  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=4951f178d1f5209945aa3a1dc8d62f43Медали   РегистрацияРегистрация
Проблемы с тормозами
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2010 22:26    Заголовок сообщения: Проблемы с тормозами Ответить с цитатой
Всем привет!!!
сегодня катался весь день по городу часто выходил из машины и обратил внимание что из под левого заднего колеса валит дымок сначала списывал на воду и дым с выхлопной, машину глушил всеровно шел продолжительное время. первые предположения что суппорт заклинено (у меня МТ-2 задние тормоза дисковые)
Crying or Very sad. резко оттормаживался вроде все как обычно.
помогите советом что это может быть еще и к чему готовится?
суппорта от лачетти подходят?
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2010 23:27    Заголовок сообщения: Re: Проблемы с тормозами Ответить с цитатой
kolia-85 писал(а):
Всем привет!!!
Сперва колодки ручника проверь, может залегли.
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2010 1:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врать не буду, но у меня ручник регулировали на колесе, точнее сняли колесо, и убрали заглушку в диске тормозном. Далее слесарь отверткой что-то ширял там, и я так понял это он регулировал грубо, а потом более точно в кабине. Но немного перетянул на правом колесе и его немного подтормаживало, потом в кабине немного отпустил и все...Вот только не успел спросить что и как, теперь жалею...
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2010 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот где собака порылась, а ты сразу супорт покупать, езжай и выкручивай руки своиму чудо специалисту, сто пудов его косяк. Раз этот д....еб ширял через контрольное отверстии Значит колода соскачила или перекосилась. Туда вообще лезть не надо вся регулировка на дисковых тормозах только из салоны, колодки там не убиваемые при условии если на ручнике не ездить, быстрее трос сгниет и порвется чем колодки сотрутся.
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2010 21:45    Заголовок сообщения: Re: Проблемы с тормозами Ответить с цитатой
я так понял у нас ручник барабанного типа и чтобы долезть до этих колодок нужно снять супорт и сам диск. что означает залегли?
если разогнаться до 60 км\ч и включить ручник они отлягут?
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2010 21:48    Заголовок сообщения: Re: Проблемы с тормозами Ответить с цитатой
если разогнаться до 10-15 км\ч и включить ручник они отлягут?
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если отвертками шырять куда не следует, ясное дело будут проблемы
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2010 0:30    Заголовок сообщения: Re: Проблемы с тормозами Ответить с цитатой
Если резко дернуть , то это кажется опасно, можно и вообще накладку от колодки оторвать...А ширять можно там где знаешь, а так это кащумство по отношении к технике... Very Happy
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2011 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
везет мне стормозами
возникла новая проблема
не ездил на машине неделю поехал в магазин, прогрелся, еду подъезжаю к перекрестку жму на педаль машина не тормозит отпустил педаль нажал, тормоза появились в самом конце, еще раз нажал, тормоза сработали в середине педали и проснулась АБС. Остановился осмотрел нигде ни каких подтеков, уровень тормозухи в норме, проверил вакуумник работает (заглушил двигатель, несколько раз нажал на педаль тормоза, прижал педаль завел двигатель педаль прижимается еще ниже)
подскажите что может быть?????
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2011 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тормозуху менял? Если долго не менять или вода попадала, те конденсат собирается, то тормозуха начинает подмерзать....
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2011 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не менял, машине 1 год пробег 18 000 км
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2011 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож попробовать поменять? Была такая почти, лабуда с 010, тормозила после нескольких качков, но педаль была твердая,тормозуху поменял, но еще и колдуна выбросил- заклинил, тк задок почти не тормозил. А у нас стоит ЕБД- это распределение усилия на колеса ? Так может быть он гад колдует ? Да, и если тормозуха плохая, то вся эта аппаратура работать нормально не будет, это тоже повод. Я так думаю, что для начала попробовать заменить тормозуху, а потом посмотреть как она себя будет вести....Г...о надо постепенно разгребать. Mad
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2011 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Съездил бы ты Коля в сервис, так надежнее, а то с тормозами шутки плохи. Если ЕВD мозг выносит, то тут диагностика нужна, да и без подьемника всю систему не проверишь.
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2011 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет!!! у меня было такое неделю машина стояла . сел за руль и тормоза какието ватные.немного проехал прокачал и все нормально тормозит
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2011 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы не ищем легких путей Smile
конечно в сервис поеду, просто может у кого такая фигня была
Страница 1 из 8
