  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=b12d0d371da7e2fe65a8d566f66541e5Медали   РегистрацияРегистрация
Высокоыольтные провода к катушке зажигания
Aleksey61
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2013 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как то остался наконечник в свече на моей Вегусе, эх беда-беда, ну что делать покавырялся кое как вытыщил и стал лепить обратно, зделал то конечно как завод не хуже, но провод стал чуть короче,поездил так некоторое время, а потом подогнали мне провод силиконовый я наконечники наши на него переставил и всё стало замечательненько и красивенько)
СообщениеДобавлено: 03 Май 2014 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взато от сюда http://www.drive2.ru/l/3488125/
Провода рекомендуют менять каждые 100 тык. Почитал много тем про вв провода с низким сопротивлением. Решился.
Покупаем вв провода от газ 53, можно любые, смысл в том, чтобы внутри была медь 1мм^2.
Сохранить в Альбом
Снимаем крышку проводов(4 болта на головкой на 10).
Сохранить в Альбом
Снял свои
Сохранить в Альбом
Вот допустимое сопротивление
Сохранить в Альбом
Произвел замеры своих проводов. Итак, сверху вниз( относительно фото)
1)2 кОм
2)3 кОм
3)4 кОм
4)4,5 кОм
2 провода за пределами это раз, разное сопротивление и, как следствие, разное горение в цилиндрах это два.
Читал, что ребята, которые тоже пришли к этому, покупали оригинальные дэу провода и они были куда хуже по сопротивлению, чем старые.
Итак, приступим.
Разбираем провода:
Из длинного хобота вытаскиваем провод-ничего, если вы его оторвете, в таком случае отверткой выталкиваем клемму из резинки.
Г-образную резинку натягиваем на середину провода примерно вот так:
Сохранить в Альбом
Далее разжимаем контакты, достаем старые провода, режем в размер новые провода. На этом этапе неплохо бы было иметь обжимник, у меня его не было и я обжимал плоскогубцами. Сложность в том, что после обжимки плоскогубцами я здорово постарался запихнуть контакт обратно в белый пластиковый наконечник(фото выше). А так ничего сложного. После сборки получилось так:
Сохранить в Альбом
Померил сопротивление:
1)оно одинаковое на всех проводах!
2)оно составило 0,01 кОм!
Далее идем и устанавливаем на место. Поворот ключа-авто завелось. Уже хорошо)
Завтра отпишусь подтвердились легенды в движении или нет.
Ходят так же легенды насчет того, что от таких проводов исходят помехи- проверил радио и тв-все впорядке! Так что этот миф разбит))
СообщениеДобавлено: 03 Май 2014 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где фото ?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2014 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TonyMontana писал(а):
А где фото ?
Ссылка сверху. Владимир.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2014 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот только результата по эксплуатации в ссылке не нашел.
JACK78
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2014 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так я понимаю. Исходя из выше перечисленного.
Аналога на замену нет. Дело рук Кулибина.
Провода от ГАЗ 53 или 52; ЗИЛ 130,131
Нужен обжимщик. (ВОПРОС)какой именно?
Какие именно наконечники на замену?
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2014 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже где-то писал, поставил провода от акцента 16 клапанного, цена 700 р. Потребовалась небольшая доработка ( обрезал колпачки колодцев) по длинне отличные!! всё работает!!! Shocked
JACK78
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2014 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, будем знать. Mad
Сергей Кохма
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2014 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так я тоже на днях поменял провода. И вот хочу сделать отчет, но к сожалению, не знаю как выложить фотки. Подошли от хендай Элантры. Если кто поможет, то я выложу фото. Можно написать инструкцию, можно просто прислать почтовый ящик, и я вам их вышлю, а вы выложите. Потому что я тут кнопку прикрепить фаил не вижу.
Сергей Кохма
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://vfl.ru/fotos/425c49626357424.html
http://vfl.ru/fotos/c281a0196357425.html
http://vfl.ru/fotos/0ce0fb676357426.html
http://vfl.ru/fotos/c64455a26357427.html
http://vfl.ru/fotos/7c9026da6357428.html
http://vfl.ru/fotos/0dd212aa6357429.html
Сергей Кохма
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2014 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот спасибо за подсказку, вроде бы получилось. Так же прикрепил фотки модуля зажигания, и обратите внимание, что на одном стоит эмблема ТАГАЗ а на другом ее нету. Это только у меня так, или у кого то так же? Да и вопрос уж сразу, а кто нибудь их менял? От чего они подходят?
Алексей (Stalingrad)
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2014 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LCA013 FLAMMA - Катушка зажигания? менял уже 2 комплекта, работают отлично. Менял потому, что стукнули в крыло, а аккумулятор не закреплен был и повредил модули, купил опять такие-же, пашут на ура. Крепление чуть переделать надо, а фишки как родные, вставил в модули и готово!
Сергей Кохма
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2014 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если поподробнее, что именно переделать, насколько это сложно?
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2014 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же не знаю как вы (в смысле способности к поделкам) просто планку крепежную немного проточить нужно. Я сам не Кулибин, но нужда заставила и в гараже часа за полтора с подручными инструментами справился. До меня на форуме тоже переделывали, но я по своему сделал, вариантов тьма. Гляньте на форуме, я уже не первый, считаю не сложно это. Если купите, то в коробке будет новая площадка металлическая, а на ней уже прикручены два модуля и проводок какой-то, проводок выкинуть он не нужен. В итоге родная площадка плюс новая, а там сориентируетесь быстро думаю. Переделал площадку, поставил на авто, а в последний раз (после аварии) купил такие же, открутил от заводской площадки модули (4 винта) и вкрутил в свою, все! накинул провода на место и поехал. Удачи!
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2014 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня знакомый мучается с проводами. Эти действительно подходят как родные? А-то я ему уже насоветовал их купить?
Страница 3 из 6
