  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=f6c1e54b30de46eed5519885c9899fc0Медали   РегистрацияРегистрация
проблема с магнитолой
На страницу 1, 2, 3  След.
Bulkin
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2011 14:12    Заголовок сообщения: проблема с магнитолой Ответить с цитатой
Всем привет,
Такая штуковина приключилась со мной вчера.
Выхожу из магазина, завожу авто, поворачиваю руль налево и выключается магнитола (МТ-2 штатная). Часа через полтора при езде она включается и так было еще два раза причем при ее включении ни на каких кочках я не прыгал)))
И вот еще один раз когда она работала, решил открыть свое окно и в момент собственно нажатия на кнопочку стеклоподьемника магнитола погасла на половину на секунду.
Ох чую не ладное)))
Моя надежда что проблема в самой магнитоле, тупо поменять и дело в шляпе)
МТ-2. Серебро.
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2011 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, сколько всяких косяков ты нам Вега приготовишь? И сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг.
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2011 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подожди, а от куда плюс идет для магнитолы, ведь они кажется все с одного конца идут....те провода Very Happy У нас ведь при выключении зажигании все вырубается, значит где- то там собака порылась...
Bulkin
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2011 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот еще забыл сказать, когда магнитола выключается, т.е. гаснет панелька, диск свободно въезжает и выезжает)) но ни звука)
МТ-2. Серебро.
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2011 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, кажись это сам мафон глюкнулся.
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2011 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй, хоть какой нибудь даже приемник поставить и попробовать...
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2011 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня мафон правда Хендэ стоял, тоже приказал долго жить...Тупо половинка, те левый канал запердел или захропел, а передняя колонку левая вообще замыкала...
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого была такая проблема. Прошу ответить только тех людей кто с этим сталкивался. Установил новую магнитолу, через две недели у нее пропал звук, съездил в магазин где брал (на проверку) работает отлично. Поставил обратно-заработала. Через неделю та же фигня, но потом заработала когда пассажир садясь в машину хлопнул правой передней дверью. А теперь она воовсе перестала петь. Магнитола играет все работает, но нет звука, но когда закрываешь правую переднюю дверь слышно в динамиках попердывания и все прекращается. Читал где-то что проблема заключается в коротком замыкании и поэтому все динамики тут же отключаются. Как вы думаете все таки правая дверь мне мозг ****?
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатная магнитола пердела и вырубалась из-за КЗ динамика в правой передней или правой задней двери.
Поменял магнитолу - колонка правая задняя не работает и тоже пердит, но только при выключении. Летом вскрою, найду КЗ.
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да действительно проблема в том, что проводка динамиков коротит на корпус: во первых менялись ли штатные динамики и убиралась ли пластиковая проставка. Если динамики прикручивались напрямую саморезами и корпус замкнут на массу, то соответственно и результат. Металл двери конечно окрашен, но краска может чуть-чуть ободраться и этого будет достаточно. Другая ситуация - где-то повредилась проводка и тот же самый результат. Но в нашем случае скорее всего и это было у меня и у вас похожие симптомы, так это стоит колодка пластиковая в перегородке спереди у левой и правой двери, где петли (откуда идет гофра) и из нее контакты замыкают на корпус. У меня было то же самое: включаешь магнитолу, она светиться, но звука нет, а из динамика сначала хрип, а потом тишина. Дверью хлопнул или наоборот открыл заработала, но ни всегда. Часто было после мойки - попадала вода и замыкало. А получилось вообще из-за того, что когда ставили сигналку, то тянули провод в дверь для привода, а заизолировали плохо и результат известен. Долго мучился и не мог понять из-за чего. Пока не нашел и не заизолировал, к тому же на колодку была плохо надета защитная резинка и все это вместе и не давало работать. Подлазить конечно геморойно, но выхода нет - не снимать же дверь из-за этого. Поэтому удачи, ищите там скорее всего.
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2013 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в дождь или на мойке попадала вода на разъемы: было КЗ. За изолировал и обмотал поролоном (стучало о дверцу) и все уже в порядке больше 2х лет.
Правило ДДД
Vega с 09.09.09.
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2013 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вот и я про что, чистый коротыш. Надо исключить контакт проводки и кузова, то бишь на массу . . .
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2013 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дверь не снимешь пока крыло на месте
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2013 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрэ писал(а):
не снимать же дверь из-за этого. .
если крыло на месте-дверь не снять
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему решил по Русски, снял обшивку, начал откручивать динамик от корпуса двери и музон запел!
Страница 1 из 3
