  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=9d35aed914e0b4010ebe58eabd59126bМедали   РегистрацияРегистрация
Тормоза задние барабанные МТ-0, PROMO
groza
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2012 0:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terorist писал(а):
Мля, навенро нада перед зимой мне тормазуху всётаки поменять.
думаю стоит поменять,и вдшкой брызнуть и смазка есть для таких вещей,лишним не будет,это проще чем потом изобретать!
Тагаз С100-vega
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2012 2:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_kr писал(а):
Посмотрите цилиндр тормозной у КИА спортадже,в старом кузове(2 поколение вроде как).Как мне говорили подходит, ну одному вегаводу точно подошел
Очень может быть, только пока сам на площадку не примеришь - не узнаешь. Да тут ещё в вариантах свои тонкости: есть с прямыми выпусками http://plentycar.ru/autopart/2065928 ,
а есть как наши, с косыми в разные стороны http://plentycar.ru/autopart/2065929
, тут судя по рисунку получается совпадение только с правым задним
C прямыми штуцерами вряд ли подойдёт, трубка подачи упрётся в кулак и радиуса её изгиба не хватит
Я пока подыскал ремкомплект на диаметр поршня 20,6мм. Когда пришлют, поколдуем.
МТ-0 69,6тыс.км.
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2012 1:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё вопрос вдогонку:
Кто-нибудь знает способы или методы снятия тормозного барабана (кроме как кувалдой), если из-за выработки его просто так не снять, и никаких дырок для сведения колодок тоже нет?
МТ-0 70632км.
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2012 8:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ручник отпусти=точнее отпусти регулировочный винт под рычагом,возможно колодки пружины сами сведут до нужного размера.
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2012 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потек задний правый барабан. На 2 х Маршалах для ВЕГИ не было аналогов. Поэтому купил 2 других
Отличаются: диаметр клапана не 16, а 14 и похоже это от мицубиси (на пробке эмблема) и пришлось немного ободрать болгаркой корпус цилиндра (чуть-чуть не влезал).
Езжу нормально.
Напомните пожалуйста как вставить фото.
Правило ДДД
Vega с 09.09.09.
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2012 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, изгиба трубки хватила только- только, т.к. оба цилиндра одинаковые, а надо правый-левый.
Правило ДДД
Vega с 09.09.09.
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2012 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Езжу нормально.
Радикал
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=131
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2012 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка из под тормозных цилиндров
Правило ДДД
Vega с 09.09.09.
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2012 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по коду на упаковке это MAZDA
B-SERIE (UF)
E 2000,2200 автобус (SR1)
E 2000,2200 фургон (SR2)
годы выпуска с середины 80-х - до середины 90-х.
МТ-0 72300км.
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2012 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пока ремкомплектом обошёлся
Применимость:
SKODA Felicia,
TOYOTA Avensis
г.г. выпуска с середины 90-х до начала 2000-х
МТ-0 72300км.
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2013 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrey, если я правильно понял ты правосторонний цилиндр поставил на обе стороны и слева и справа? Тормозные усилия при этом одинаковые на задней оси?
80865км.
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2013 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покупал 2 цилиндра и по сравнению с родными они другие, но на стенде разница в усилии была незначительная. Менял один. На практике пока не заметил разницы.
Правило ДДД
Vega с 09.09.09.
bephbiy1986
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2013 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня кпил колодки задние от нексии барабанные вот завторо менять поеду и боюсь получится или нет по виду вроде теже но по креплению сомневаюсь )))
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2013 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валерий писал(а):
поправка барабанные колодки поставил с нексии. доработка - проточить паз под вилку автоподведения ручника и всё. хотя сам не сразу догадался и пробовал подтачивать саму колодку т.к. она не входила в барабан , а потом заметил что этот паз у них меньше. подточил и вошли как родные!!!
Слева Nexiа, справа Vega (пара левых). Такие же как наши, конструкция "хвоста" для ручника немного другая, но это роли не играет.
Я брал к-т оригинальных за 1250руб. Код 96226110
А вот пружинную шайбу со старых взять придётся. Других доработок делать не пришлось.
84073км.
Страница 2 из 5
