Добавлено: 24 Май 2013 17:09 Заголовок сообщения: |
предположение правильное. колодки плохо отходят по двум причинам: либо подкусывает рабочий цилиндр либо направляющие. в первом случае иногда помогает снять вдавить цилиндр на максимум смазать посадку. обязательно проверить целостность пыльника
во втором снять направляющие почистить смазать. тормозные накладки отходят от диска на всего ничего. иногда как раз этого миллиметра и нехватает. |
Получилось снять левый суппорт (и правый за компанию тоже снимал).
Не пойму только как вдавить цилиндр, пальцами это не сделаешь? Подсказали метод его смазывания при помощи мед. шприца с неострой иглой (заправить шприц тормозной жидкостью и влить под уплотнение этого цилиндра). Но, что-то как-то сомнительно и толком непонятно как это сделать.
В итоге ограничился тем, что прочистил бороздки тормозных накладок на колодках (колодки даже наполовину ещё не сношены по сравнению с новыми), обработал всё, что только было доступно, аэрозольным очистителем тормозов, пыльники под болтами вроде целые, направляющие пружинящие пластинки верхние и нижние слегка подмазал, ну и собрал всё обратно.
А чирканье окончательно пока не ушло. Вроде не донимает, если и бывает слышно, то только через приоткрытое стекло.
85,8 тыс.км _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
d211 Сержант
Добавлено: 25 Май 2013 2:59 Заголовок сообщения: |
Петришин Николай писал(а): |
85,8 тыс.км |
Поршень отжать ноль проблем, одеваеш обратно суппорт БЕЗ КОЛОДОК на диск, вставляешь в щель между поршнем и диском отвертку и как рычагом утапливаешь поршень. Только после установки колодок обратно после пуска двигателя перед началом движения несколько раз энергично нажми на педаль тормоза!!! Ну и желательнльно снять тормозной диск и проверить наличие камушков... Пару раз я их оттуда вытаскивал |
Добавлено: 27 Май 2013 9:53 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
А всё-таки смазывать надо, чтобы поршню "туда-сюда" легче было? Если надо, то чем и как?
86047км. _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
d211 Сержант
Добавлено: 27 Май 2013 11:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Поршень смазывается тодько тормозной жидкостью пр замене манжет на нем. Категорически запрещено смазывать поршень минеральными и синтетическими смазками (возможно попадание смазки на уплотнительные кольца поршня и тогда их разъест). Можно очистить и смазать направляющие пальцы суппорта (он и под резиновыпи гофрами) только мазывать без фанатизма. Кстати если при торможнии есть чикающие звуки и они отдаются толчками в педаль тормоза, то возможно коробление тормозного диска. |
d211 Сержант
Добавлено: 27 Май 2013 11:30 Заголовок сообщения: |
И кстати поршень ходит в тормозах только вперед. На всех современных машинах установленна автоматическая система поддержания зазора между диском и колодками. По этому поршень и идет вперед легко а утапливается чуть тяжелее. |
d211 Сержант
Добавлено: 27 Май 2013 11:35 Заголовок сообщения: |
И кстати не вздумайте нажимать на педаль тормоза со снятым суппортом!!! Поршень вылетит из суппорта сразу же со всеми вытекающими последствиями) |
Добавлено: 27 Май 2013 12:40 Заголовок сообщения: |
d211 писал(а): |
Не, ну чо уж я совсем что ли ?
d211 писал(а): |
Спасибо.
А вот в пальцы очистителем тормозов брызнул, но смазал смазкой "МС Вымпел" только болтики, которые в них вкручиваются, так что вроде без фанатизма получилось. Толчки в тормозную педаль при торможении не наблюдаются. Чирканье только при разгоне после торможения и то не всегда, и по мере набора скорости проходит, а в мокрую погоду так вообще никак себя не проявляет.
Ещё раз спасибо d211! _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
d211 Сержант
Добавлено: 27 Май 2013 14:48 Заголовок сообщения: |
Николай! Направляющие которые вы сбрызнули обязательно смажте! Болтики не смазывают, а садят на специальный клеевой герметик для резьбы, или контрятся специальной шайбой как в некоторых автомобилях. |
Добавлено: 27 Май 2013 16:00 Заголовок сообщения: |
ОК. Сделаем. Кстати, чем мазать лучше: графитка, литол, шрус-4?
Шайб контрящих не было, герметика походу тоже, во всяком случае ничего цветного на резьбе не обнаружил. _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
влад краснодарский Генерал
Добавлено: 27 Май 2013 18:38 Заголовок сообщения: |
d211 писал(а): |
эта современная система устанавливается годов с сороковых. резинка называется.вперед он идет легко потому что давиш ногой. назад тоже пойдет легко если открутить сбросной штуцер. |
Добавлено: 27 Май 2013 18:40 Заголовок сообщения: |
Шайб контрящих не было, герметика походу тоже, во всяком случае ничего цветного на резьбе не обнаружил. |
http://zameni.ru/content/view/163/35/ смазка для шрус подходит неплохо. проверено. |
d211 Сержант
Добавлено: 27 Май 2013 19:50 Заголовок сообщения: |
любая высокетемпературная смазка, вполне подойдет Литол24 |
777DNK777 Ефрейтор
Добавлено: 23 Июл 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
народ а гранаты(шрус) у нас от чего стоят? от лачетти? если да то может заменить полностью ступицу на лачети и поставить тормозные диски от лачети? да и литье тогда можне не под заказ брать а с разболтовкой от лачети... |
Добавлено: 06 Авг 2013 12:50 Заголовок сообщения: |
Был на сервисе, устранили чирканье на передних дисках.
После полной диагностики тормозной системы убрали выработку с дисков (не проточка), шлифанули барабаны (новые устанавливал без подгонки, а оказывается надо), каким-то образом натянули ручник, хотя я уже планировал троса менять (после замены цилиндров натягивал буквально до одного щелчка, гайку закручивать уже некуда было - бестолку).
Результат за 1640р. вполне устраивает:
"Кузнечики больше не поют" на передних колёсах;
Суппорта ходят как надо;
Комплект новых колодок опять не понадобился, старые ещё живут;
Ручник держит (5щелчков);
Систему прокачали (у самого что-то неважно получилось).
90986км. _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
Добавлено: 06 Авг 2013 19:05 Заголовок сообщения: |
777DNK777 писал(а): |
http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor_shrus_po_razmeram.html |
