Способы диагностики!
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2011 20:54    Заголовок сообщения: Способы диагностики! Ответить с цитатой
Завёл новую тему вот почему - Как вы выяснили что у вас сломалось то или это. Кроме тех случаев когда всё как на лодоне. Вот к примеру: стук с переди с лева при езде по неровностям. Вывешивание и дёрганье всего подрят ничего не даёт. Что менять всё по очереди пока не пропадёт? Или послушать месного гаражного гуру и поменять шаровую,ведь у него такое было и нераз на всех машинах (а в гараже у него УАЗ ), а может отдать сервису, потом будет каму предявить( если не запаришся это делать). Вобщем я хочу чтоб вы разказали свои истории о ремонте и способе выявления неполадок.
Aleksey61
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2011 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня позвонили с компании которая продала мне Вегу в Ростове и мило предложили ремонт со скидками накопительными зависящими от пробега авто, чем больше пробег тем БОЛЬШЕ скидки не все виды ремонта. у кого ещё что интересного? А по теме базара, то пока не ломается, а если что(не дай боже) то шатаем, нюхаем, звоним в телефоны, читаем любимые сайты)))
Удачи всем!! без поломок и ментов, радаров и камер
Aleksey61
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2011 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читать ....НА ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА.....т9 выброжает, глаз да глаз за ним)))) Wink
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2011 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была проблема, где то я здесь о ней писал. Стрелка температуры при включении зажигания чуть приподнималась и соответственно при прогреве двигателя всегда была чуть выше середины. Вылечил снятием плюсовой клеммы на полчасика, иногда это повторяется и так же лечится.
А сегодня еду на работу включаю поворотник, а он не работает, по инерции включаю в другую сторону, тоже самое. Весь день, как на иголках, голову ломаю предохранитель или что ещё. Вечером завожу машину, поворотники конечно не работают. Нажимаю аварийку, моргает. Потом снова поворотники и о чудо, заработали. Что за сбой? Никто не сталкивался.
PETROVICH
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже стрелка температуры чуть приподнимается и при прогреве ровно по середине. уже голову сломал что такое. попробую клемму снять.
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2011 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В самый первый день как тока машину взял, была такая фигня. Вот это была измена у меня. Больше не повторялась.
PETROVICH
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2011 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по осени разбирал панель, снимал магнитолу итд. поздно было решил в магазин съездить с разобраной панелью. на кнопке аварийки отключил соответственно фишку и как результат ни один поворотник не работает. подсоединил обратно все заработало. так что скорее всего разъем отошел
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2011 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это в самой кнопке, что то не сконтачило.
PETROVICH
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2011 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без нее поворотники работать не будут
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2011 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чутка недовыключена была.
mashenkaswan
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2012 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из поломок только стандартные крючки солнцезащитных козырьков, ну и подшипник передней ступицы поменяли(в слоне гремело и все тряслось), а еще дверь малость отходила,оказывается в замке болтики раскрутились подкрутили и все нормуль.
Из странностей так это часто перегорают лампочки габаритов,сначала одна поменяешь потом через неделю другая и так раз в месяц.
Пару раз наблюдали как стрелка при торможении резко отклонялась и показывала 140-160км/ч, причем торможение обычное при парковке или при остановке на светофоре,че такое непонятно
