  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=31ae6bdeea4d062db0398ed126e7cde5Медали   РегистрацияРегистрация
Перегрев двигателя
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот про эту резинку я говорил......После замены я этот термостат "кипятил", нагревал постепенно, равномерно. ИТОГ:- клапан открылся только после закипания воды причём резко и на максимум сразу. Я сделала вывод что именно "эта" резинка и клинит клапан
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2011 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!!! я купил новый термостат от лачетти там нет резинки такой там есть резиночка по наружнему диаметру. Smile
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2011 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2011 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2011 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!!! вот термостат приобрел от лачетти.малость потеплеет буду менять
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2011 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите при замене термостата датчик вентилятора нужно менять? и кстати где он у наc находиться?
Рудольф
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2011 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет там датчика на вентилятор. ЭБУ карлсона включает.
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2011 8:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!! ЗАМЕНИЛ ТЕРМОСТАТ НАКОНЕЦТО.ВСЕ РАБОТАЕТ ОК.РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН 87-100 ГРАД. ДВИГАТЕЛЬ РАСКРУТИЛ ДО 4000 ТЫС. И НЕТ КЛИНА КАК НА РОДНОМ ТЕРМОСТАТЕ.
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2011 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т это родной термостат там резинка и вправду заклинивает
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2011 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а датчик температуры охлаждающей жидкости проверяли может он тоже у нас хреновый
Бен Ган
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2011 9:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, нужно ли ещё, но такая беда была у меня на 41-м. Оказался засран радиатор, но не внутри, а снаружи (у 41-го он очень маленький и при 30%-ной загаженности было очень хреново охлаждаться) все симптомы совпадают, замена всего не помогает - сделай профилактику, пробей из отсека двигателя несильным давлением.
Иива,730, МТ2
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2011 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форуме Лачетти вычитал что данный термостат, холодный, иными словами двигатель греется дольше в наших условиях, так как антифриз во время прогрева перетекает через него, многие ставят от опеля, аналог нашего, он закрыт полностью, поэтому прогрев двигателя идет по малому кругу. Поэтому я думаю у нас и стоит эта резинка. Найду статью скину ссылку.
звездный воин
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собираюсь сам менять термостат, как не ошибиться при его установке, может есть какие то метки?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011 7:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем! При замене термостата.регулировать ничего не надо.надо прозапас прикупить антифриз.т.к не разлить не получиться.из блока жидкость ещё выльеться кода буш снимать термостат.я литр доливал антифриза
звездный воин
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорят можно поменять термостат не сливая антифриз, ну мол вытечет пол-литра и всё... Кто что скажет по этому поводу!
Страница 5 из 8
