KING Старший прапорщик
Добавлено: 31 Янв 2011 17:04 Заголовок сообщения: чего не достает в машине? |
Предлагаю тему, в которой можно раскрывать желания владельцев по совершенствованию машины и реализованные проекты с описанием процесса реализации.
С учетом моей эксплуатации, в машине:
1. нет подсветки в отсеке двигателя
2. нет подсветки бардачка
3. нет подсветки открытых дверей (ну хотя бы как у Сонаты)
4. нет подвода тепла к ногам задних пассажиров
5. нет катафотов сзади (типа кошачий глаз)
6. нет аллюминиевой накладки на пороги (особенно передних дверей)
7. нет пружины упора крышки багажника, удерживающей багажник в верхнем положении (например, как в Логане)
8. нет упорной площадки для установки домкрата под днище
9. нет выключателя массы в отсеке двигателя
10. нет независимой от сигнализации автоматической блокировки дверей после запуска двигателя и снятия с блокировки после остановки двигателя.
11. нет места и крепления для размещения огнетушителя в салоне
12. низко размещены кнопки управления подогревом сидений _________________ BB код
[url=http://www.tagazc100-club.ru][img]http://www.tagazc100-club.ru/forumlines/line_var1.gif_beg_vega_2.gif_time_1282248000_text_0ODk8/7x/Cwg9/LuIPPx7+XrIOrz7+jy/CDoLCD38u4g4vHlIO7q5eku.jpg[/img][/url] [/rutube] |
Иван Старший лейтенант
Добавлено: 31 Янв 2011 19:35 Заголовок сообщения: |
| А ещё мало прикуривателей МТ2 (12в розетка) |
strike999 Старшина
Добавлено: 31 Янв 2011 19:36 Заголовок сообщения: |
C некоторыми пунктами не соглашусь:
1. нет подсветки открытых дверей (ну хотя бы как у Сонаты), она есть, при открытии дверей включается подсветка (регулируется переключателем на крыше салона)
2. нет подвода тепла к ногам задних пассажиров. Она есть у всех, даже пассажиры жалуются что жарко.
3. нет независимой от сигнализации автоматической блокировки дверей после запуска двигателя и снятия с блокировки после остановки двигателя. А центральный замок для чего? Нажми и все двери за блокируются или откроются. _________________ МТ-0 Серебристый |
Добавлено: 31 Янв 2011 19:49 Заголовок сообщения: |
| Иван писал(а): |
Взял, да врезал сколько надо )))
У меня, к примеру, в МТ5 два прикуривателя и розетка _________________ MT-5 ♥ All inclusive ♥
Mirtl Майор
Добавлено: 31 Янв 2011 20:48 Заголовок сообщения: |
| strike999 писал(а): |
А центральный замок для чего? |
а откуда бы он взялся? _________________
strike999 Старшина
Добавлено: 31 Янв 2011 21:09 Заголовок сообщения: |
| Mirtl писал(а): |
а откуда бы он взялся? |
Мне с сигнализацией вместе поставили. а без сигналки как ЦЗ будет работать? _________________ МТ-0 Серебристый |
PashaM78 Старшина
Добавлено: 31 Янв 2011 21:31 Заголовок сообщения: |
мт-5;2прику-ля и розетка, цз, а про алюм. накладку погорячился он, хорошо ,про дерево не вспомнил. вот подсв-ка моторного и бардочка это да. У меня на разработке светодиодные ленты 12-ти вольтовые, я хочу их разместить в моторном,в перед.ногах, и доп.в багажнике. _________________
Добавлено: 01 Фев 2011 12:52 Заголовок сообщения: |
[quote="strike999"]C некоторыми пунктами не соглашусь:
3. нет независимой от сигнализации автоматической блокировки дверей после запуска двигателя и снятия с блокировки после остановки двигателя. А центральный замок для чего? Нажми и все двери за блокируются или откроются.[/quote]
Доброго всем времени суток! Во первых - у меня МТ5. Поэтому ЦЗ в комплекте есть, но - после установки сигналки, после запуска двигателя для блокировки кнопок дверей необходимо нажиамать на брелке - закрыть двери, хотя на предыдущей машине они закрывались и открывались автоматически - при включении или выключении зажигания.
Я имел ввиду подсветку не салона, а именно на двери. Она красного цвета, и в темноте издалека видно, что дверь открыта.
Тепло к ногам задних пассажиров подается вдоль пола от диффузора передних пассажиров, а не по отдельному каналу. Согласитесь, в этом случае, при отсутствии необходимости для задних пассажиров, прогрев салона у пола будет занимать больше времени.
И самое главное. В этой теме хотелось бы видеть желание владельцев по совершенствованию своего "коня" и, результаты тех, кто уже что то сделал дополнительно. _________________ BB код
Terminus19 Старший сержант
Добавлено: 01 Фев 2011 13:31 Заголовок сообщения: |
У меня МТ-2. Больше всего в заводской комплектации не хватало центрального замка. Соглашусь с предыдущими ораторами про непонятное отсутствие подсветки багажника и бардачка. _________________ Мы всех победим! В крайнем случае - всех пошлем!
"Вега", МТ-2, черный, 28800 км. №1164
Алексей Эл-сталь Капитан
Добавлено: 01 Фев 2011 13:41 Заголовок сообщения: |
Мне бы хотелось иметь 3-ёхлитровый японский мотор под капотом, полный привод, дорожный просвет 25 см и шильдик http://www.russtart.com/_nw/0/18665643.jpg на радиаторной решётке.))) (Это в идеале!!!) А что касается Веги.......всё вроде нормально.
Напрягают некоторые мелочи:
1. Жестковата подвеска (на мой взгляд); а точнее "коротковата на пробой"
2. Обдув лобового стекла (но это можно исправить самостоятельно);
3. Омыватель лобового стекла (это лёгкое "пись-пись" уже напрягает!!!);
4. Замерзающее сцепление при -20*С
А так, в целом - отличная машина!!! (Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить).
Р.S. Вот ещё бы небольшой чип-тюнинг.... момент немного сдвинуть пониже (2000-2500 оборотов), а то, как-то "туповата на низах". _________________ МТ-2, черный, 90 000 км, полёт нормальный. |
Мик Старший лейтенант
Добавлено: 01 Фев 2011 14:45 Заголовок сообщения: |
А подскажите плиз , как исправить обдув лобового стекла ? Это у нас , северян , актуально ))) Дело в том , что при - 30 и правда образуется "коса " на лобовухе - ну очень неприятно ((( _________________
Alex126 Полковник
Добавлено: 01 Фев 2011 17:19 Заголовок сообщения: |
С подсветкой бардачка я так же выходил из ситуации на "Акценте".
На "Веге" хороший свет в потолке спереди, пока не требовалась...
А так хотелось бы вот этот движок http://www.afp.com.ua/ishow.php?fid=4904
Добавлено: 01 Фев 2011 18:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
| 1. Жестковата подвеска (на мой взгляд); а точнее "коротковата на пробой" |
А я вот накатался в Египте на их такси (Хёндай Верна), так вот там подвеска атас! Вспоминал свою Вегу добрым словом ))) _________________ MT-5 ♥ All inclusive ♥
rjcnzy79 Прапорщик
Добавлено: 01 Фев 2011 18:46 Заголовок сообщения: |
| Мик писал(а): |
| А подскажите плиз , как исправить обдув лобового стекла ? Это у нас , северян , актуально ))) Дело в том , что при - 30 и правда образуется "коса " на лобовухе - ну очень неприятно ((( |
не уверен но вдруг поможет, уменьши температуру на климате град до 23 и обдув стекло-ноги. Я спасался на своей таким образом МТ 0(обогрев до упора вправо а затем 2-3 деления обратно) в -25 вентилятор на 2скорости, но тогда потеет и затем замерзает зад на 5мин грудь-ноги все пропадает, но появляется коса на лобовом так и ездил туда сюда крутилку ворочая. Благо больше морозов таких не было _________________ cee'd SW 1.6 АТ люкс 20000 |
