  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=c6005804f133c20ff4c7f08ec8742353Медали   РегистрацияРегистрация
Датчик света
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2012 18:16    Заголовок сообщения: Датчик света Ответить с цитатой
После покупки машины я по какой-то причине,не помню, заглянул под панель приборов и моё внимание привлёк свободно болтающийся датчик. Я попытался найти место откуда он мог выпасть, но не смог найти. И решил с этим вопросом обратиться к мастерам при прохождении ТО-1. Но и они не смогли определить, что это за датчик и его функцию. Вроде, всё находится на своих местах и исправно работает. Так и остался этот датчик висеть без дела до недавнего времени, пока я опять не полез под панель приборов, для "убийства сверчка". И меня опять привлёк этот болтающийся датчик, вот тут я решил разобраться с ним основательно, и вот что у меня получилось. И вот тут стоит новая задача, что сделать чтобы этот датчик заработал? Сомнений нет,что это датчик света, ведь в линзе( я по началу думал,что это обыкновенная заглушка) все пазы и фиксатор сделаны по форме датчика. По мануалу в эл.схеме автомобиля этого датчика нет. Может у кого есть какие-то соображения? Возможно в нашем авто хотели сделать эту опцию, но не доделали? Может в блоке предохранителей нужно поставить отсутствующий предохранитель? Очередная головоломка Question Mad
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2012 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы это ни было, не забывайте пробелы между фотками вставлять, а то не придумали ещё таких широкоформатных мониторов )))
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2012 19:21    Заголовок сообщения: Re: Датчик света Ответить с цитатой
После покупки машины я по какой-то причине,не помню, заглянул под панель приборов и моё внимание привлёк свободно болтающийся датчик. Я попытался найти место откуда он мог выпасть, но не смог найти. И решил с этим вопросом обратиться к мастерам при прохождении ТО-1. Но и они не смогли определить, что это за датчик и его функцию. Вроде, всё находится на своих местах и исправно работает. Так и остался этот датчик висеть без дела до недавнего времени, пока я опять не полез под панель приборов, для "убийства сверчка". И меня опять привлёк этот болтающийся датчик, вот тут я решил разобраться с ним основательно, и вот что у меня получилось. И вот тут стоит новая задача, что сделать чтобы этот датчик заработал? Сомнений нет,что это датчик света, ведь в линзе( я по началу думал,что это обыкновенная заглушка) все пазы и фиксатор сделаны по форме датчика. По мануалу в эл.схеме автомобиля этого датчика нет. Может у кого есть какие-то соображения? Возможно в нашем авто хотели сделать эту опцию, но не доделали? Может в блоке предохранителей нужно поставить отсутствующий предохранитель? Очередная головоломка Question Mad[/quote] Извените я очень давно не размещал фото на форуме. Так лучше? Smile
Сергей 69
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2012 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витя не парься, это - "Датчик освещенности (солнечный датчик)"
Он есть в мануле, в разделе "Вентиляция и обогрев"
Стоит только на авто с климатом, т.е. МТ-5
Процесс самодиагностики
Самодиагностика делится на несколько этапов (1, 2, 3, 4, 5).
Выбор этапов осуществляется посредством температурного регулятора (при повороте вправо выбираются последующие этапы, при повороте влево – предыдущие).
ЭТАП 1
Проверяется правильность показаний экрана.
(Этап 1 выполняется сразу после перехода в режим самодиагностики)
ЭТАП 2
Цепи всех датчиков проверяются на наличие разрывов и короткого замыкания. При наличии короткого замыкания перед кодом неисправности появляется знак (-). Например, если в цепи датчика температуры окружающей среды имеется короткое замыкание, выставляется код «-21», цифра «1» мигает три раза. При наличии разрыва выставляется код «21», цифра «1» мигает три раза.
ЭТАП 3
Проверка положения всех заслонок.
Выставляются коды 31, 32 и пр. Ошибки обозначаются так же, как и на Этапе 2.
ЭТАП 4
Проверяются выходящие сигналы приводов заслонок, вентилятора, компрессора.
41: вентиляция, полное охлаждение, рециркуляция, скорость вентилятора 4.5V, компрессор ВКЛ
42: двойной поток, полное охлаждение, рециркуляция, скорость вентилятора 10.5V, компрессор ВКЛ.
43: двойной поток, полный обогрев, 20% впуск свежего воздуха, скорость вентилятора 8.5V, компрессор ВЫКЛ
44: нижний поток, полный обогрев, впуск свежего воздуха, скорость вентилятора 8.5V, компрессор ВЫКЛ.
45: обогрев стекол, полный обогрев, впуск свежего воздуха, скорость вентилятора 8.5V, компрессор ВКЛ.
46: обогрев стекол, полный обогрев, впуск свежего воздуха, скорость вентилятора – напряжение зажигания, компрессор ВКЛ.
При нажатии на кнопку включения обогрева стекол (DEF) коды последовательно меняются от 41 до 46.
ЭТАП 5
При нажатии на кнопку включения обогрева стекол (DEF) показывается температура окружающей среды, температура в салоне, информация от датчика влажности.
Выход из режима самодиагностики
Отключается при включении зажигания.
Отключается при нажатии на кнопку AUTO.
Коды неисправностей при самодиагностике климатической установки.
Датчики:
21 Датчик температуры окружающей среды
22 Датчик температуры в салоне
23 Датчик температуры входящего воздуха
24 Датчик освещенности (солнечный датчик)
25 Датчик воды
20 Если при диагностике неисправностей не выявлено, выставляется код 20
Приводы:
31 Режим вентиляции
32 Режим обогрева стекол
33 Подача холодного воздуха
34 Подача горячего воздуха
35 Впуск свежего воздуха
36 Рециркуляция
30 Если при диагностике неисправностей не выявлено, выставляется код 30
MT-5 темно-серая 30200 км
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Ниссане тоже стоял климат, и на бампризе в районе лобового стекла стоял такой датчик, все правильно это температурный ( солнечный) датчик климат контроля, наши криворукие сборщики не поставили его куда положено.
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос в том- почему не работает? Ведь он подсоединён, и с наступлением сумерек свет не включает( если я правильно понимаю его предназначение).
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2012 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А он и не должен свет включать, по нему климат контроль само диагностируется и настраивается в зависимости от температуры, т. е. если в жару вкл климат то этот температурный датчик даст сигнал климату с какой скоростью включить салонный вентилятор и по мере охлаждения салона скорость вентилятора будет уменьшаться, вот как то так.
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2012 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за разъяснение. Зачем его только так обозвали "датчик освещённости", вводят людей в заблуждение. Хорошо,что хоть датчик скорости или парковки на климат не влияет Very Happy
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2012 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специально в поисковик ввёл "датчик освещённости(солнечный),но даже инет не смог связать его с климатом. Mad
