  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=2b06647bc83edce8bbd7e214a4153ccfМедали   РегистрацияРегистрация
Выдавило масло через масленный фильтр
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2011 20:31    Заголовок сообщения: Выдавило масло через масленный фильтр Ответить с цитатой
Сегодня при прогреве авто обнаружил что с машины капает масло, заглушил, открываю капот и вижу что весь маслянный фильтр (в районе стыка с блоком) в масле. Думал фильтр открутился попробовал прикручен на мертво. через 30 мин щуп показал масла min долил до середины кастрол 5W-30 GLX (примерно 300 г) (у меня залито с ТО так называемое ихнее масло из "бочки" кастрол SLX C3 5W-30) все замаслянные места протер завел все в порядке нигде ничего не течет. Вопрос знатокам:
Из-за чего это могло произойти?
Что посоветуете сделать: поменять фильтр, фильтр + масло (пробег щас 18500 менял на 10000 км)
есть что то крамольное в заливке другого масла с той же вязкостью?
якут
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняй фильтр у меня такое было
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 8:05    Заголовок сообщения: Re: Выдавило масло через масленный фильтр Ответить с цитатой
На ТО-2 поставили фильтр. 2 дня езжу-воняет из подкапотног пространства горелым маслом. Звоит дилер-приедте поменяйте фильтр, не тот поставили. Поменял-все нормуль. Насчет масла. лучше поменять, потому что у каждого масла свои присадки и перемешиваясь они теряют свои свойства. страшного в этом ничего нет. Главное лить синтетику в синтетику и т.д.
endi-c
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 10:57    Заголовок сообщения: Re: Выдавило масло через масленный фильтр Ответить с цитатой
профессиОНАЛЫ видно работают в вашем сервисе, если смогли такое сотворить.......вовремя исправили,можно было и двигатель угробить!!!
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожее было, только масло гнало через завальцовку корпуса фильтра. Фильтр покупал настоящий, вовремя заметил.
