  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=582200ded365cad882267b928f6e097aМедали   РегистрацияРегистрация
Большие обороты двигателя
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 47, 48, 49, 50  След.
паша Н.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2014 5:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это внимательнее в отношении чего ? Выражайтесь яснее если уж заговорили о внимательности.
Всем привет
МТ-5. Черный 132 000
н 067 вн 48 rus
СообщениеДобавлено: 12 Май 2014 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паша Н. писал(а):
И завёл машину . Результата ноль . Обороты ниже 1000 не опускаются . При перегазовки падают очень медленно . И тут я вспомнил один совет на форуме давали. Нужно на работающей машине снять фишку с РХХ , а потом одеть снова.
паша Н.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2014 5:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше бы полезные советы давали чем ...........................
Всем привет
н 067 вн 48 rus
киря88
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014 10:24    Заголовок сообщения: датчик холостого хода Ответить с цитатой
всем привет!скажите пожалуйста есть не оригинальный датчик холостого хода.если есть напишите что подходит.всем спасибо!
киря88
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014 10:25    Заголовок сообщения: Re: датчик холостого хода Ответить с цитатой
киря88 писал(а):
всем привет!скажите пожалуйста есть аналог датчика холостого хода.если есть напишите что подходит.всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014 10:57    Заголовок сообщения: Re: датчик холостого хода Ответить с цитатой
Вот в этой теме читайте. Mad
СообщениеДобавлено: 25 Май 2014 22:46    Заголовок сообщения: Re: датчик холостого хода Ответить с цитатой
В этой теме выше всё довольно подробно описано, читайте. Владимир.
Sergeyvoronegh
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2014 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поднимаю тему вновь! Кроме меня кто то еще спрашивал, я эту проблему решил благодаря прочитанному с форума. За эту тему ОГРОМНОЕ СПАСИБО и мои извинения за флуд в другой теме!!!
bmv-ufa
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2014 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Пришла и мне пора менять датчик. Взял от Амулет. Старый выкрутил, новый поставил. Дальше как рекомендовали. Сначала зажигание вкл-выкл. Завел, обороты чуть больше, чем нужно, снял фишку. Заглохла, поставил. Завел все норм. Проехал уже больше 500 км., все ровненько, без проблем. Спасибо всем за информацию . Very Happy!!!
Тагаз С100 МТ-2 темно- синий пробег 164 000
nikolaass
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брал логановский ДХХ ну и сделал промывку дроссельной заслонки(на СТО).Датчик запустил по технологии как тут описывалась.Машинка прохрипелась и нормально поехала.
По поводу заслонки-у нас механическая-после промывки сканером калибровать не надо.
nikolaass
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2015 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вылезла проблема после замены ДХХ и промывки дросельной(километров через 800)-сейчас машина при разгоне пинается,пропадает динамика периодически.Загорается чек.Поез под капот-оказывается с в сервисе свернули голову одному болту крепления на ДХХ.То есть держится на одном болте.Взаимосвязано все или просто все в кучу совпало?
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2015 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болт этот все срывают - мягкий металл.
Подходит обычный болт, кажется, М5, в любом автомагазине. Кусок старого легко выкручивается.
МТ0. 204000 км.
89057667602
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2015 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера в третий раз снимал рхх и ничего не сломал.
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2015 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит рвут болты любители затянуть потуже для надежности. Very Happy
МТ0. 204000 км.
89057667602
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2015 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сорвал когда откручивал Very Happy
Страница 48 из 50
