  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=b478daf4e3f40afc25647d9e7714d593Медали   РегистрацияРегистрация
Дневные ходовые огни
endi-c
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят,а кто из вас снимал стекла с фар,как можно сделать бес гемороя? Я вроде посмотрел оно у нас на плассмасовых защелках. Появилась задумка наклеить полосу светодиодов туда - по рубчику поворотника, с изгибом,как на фольцах(хотя и опасно...опять в суд подадут - за плогиат!!!!!!)Отпишитесь, если кто делал.
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно там не только на защелках там еще герметик специальный по всему периметру фары. Наносят этот герметик одевают колпак фары а потом нагревают и под воздействием температуры колпак с корпусом фары герметезируется. Вот как то так я читал сам не делал.
endi-c
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2011 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.....жаль....
Andrej
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2011 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно ли сделать так, что-бы при включении зажигания, включались противотуманные фары (автоматически отпадает установка ходовых).
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2011 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у нас при сами включаются, а хотя нет они включаются от ключа, когда ключ вставляешь...Наверно можно, надо с электриком поговорить, скорее всего на клеммах замка покопаться надо...
шофёр
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2011 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это даст? Они не у гайцов не катят вместо ближнего света! Безполезная трата денег
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2011 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лехко! вклучаешь габариты, нажимаешь кнопку противотуманок. И всё!!! вышел погасли, ключ вставил загорелись!)))
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2011 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я понял они как ходовые огни будут. я тоже над этим думал, но фару разбирать как-то стремно...
шофёр
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не будут они как ходовые огни,свечение не то,почитайте тех.регламент,в нете всё про это есть
groza
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2011 13:05    Заголовок сообщения: Re: Дневные ходовые огни Ответить с цитатой
шофёр писал(а):
Поставил фары дневного хода светодиодные,подошли как родные! Теперь нет необходимости включать габариты и т. д. Если кому интересно опишу всю процедуру могу и фото выложить только не знаю как!
я тоже думаю поставить!вот только вопрос у тебя кнопка включения отдельно или с габаритами связывал?
Тагаз С100-vega
шофёр
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2011 11:09    Заголовок сообщения: Re: Дневные ходовые огни Ответить с цитатой
Загораются при вкл зажигания
альф
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2011 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне интересно фото посмотреть.что это такое и с чем это едят.
МТ5 тёмно-красный.
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2011 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i112/1102/10/7ba459e4f6fb.jpg.html
альф
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2011 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Симпатично. Но по новым правилам как дневн.ходовые можно использовать противотуманные. Зачем тогда вообще чего то делать?
МТ5 тёмно-красный.
Tem4uk
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2011 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оригинально...и смотриться симпотично...
а вот отражение в бампере))))за выдумку 5баллов за исполнение фото все 100баллов)))))
Страница 3 из 8
