель микрофон
Дополнительные порты и разъёмы:
Слот для карт памяти SD
Встроенный в переднюю панель USB порт
2 линейных RCA-аудиовыхода (фронт, тыл)
2 линейных RCA-видеовыхода
Разъём для подключения GPS антенны
Разъём для подключения TV антенны
Разъём для подключения FM антенны
Разьём для подключения функции «мультируль» (управление автомагнитолой кнопками на руле)
Видеовход для подключения камеры заднего вида
Отдам с гарантийным чеком и коробкой.
Для связи звонить: 8-916-978-47-19 ЖЕНЕК ))))
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2011 1:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон не плохой....Для углубленного меломана пойдет, наверно...Желаю удачи в продаже!!!!!!!!!!!!!! Mad
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2011 1:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во блин, хотел на писать для не углубленного меломана, а получилось...Что- то у меня инет тупит, то буквы не сразу прописывает, скорость просто ползет, странички может в течении 5 минут открывать.... Sad Sad Sad Mad Mad
