  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=0dc8080f0fc3ac932cd61c2a1eae2de9Медали   РегистрацияРегистрация
Проблемы с тормозами
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2013 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://safety-car.info/press/press2010/2002-press2010.html
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лидия писал(а):
Могу одно сказать: помогает короткое нажатие на педаль, и так несколько раз, очень быстро. Какие у вас варианты есть? Учиться ни когда не поздно. Владимир.
Самое хорошее торможение это на грани срабатывания, не раз замечал, едешь перед светофором и тут без мигания зеленого включается желтый. При торможении на грани слышен такой специфический хруст шипов вгрызающихся в лед, нос чуток клевать начинает, но стоит передавить до срабатывания ABS чувствуется как машина подается вперед и уже не так тормозит. Ну а если уж очень экстренное торможение, тут очень трудно сохранить самообладание и выдержать торможение на грани, педаль нажимаю норм и ищу где колесам лучше зацепиться, обычно это чуток сместиться в сторону обочины надо вправо
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2013 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из статьи выше, получается что я прав, насчёт педали в пол. "Профессиональные водители, которые не понаслышке знают, что такое АБС, применяют технику "в пол" при торможении на большой скорости летом или на скользкой дороге зимой. Заключается она в следующем: вы со всей силы давите на тормоз, не обращая внимания на вибрирование педали и неприятный звук (это признаки нормальной работы системы), в результате вы получаете хорошее замедление и имеете возможность маневрировать без потери контроля. Когда я первый раз попробовал эту систему в действии, было слегка непривычно, однако результат чувствуется сразу. Самое главное - это не бояться нажимать педаль до упора". Владимир.
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что мне нравится в работе АБС, так это то, что даже на плотном снегу (гололеде) педаль тормоза в пол, а машина так же ровно продолжая движение замедляется. Никаких тебе заносов (ну если только не крутить руля). Много раз проверял на площадках, где это безопасно, чтобы знать возможности Вегули..
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2013 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я начитался тут про АБС. И теперь я нихочу машину с ней. Дозирую сам пока получается. А раньше думал это крутотень.
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АБС помогает (укорачивает тормозной путь) на скользкой дороге (дождь, гололед, снег) и удлиняет на сухой.
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и зря, если все нормально работает то никакого дискомфорта нет, к щелчкам быстро привыкаешь, дозировать в экстремальном случае врядли получится, а тут все электроника за тебя делает.
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2013 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем проще конструкция тем она надёжней. Нах эти прибомбахи.
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2013 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
золотые слова! мозги с ГУРом в топку! кондей с эл. подъемниками и подогревом сидений тудаже!! и нах эти пиндосы и япосы с немцами чей-та там выдумывают? идиоты! ВАЗ 2107 само совершенство! все просто, никаких выпендрёжей! разбирается и собирается на коленке!Very Happy Very Happy Very Happy Shocked
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мозги на сковородку. Деликатес. Very Happy http://www.gotovim.ru/subject/meat/mozgy.shtml
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После интенсивного торможения и последующего набора скорости от переднего левого колеса слышится характерное чирканье, как будто где-то что-то цепляет. Явление непостоянное - то есть, то нет. По мере разгона - исчезает. Отгибал подальше щиток тормозного диска, проверял колодки на износ (от новых почти не отличаются), пока безрезультатно. Такое впечатление, что колодки от диска плохо отводятся.
Кто знает в чём причина чирканья? Может очистителем тормозов побрызгать достаточно?
Пытался суппорт снять - не получилось - верхний болт нормально выкручивается, нижний - ни в какую, приржавел как не знаю кто, хотя зимой ступичный подшипник когда меняли на сервисе по всей видимости всё откручивалось. Пока "жидким ключом" поливаю этот болт, но чрезмерных усилий при откручивании прикладывать не хочется, не хотелось бы усложнять ситуацию отломивши болт. Суппорт правого переднего снимал без проблем, там всё в норме, износ колодок совершенно незначительный.
84981км.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петришин Николай писал(а):
После интенсивного торможения и последующего набора скорости от переднего левого колеса слышится характерное чирканье, как будто где-то что-то цепляет. Явление непостоянное - то есть, то нет. По мере разгона - исчезает. Такое впечатление, что колодки от диска плохо отводятся.
предположение правильное. колодки плохо отходят по двум причинам: либо подкусывает рабочий цилиндр либо направляющие. в первом случае иногда помогает снять вдавить цилиндр на максимум смазать посадку. обязательно проверить целостность пыльника
во втором снять направляющие почистить смазать. тормозные накладки отходят от диска на всего ничего. иногда как раз этого миллиметра и нехватает.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же заскрипел левый передний саппорт. Чиркает периодически.
Мт-0. 58500 км.
МТ0. 204000 км.
89057667602
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад, спасибо!
На след. праздники есть занятие.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне иногда между диском и щитком защитным попадает камушек. Я тоже в первый раз перепугался. А ща не переживаю.
Страница 4 из 8
