  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=621d63ba8405c0137f6ff4d6741338ecМедали   РегистрацияРегистрация
Выбираем летнюю резину для Tagaz Vega
iniikida
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2013 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terorist писал(а):
Лидия писал(а):
kolia-85 писал(а):
расскажите какие впечатления от купленной резины?
я на каме r15 катаюсь, на половину ее стер уже в салоне шум нереальный особенно когда тормозишь
У меня "Тигар" пр-во Сербия ( дочка Мишлен), второе лето отличное впечатление. Владимир.
И уменя такая .же.
В вашем полку прибыло! Mad
Приобрел такие же. Вопрос - протектор несимметричный и, как я понял, без направления вращения. Кто как ставил? Какая сторона наружу, какая - внутрь?
Великий и ужасный
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2013 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iniikida писал(а):
И уменя такая .же.
Ставил в шиномонтаже, там знают. Насколько я помню, эта резина "направляющая", посмотри стрелки. Владимир.
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня протектор симетричный, но направленый. У меня левые и правые.
iniikida
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2013 8:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tigar HITRIS?
Великий и ужасный
iniikida
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2013 8:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашел на сайте Мосавтошина отзыв:
"Doctor Avic о шине Tigar Hitris
Мои критерии выбора шин по рейтингу: бесшумность, мягкость работы подвески при проезде неровностей, управляемость, сопротивление аквапланированию, сцепные свойства на бездорожье, экономичность топлива, пробег, цена.
Теперь впечатления. До этого были Клебер Динаксер HP2. Поэтому сравнение с ними и просто впечатления. На любом асфальте звуковой комфорт вне зависимости от скорости. Хорошо проходит асфальтные «лепешки» и мостовые стыки на скорости. Дорогу держит очень цепко, не рыскает, рулится легко и моментально, успевал уходить от выбоин на скорости без сноса машины. В первую же дальнюю поездку (20.04.2012, Елец-Москва, М4) попал под проливной дождь и грозу, причем на протяжении 200 км. Максимальный режим дворников не всегда успевал очистить лобовое, особенно при обгонах дальнобойщиков с фонтаном из-под их колес. До 120км/ч аквапланирования не было ни разу. Больше не давал, т.к. жить хочется Wink.
Теперь про бездорожье… После установки Тигар Хитрис 195/65/15 сразу поехал в лес, где местами ещё лежал снег, ехал по грязи из жирного чернозема. Пробуксовки не было и заметил хорошую очищаемость протектора. В Москве для проезда пробок строящихся дорог иногда уходил с полотна на насыпь из свежего песка, даже при повышенном давлении в 2,4 Хитрис греб очень хорошо даже когда песок шоркал о брюхо и пороги. Экономичность тоже хорошая – 7,5л/100 при 110км.ч (Лацетти 1,6, универсал, 92 бензин). По пробегу ничего сказать не могу, отъездил пока 2000км.
Ну, и некоторые отрицательные моменты. – рисунок протектора ассимитричный, т.е. правая часть отличается от левой. Но проблема в том, что конструкторы почему-то сделали ассимитричными водоотводные канавки внутренней части (от срединой) протектора. Поэтому при движении шина, установленная по заводской инструкции (наружной поверхностью шины наружу - outside), по разному выталкивает воду. Правое колесо выводит воду при движении от центра к периферии, а вот левое почему-то наоборот – от периферии к центру и таким образом увеличивает водный клин. Т.е. при одинаковых условиях (толщина воды, нагрузка на колесо) левое колесо на большой скорости всплывёт раньше, чем правое. Фото здесь - http://im.lipetsk.ru/a_kolesa.htm
авто -Лацетти (выбрал Aveo, т.к. в списке моделей Лачи нет!) Тупая программа забивки данных - при чем здесь снег, лед и прочее???
Дата отзыва: 21 апреля 2012
Шины установлены на автомобиль: Chevrolet Aveo 1,6L 2004-2007"
По ссылке прошел, посмотрел. Да, ламели в разные стороны. Ну, видимо, так и должно быть.
Вот еще нашел:
Официально от Nokian Tyres: Монтаж асимметричных ненаправленных шин производится по принципу внутренней и внешней стороны. Соответствующую маркировку можно найти на самой шине. OUTSIDE - внешняя сторона шины, INSIDE - внутренняя сторона шины. Согласно этому обозначению внутренней стороной шина должна быть установлена к самому автомобилю, а внешней - от автомобиля.
Так как шины являются ненаправленными, то не бывает «правых» и «левых» шин для автомобиля. Они все одинаковые и никакой разницы от их направления вращения нет.
Великий и ужасный
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2013 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iniikida писал(а):
tigar HITRIS?
У меня Tigar PRIMA. Владимир.
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лидия писал(а):
iniikida писал(а):
tigar HITRIS?
У меня то же. Где то выкладывал фотки. Ещё помню базар был типа шины не АЙС.
митяй
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2013 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так.....Прошу разъяснить.У меня родное литьё R15. Резина Кама-Euro 236. Типоразмер 195/55. Если я все правильно понял из предедуших сообшений то можно не парится и смело ставить на мое литьё резину 195/65. Я все правильно понял или нет?
Подвеска должна работать!
митяй
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2013 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос снимая Confused Тему полностью не прочитал Confused Сори Very Happy
gekk
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на родное литье вот 205/60R15 говорят нормально только резину proxes cf2 надо срочно менять)
митяй
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы я увидел эту тему 2 года назад, когда искал зимнею резину, то сэкономил 1 шт. руб. как минимум, т.к 195/65 дешевле чем 195/55. Возми любого производителя 195/65 будет дешевле рублей на 400 как минимум, и выбор 65 резины больше.
mibxxx
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2013 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на зиму поставил себе данлоп граспик 2 195\60\15 а вот теперь увас вычитал теперь буду смотреть цены на 195\65\15 на лето!! а родная кама евро уже на 50000 почти пипец! и начало ее поедеть с одного края! а запаску ставлю новая почти ее не жрет походу кама кода ей приходит конец начинает выедать по бокам!!
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2013 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри,но учти что на этой резине курсовая устойчивость снижается
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё правильно. Поэтому я советую резину покупать пошире 205/60/R15
Aleksey61
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2013 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
летом поширее - зимой повыше Very Happy и буде комфортно, надежно,уверенно,безопасно.... Smile у меня лето-215/45 r17; зима - 185/70r14(если память не изменяет, а в гараж не охото идти, может как по случаю посмотрю). вот как то так Smile
Страница 7 из 10
