Добавлено: 22 Дек 2014 18:16 Заголовок сообщения: Re: Проваливается педаль сцепления |
Олег Екатеринбург писал(а): |
Всем доброго дня! На днях на трассе заметил, что начала проваливаться педаль сцепления. То есть 3/4 хода идет без усилия, потом усилие начинает чувствоваться. В городе педаль упругая на всем ходу. Поехал назад - та же беда. На трассе падает в пол, по городу поездил - все в норме. На работе говорят, что похоже на накрывшийся вакуумник. Температура на улице - около нуля и выше, поэтому ничего замерзнуть не должно было. Что может быть? |
Вакуумник на тормозной педали.
На сцеплении - рабочий цилиндр - он же выжимной подшипник (два в одном), никакого вакуумника там нет. Для начала торм. жид-ть замените в гидроприводе сцепления и тормозной системе (общий бачок), с прокачкой разумеется, а если АВС есть, то модуль АВС тоже прокачивается.
122 тыс.км _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
Олег Екатеринбург Младший сержант
Добавлено: 30 Янв 2015 7:27 Заголовок сообщения: Сцепление |
Прокачал сцепление, удалили воздух. Сейчас сильно упала динамика, движок взревает до 4000 и более, а машина не тянет. И стала глохнуть на холодном двигателе. Приходится греть минут 5 на 2000об, потом глушить движок и заводить заново. И бонусом масло в свечных колодцах... Нужно менять прокладку клапанной крышки. Чет все сразу понеслось. А до этого 4 года - красота была! Нарадоваться не мог. Поэтому сразу вопрос: что в сцеплении менять нужно будет, если знаете, то сколько стоить будет и каталожный номер деталей и где это купить. Желательно, в Екатеринбурге _________________ [img]http://www.tagazc100-club.ru/forumlines/line_var2.gif_beg_vega_2.gif_time_1283457600_text_xPDz5vMg8e4g8eLu5ekgwuXj7uk=.jpg[/img] |
rednose Старший прапорщик
Добавлено: 30 Янв 2015 14:06 Заголовок сообщения: Re: Сцепление |
Прокачал сцепление, удалили воздух. Сейчас сильно упала динамика, движок взревает до 4000 и более, а машина не тянет. И стала глохнуть на холодном двигателе. Приходится греть минут 5 на 2000об, потом глушить движок и заводить заново. И бонусом масло в свечных колодцах... Нужно менять прокладку клапанной крышки. Чет все сразу понеслось. А до этого 4 года - красота была! Нарадоваться не мог. Поэтому сразу вопрос: что в сцеплении менять нужно будет, если знаете, то сколько стоить будет и каталожный номер деталей и где это купить. Желательно, в Екатеринбурге |
Меняй сразу все сцепление в сборе, по цене работы одинаково будет. Сцепление от Лаччети один в один. _________________ rednose |
teresh86 Рядовой
Добавлено: 01 Фев 2015 18:44 Заголовок сообщения: замена сцепления |
здравствуйте уважаемые форумчане помогите пожалуйста в замене рабочего цилиндра-он же выжимной подшипник (два в одном). хочу заменить своими руками но незнаю с чего начать и как вообще это делается. есть ли мануал с фото на эту тему чтоб пошагово разъеснино что как делать. или подробная инструкция . вобщем взываю о помощи , помогите кто нибудь. за ранее огромное спасибо |
Добавлено: 01 Фев 2015 19:24 Заголовок сообщения: |
Я думаю на форуме лачиков такое есть _________________
teresh86 Рядовой
Добавлено: 01 Фев 2015 23:29 Заголовок сообщения: |
terorist писал(а): |
Я думаю на форуме лачиков такое есть |
на каком форуме? |
Серюган 408 Старшина
Добавлено: 02 Фев 2015 20:20 Заголовок сообщения: |
как наш только латчети |
viktor161 Младший лейтенант
Добавлено: 06 Фев 2015 8:00 Заголовок сообщения: Re: Сцепление |
А пробег то какой? Так для статистики. _________________ VEGA МТ-5 темно-серая 80000 км. |
Zawik Капитан
Добавлено: 07 Фев 2015 18:29 Заголовок сообщения: |
Добого времени суток !!! возникла у меня проблема.... поменял неделю назад сцепление , корзину и выжимной соответствненно , по прошествии недели сцепление стало работать под самый конец педали , прокачал сцепление и опять педаль берёт в самом начале ??? кстати на старом сцкплении прошёл 102.000 км при чём в режиме учебной езды !!!! так вот вопрос ??? почему такое произошло с педалью ??? |
Добавлено: 08 Фев 2015 10:14 Заголовок сообщения: |
ну а подрегулировать никак? |
Zawik Капитан
Добавлено: 09 Фев 2015 8:53 Заголовок сообщения: |
Никак...
JACK78 Сержант
Добавлено: 11 Фев 2015 22:51 Заголовок сообщения: |
У самого так пока не смотрел. Есть мануал.
В низу панели, перед педальным узлом, нужно снять пластик, потом неимоверно изогнуться и смотреть под панелью шток педали сцепления, на нем резьба и контрогайга, ее ослабить и крутить шток. Я так понял у тебя педаль отпускаешь, отпускаешь и только потом схватывает сцепление? Вот значит надо его укоротить малость, потом заводишь, пробуешь, если все устроило, котрогаишь и наслаждаешься. Машинка не дергается при троганьи? Сцепление не буксует?
Можно посмотреть http://automn.ru/toyota-corolla/toyota-23053-10.m_id-2510.m_id2-2512.html |
Zawik Капитан
Добавлено: 12 Фев 2015 10:26 Заголовок сообщения: |
Нет, у меня немного по другому. Прокачав сцепление педаль берёт в начале , а потом со временем точка трогания на педали меняется в сторону конца отпускания педали , я так думаю что при отпускании педали сцепления тормозная жидкость обратно не вся возвращается из-за этого выжимной подшипник остаётся в выжитом положении с каждым разом всё больше ! Вопрос . а кто нибудь менял главный целиндр сцепления ??? |
JACK78 Сержант
Добавлено: 12 Фев 2015 14:42 Заголовок сообщения: |
Zawik писал(а): |
Вопрос: Каким способом прокачиваете сцепление. Выжимной подшипник стоит вместе главным. |
Добавлено: 12 Фев 2015 16:06 Заголовок сообщения: |
Мне кажется выжимной надо перед установкой наполнить надо. Как его прокачать на месте? Воздух через чего из него выгнать? _________________
