  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=c81506ebd9bf65ceddbbeecbddf22d3bМедали   РегистрацияРегистрация
Катушка зажигания
FRV
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни чего срезать не надо. Сейчас если получиться выложу фото. Катушки от аксента. Металлическое основание переделал.
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2011 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FRV МОЛОДЕЦ Mad
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в "неоригинальные запчасти"!!!
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2011 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Металлическое основание переделал по своим задумкам, или аналог от чего та подобрал? Фото самого основание есть? А самое главное как работает? Владимир.
FRV
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
основание взял от аксентовских катушек. Все лишнее отрезал (оставил только верхнюю площадку с отверстиями под винты) и в местах где крепления к двигателю приварил уголок 25 и просверлил отверстия. На холостых двигатель работает ровно. По расходу бензина еще определяюсь. Что касается тяги по мне с родными была получше. Еще дня два поезжу, поставлю старые чтобы сравнить ощущения.
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2011 0:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, а наше основание не подходит? Если попробовать катушки прикрутить на наше основание? А сопротивление обмоток какое? Может из- за этого разность в ощущении тяги? А если попробовать со свечами? То есть свечи поменять на Акцентовские? Если что это мысли в слух, Свечи от Акцика другие?
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2011 2:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот написано у Акцика сопротивление вторичной обмотки.... http://www.accent-sto.ru/index/0-113
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2011 2:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще одна ссылка http://hyundaimn.ru/hyundai-accent/hyundai-5724-10.m_id-514.html
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2011 2:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже что сопротивление во вторичной обмотке не совсем совпадает...Может быть из- за этого и пропала тяга, те падение ....
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2011 2:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот у Гетца http://www.hyundai-sto.ru/getz/49.htm
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2011 2:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот нашел какие есть катушки на Ляче http://www.granico.ru/catalog/chevrolet_lacetti/zajiganie/
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2011 6:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сколько ей жить,если шпарит по кругу,между,да еще и по бронепроводам проскакивает.да еще и с треском страшенным? )))небыло темы и незнал бы,что такое бывает. 5машин было,но такое фаершоу только тут увидил.
FRV
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2011 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На родных катушках у меня первичка - 0,6-0,7 Ом, вторичка -15,5 КОм
На аксентовских первичка 0,87 Ом, вторичка -13 КОм.
Бэд разница в тяге это мое личное ощушение. К нашему основанию аксентовские не пределаешь, так как на правой катушке сердечник вылазиет за пределы основания. Возможно можно будет как нибудь прелепить от лачи, так как у них сердечники расположены встречно. Но скорей всего это тоже не получится, так как при установке мне пришлось поменять местами катушки чтобы подошли разъемы
FRV
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2011 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще. Металлическое основание идет в комплекте с катушками, поэтому лучше родное основание не трогать, а переделать то что идет в комплекте
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2011 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сопротивление меня и беспокоит, может быть свечи менять под катушку? Разница почти на 2 кОм многовато.... Sad
Страница 3 из 9
