  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=149cb1a722640eb7343a25ab763b630bМедали   РегистрацияРегистрация
Мозги после удара перестали работать
Константингеоком
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2011 15:51    Заголовок сообщения: Мозги после удара перестали работать Ответить с цитатой
После удара машина перестала заводиться, мастера завели принудительно, говорят вылетела ЭБУ (электронный блок управления). Пробывал найти его, в инете предложили за 22 т.р.!!!! За ремонт никто не береться, говорят схем нет((( Короче полная ж, может кто чего подскажет?
Рудольф
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2011 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"принудительно" это как? в принципе, если невозможно найти родной, можно вживить практически любой ЭБУ, но тоже в копеечку выйдет.
Константингеоком
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2011 8:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
принудительно-это сняли эбу, замкнули провода и чудо завелось, ну или как-то так. мне уже говорили, что можно поставить "январь", который на вазы ставят, но подойдет ли он по размеру и гнездам? также вопрос в программе, его ж надо запрограммировать под вегу? скорее нужно пробывать ремонтировать старый, вот только схем нет и все в один голос говорят, что нет гарантий что спалят, ведь проводов полсотни и что куда?
Рудольф
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2011 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин. ни чего личного, но, анекдот. как замкнув провода открывать форсунки на несколько МИЛИсекунд? мало того во время. управлять катушками зажигания? тоже во время, регулятором ХХ?. вы присутствовали при этом? очень похоже на развод.
Константингеоком
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2011 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для развода нужен смысл развода)малярам охота от неё избавиться
Рудольф
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2011 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верно на счёт смысла, но уж больно как то всё странно. я например не понимаю КАК можно завести машину с ЭСУД "принудительно" не возможно это без подменного контроллера не возможно. а вообще то удар сильный? повреждений много? что повредилось? а смысл... да х его знает, могли например сваркой убить ЭБУ. мне доводилось видеть такие лохмотья но при этом электроника выживала. допустим при ударе что то замкнуло, тогда вылетит управление исполнительными механизмами типа катушками, форсунками это не так страшно. чтобы контролер сдох напрочь маловероятно.
groza
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2013 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мозги на веге похоже аналогичны как на шевроле спарк стоит блок управления сименс
Тагаз С100-vega
den
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2013 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть мозги 89287550076
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2013 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю не все так просто , у нас ЭБУ -Siemens SIM2K-D51 , а на Chevrolet Spark (M 300) -Siemens SIM2K-D52 .
groza
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попытка не пытка' как вариант ! Если есть возможность попробовать под соединить , то почему и нет , может будет работать !
Тагаз С100-vega
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.almisoft.ru/combiloader_SIM2K_D52.htm
Ну вообще тут пишут что наш ЭБУ от спарка.
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во жизнь налаживается. Скоро мы так весь секрет "GM ТАГАЗ" разгадаем по тихоничку. Smile
диматаг
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продам мозги на с100 (оригинал)
