  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=5246231af550e37f2d7b2e12104e9c1aМедали   РегистрацияРегистрация
Катушка зажигания
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2011 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgen писал(а):
Дня 4 назад купил герметик черного цвета.снял катушки и промазал всю железную часть. Вобщем движок перестало колбасить и расход с 12 на 8 упал. Провода пролил силиконовой смазкой-спреем.
Силикон помогает, это мне говорили, а вот про герметик, слышу впервые... Кстати, черный- это случайно, не АБРО?
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2011 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя, герметик, тоже силиконовый, он пахнет уксусом...Может быть из= за этого он держит напругу?
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2011 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят герметик в тюбике типа ABRO и силикон в тубе продающийся в хозмаге это одно и тоже. только надо смотреть на температуру которую он держит нетвердея. уже давно прохавали это. на мазе вечно что нибудь капает поэтому герметика уходит много. так что непарьтесь.
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2011 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да абро,с уксусом. Вобщем я подсказал,а ПАРИЦА или нет это уж дело хозяйское. Mad
FRV
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раздобыл второпласт попробую всетаки заизолировать катушки. Может поможет.
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промыл в бензине продул сжатым воздухом. А самое главное, я тут узнал у очень автортетного автоэлектрика,что катушку можно поставить любую, хоть четырёх выводную. От любой инжекторной машины. Всё будет работать как нужно.
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2011 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем сопротивление ? скорее всего надо и свечи подбирать по катушке...
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2011 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое сапротивление? Ты про последние 08А в маркировке? Электрик сказал, что всё это херня. Я отвечаю на что хош, этот человек точно своё дело знает.
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2011 1:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, про сопротивление в первичной и вторичной обмотке. Но, тогда получается по логике вещей нахрен все это множество катушек. Ставь любую и в путь, не тут что то есть... Теоритически- то можно, но вот на практике...
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2011 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как эффект ??? Сохраняется??? А то у меня тоже фейерверк на катушках,особенно на "горячую".На холостых,в салоне,ощущение будто подтраивает движок
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2011 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эфект еще какой! Особенно когда газ в пол,все коники просыпаются. Единственное, смотрел вчера ночью провода проскакивают,ну то фигня.Герметика еще 2тюбика,разберусь с ремонтом гаража и займуть ими.
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2011 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил сейчас гофрированый шланг,как на 10ках проводка закрывается.думаю это будет веселей чем мазать герметиком. И всего 35р за мэтр.
Aleksey61
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2011 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гофра ни чего не даст. изоленты матали толстенный слой всё безпонту тут фишка в цельности изоляции, вот термоусадку по всей длинне провода или кембрик и то больше толку. проблемма снять наконечники с краёв провода
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2011 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От промывания эфект конечно, есто хотя всё равно кое где искра проскакивает. Завтра попробываю герметик ещё.
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2011 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну может у вас и так,а у нас все хорошо. Rolling Eyes
Страница 6 из 9
