viktor161 Младший лейтенант
Добавлено: 18 Сен 2013 9:02 Заголовок сообщения: |
Тут тоже о дроселе пишут.http://reviews.drom.ru/mitsubishi/lancer/77401/ _________________ VEGA МТ-5 темно-серая 80000 км. |
RUSLAND Майор
Добавлено: 18 Сен 2013 15:11 Заголовок сообщения: |
Месяц назад поставил РХХ Tsn 42012---230 руб/шт (в сырую погоду плавли обороты). После установки пришлось несколько раз включать и выключать зажигание, пока шток клапана не занял нужное положение.Исправно работает.Все Ок !!!
welyr Ефрейтор
Добавлено: 01 Окт 2013 9:20 Заголовок сообщения: |
Добрый день. появилась с наступлением холодов похожая проблема. Сперва обороты стали пониженными. Вполоть до того что при переключении на нейтралку двигатель глох. Однако после наоборот обороты повысились на холостом ходу до 1000 примерно а при движении на нейтралке держались на 1400 примерно до полной остановки, тогда возвращались на 1000. Через пару дняй снова падали ниже положенного. Были моменты когда все было в норме. Решил почитав форум сперва заменить РХХ. Взял Tsn 42012. Вчера его поставил. При первом запуске обороты ушли к 4000. После нескольких включений зажигания стабилизировались на 1000. Пока что держаться примерно на этой отметке. при движении на хх 1400. Уменьшить оборты ослаблением тросика не вышло.
Если верно понял нужно попробовать заменить ДПДЗ? Если да то подскажите как найти. пробовал обратится в Автодок и экзист. Там говорят мол давайте вин машины для которой ищете деталь. А как я им вин дам от "санта фе" или "сонаты"? у меня нет знакомых с такими машинами (выше писали что от этих машин подходит). Просто по названию искать не хотят. Может номер какой детали подскажете кто менял? И вопрос тут же поменять его самому можно? Не хочу ехать в сервис, там бестолковые люди работают, мне не нравится. Лучше сделать самому если это не сложно и не требуется какого то спец оборудования.
И еще такую особенность заметил. когда обороты повышены стоя на светофоре периодически раз в 10 сек чувствую едва заметное вздрагивание двигателя ногой на педали сцепления. Это ненормально же? |
Dmitry Младший сержант
Добавлено: 01 Окт 2013 13:49 Заголовок сообщения: |
welyr писал(а): |
в exist 35102-38610 Датчик положения дроссельной заслонки (Hyundai/Kia) 810,27р. Ставил такой, подходит 100%. никаких приспособ и специальных знаний не требует. Перед заменой нужно откл аккукмулятор |
welyr Ефрейтор
Добавлено: 01 Окт 2013 15:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Заказал! |
welyr Ефрейтор
Добавлено: 08 Окт 2013 8:54 Заголовок сообщения: |
Поменял и РХХ и ДПЗД. Эфекта никакого. Обороты 1000 на хх в покое и 1400 при движении. Чего бы поменять дальше? |
Андрэ Прапорщик
Добавлено: 10 Окт 2013 15:37 Заголовок сообщения: |
датчик скорости . . . _________________
mashenkaswan Сержант
Откуда: Краснознаменск, Московская область Медали: Нет
Добавлено: 10 Ноя 2013 9:15 Заголовок сообщения: |
рхх был сломан наверное потому что шток вообще не двигался так же не должно было быть?
поменял и ДПДЗ и РХХ Tsn 42012, стало лучше немного но оброты все равно поднимаются на светофорах в пробке до 2000 раз два поднимется и все, раньше было до 2500-3000 и постоянно и не опускался ниже 1100-1200 в покое, а сейчас оспускается и держит 1000, заводится нормально.
ждать ли положительной динамики или искать причину поломки теперь в другом месте?
еще была такая странность (есть ли сейчас пока не знаю) когда катился с горочки на нейтралке ничего не нажимая соответственно обороты поднимались до 1500-1600 что это может быть? |
welyr Ефрейтор
Добавлено: 11 Ноя 2013 11:11 Заголовок сообщения: |
Ну вот у меня та же беда. 1000 когда стою. и 1400-1500 когда катится на нейтралке. как только останавливаюсь падают до 1000. Как уже писал поменяны и рхх и дпдз, но эффекта это никакого не дало. Выше написано как то неуверено про датчик скорости. Но я что то не понимаю, датчик значит работает раз обороты меняются при изменении скорости. Заводится нормально. Очень редко бывает что с первого раза схватывает неуверенно пытается заглохнуть но потом прочухивается тутже и на 1500 примерно сразу обороты дает. через пару секунд падают до 1000. |
Добавлено: 11 Ноя 2013 15:28 Заголовок сообщения: |
все проблема решена, поехали на сервис они просто слегка покрутили фишку рхх при работающем двигателе и обороты упали до нужного им значения при этом вышла ошибка о не правильной работе рхх (запоздалая такая ошибка, неделю ездили дрыгаясь а он молчал) подколючили приборчик ошибку сняли, ура все в норме |
welyr Ефрейтор
Добавлено: 12 Ноя 2013 8:48 Заголовок сообщения: |
А она разве крутится?... |
Добавлено: 12 Ноя 2013 11:01 Заголовок сообщения: |
вобщето я и раньше читала что ее надо покрутить, только не знала что аткое фишка, на вервисе сказали что просто надо фишку было покрутить, может они просто подергали пошевелили, контакта не было должного |
welyr Ефрейтор
Добавлено: 12 Ноя 2013 15:44 Заголовок сообщения: |
Интересно, нужно подергать, может и правда такое шаманство поможет |
Добавлено: 12 Ноя 2013 16:33 Заголовок сообщения: |
welyr писал(а): |
Крутится,1мм влево, 1мм вправо. Владимир. |
Добавлено: 09 Дек 2013 19:57 Заголовок сообщения: |
У меня сегодня беда произошла. Обороты наоборот падают на ноль, когда в движение на нетралку и газ скидываешь-глохнет. Заводишь-стоишь, обороты держит, поехал с 1 на 2-ую и глохнет. Что менять надо ДПДЗ ? Подскажите у кого так было. Владимир. |
