Boffka Прапорщик
Добавлено: 10 Июл 2012 9:47 Заголовок сообщения: Фиксаторы топливных шлангов (которые легко ломаются) |
Кажется, нашел оригиналы.
Всем привет! Напишу о такой маленькой вещи как фиксатор… об одном из них. Когда менял сетку бензонасоса, отсоединял шланги идущие от него. Так вот не знаю кому из корейских инженеров в голову пришло подсоединить два ОДИНАКОВЫХ шланга РАЗНЫМИ фиксаторами, но это факт. Пришлось покупать оба, так как сразу не осознал, от какой именно трубки сломал его.
Один – с номером 96434270 (кстати, такой же стоит на бензофильтре и 3х других местах)- снялся успешно. Другой – с номером 96434273 (судя по всему больше нигде не используется, и нафига его надо было придумывать?!) – я сломал. Просто если кому интересно:
Белый – 96434270, черный – 96434273.
На этой схеме http://www.elcats.ru/Registration/CLogin.aspx?ReturnUrl=%2fchevrolet%2fParts.aspx%3fCatalog%3d12300000%26Unit%3d8700000F%26Year%3d2008 белый под номером 15, черный под номером 17.
По 100р штучка на Кунцевском) |
Boffka Прапорщик
Добавлено: 11 Июл 2012 11:20 Заголовок сообщения: |
| Судя по советам на лачетти форумах, снимаются шланги с подобными фиксаторами очень просто - ничего поддевать и извлекать не нужно, нужно просто НАДАВИТЬ на фиксатор, он углубится и позволит легко снять шланг. |
RUSLAND Майор
Добавлено: 11 Июл 2012 11:44 Заголовок сообщения: |
| Так и есть ! |
