  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=65534edb48b6a596c2841088556f49d2Медали   РегистрацияРегистрация
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2012 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Договорился с мастером о замене задней ступицы и задних стоик, он меняет а я в инете сижу, посмотрел мастеровой на нашу ступицу и говорит что копия лачетти, разница в количестве болтов крепления диска, как поменяет сделаем точные замеры.
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2012 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как стойки и ступицы?
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2012 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяли стойки и ступицу, в старой ступице при прокрутке слышен хруст подшипника, после установки новых стоик зад приподнялся где то на 30 миллиметров машина стала немного по жестче, мастер сказал что необходимо поменять правый передний подшипник ступицы, он тоже начинает подвывать особенно слышно при скорости более 90 км/час. договорились как куплю, поменяет. За замену стоик и ступицы отдал 800 рублей меняли четыре часа. При замене пришлось с правой стороны срезать гайку крепления стабилизатора, с лева с трудом но открутилась, сама ступица капитально при ржавела в посадочном месте, с помощью ВДшки, кувалды и спец приставок он её оттуда выбил, больше всего времени ушло на демонтаж ступицы. Еще мастер сказал что болты и гайки явно не корейского происхождения, а китайского сделаны из вязкого метала он с таким крепежом сталкивается при ремонте китайцев. Mad
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слупица лачетти тоже бывает с пяти шпильками
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2012 0:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно!
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2012 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так,что со ступицей---от лачетти подходит (ну кроме 5 шпилек) ???
Хотелось бы знать.Откуда такая решимость ???
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2012 8:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну даже если ступица с лачика подойдет по креплению к кулаку , то надо будет менять тогда все и тормозной и колесный диск и супорт наверное , а может еще чего + запаска в багажник Very Happy
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2012 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно будет просверлить 4 новых отверстия (одно старое можно использовать и вставить 5 шпилек,не особо сложная операция.
Дмитрий Ко
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2012 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой смысл? Ступица от лачи стоит гораздо дешевле?
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2012 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет ,вопрос идет о замене,в случае если не будет "родной"...
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2012 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просверлить новые не получится по тому что на ступице уже просверлены балансировочные отверстия, на фото что я выкладывал их видно, если изловчится и просверлить и вставить шпильки то будет дисбаланс, вот если переходник сделать с 4-х на 5. Где то я в инете читал про такой девайс.
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2012 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно!
ну ошибся малехо. с крузом перепутал
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2012 7:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисбаланс будет не значительный=радиус у ступицы маленький...
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что париться то? http://vsop-club.com.ua/forum/index.php?topic=1948.0
И нет проблемы Mad
Страница 5 из 10
