iniikida Старший сержант
Добавлено: 02 Окт 2012 10:18 Заголовок сообщения: Температура двигателя |
Проясните ситуацию! Во время езды, при прогреве двигателя, стрелка температуры сначала переваливает за половину, то есть показывает 3/4 от всей шкалы, а затем, как я понимаю, включается вентилятор, и стрелка опускается на середину. Процесс "зашкаливания за середину" длится примерно 10 секунд. Это нормально? _________________ Великий и ужасный
генадий Лейтенант
Добавлено: 02 Окт 2012 10:33 Заголовок сообщения: |
может( похоже) термостат клинит , о нем писали вроде и аналоги то же описанны |
Алексей Эл-сталь Капитан
Добавлено: 02 Окт 2012 10:34 Заголовок сообщения: |
Не нормально!!! Смотрите тему "замена термостата". _________________ МТ-2, черный, 90 000 км, полёт нормальный. |
Добавлено: 02 Окт 2012 10:59 Заголовок сообщения: |
То есть у меня прокладка ГБЦ из-за ЭТОГО могла потечь? _________________ Великий и ужасный
генадий Лейтенант
Добавлено: 02 Окт 2012 11:13 Заголовок сообщения: |
iniikida писал(а): |
То есть у меня прокладка ГБЦ из-за ЭТОГО могла потечь? |
А почему бы и нет, если в течении определенного времени клинит термостат. |
Добавлено: 02 Окт 2012 11:59 Заголовок сообщения: |
Я думал, что так и должно быть... Записался сегодня в сервис. У меня еще трубка, что к печке идет, подтекает. И прокладка ГБЦ. И термостат теперь менять надо...
А в воскресенье самолет в Египет. Пошло оно всё! Останусь жить там! _________________ Великий и ужасный
генадий Лейтенант
Добавлено: 02 Окт 2012 13:22 Заголовок сообщения: |
А в воскресенье самолет в Египет. Пошло оно всё! Останусь жить там! |
А еще проверьте крышку на расширительном бачке , мож - избыточное давление в системе - люди на форуме меняли, а в Египте печка ненуна |
Добавлено: 02 Окт 2012 13:58 Заголовок сообщения: |
А как её проверить? На вид - крышка как крышка. Изнутри два клапана каких-то. Мокрая, в конденсате вся. _________________ Великий и ужасный
влад краснодарский Генерал
Добавлено: 02 Окт 2012 20:26 Заголовок сообщения: |
помнится была такая же беда. а как только поставил БК так вообще офигел. температура растет до 108-112 градусов. потом срабатывает термостат и температура резко падает примерно до 70". на форуме трепали эту тему. вся беда в неудачном расположении термостата. лечится сверлением отверстия в термостате диаметром примерно 1 мм. |
Добавлено: 02 Окт 2012 21:59 Заголовок сообщения: |
А как её проверить? На вид - крышка как крышка. Изнутри два клапана каких-то. Мокрая, в конденсате вся. |
http://avtosferaomsk.ru/page.php?id=98&article_id=616 _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
Добавлено: 03 Окт 2012 8:15 Заголовок сообщения: |
Таак Тогда сразу возникает другой вопрос - какое оно по величине, это ИЗБЫТОЧНОЕ давление! И как отследить, что при прогреве клапан ЕГО сбрасывает? Я так понимаю, что какое-то давление все же должно быть? И на сервисе вчера, когда меняли термостат, сказали, что давление в расширительном бачке - это нормально. Как отследить - нормальное давление в системе охлаждения, или избыточное?
P.S.: у нас тоже металлический шарик в крышке есть? _________________ Великий и ужасный
Добавлено: 03 Окт 2012 8:19 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Но я вчера уже купил новый термостат, поменял, и сегодня стрелка дошла до рабочей температуры и, не переваливая за неё, остановилась _________________ Великий и ужасный
KING Старший прапорщик
Добавлено: 03 Окт 2012 10:33 Заголовок сообщения: |
где менял и на каких условиях _________________ BB код
[url=http://www.tagazc100-club.ru][img]http://www.tagazc100-club.ru/forumlines/line_var1.gif_beg_vega_2.gif_time_1282248000_text_0ODk8/7x/Cwg9/LuIPPx7+XrIOrz7+jy/CDoLCD38u4g4vHlIO7q5eku.jpg[/img][/url] [/rutube] |
Добавлено: 03 Окт 2012 11:01 Заголовок сообщения: |
KING писал(а): |
где менял и на каких условиях |
На выезде в сторону Москвы, справа сервис есть. Не помню, как зовется. Замена термостата - 900 руб. Термостат GM (made in Korea) написано. В магазине сказали, что оригинальный. 250 рублей. Только вот прокладки резиновой не было в комплекте. Снимали с родного. _________________ Великий и ужасный
groza Прапорщик
Добавлено: 15 Дек 2012 20:53 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток.такая же проблема,машину не грею,можно сказать сел и поехал,поршневую на ходу!стрелка температуры бывает поднимается почти под предел!в таких случаях выжимаю сцепление и еду накатом! Поменял уже три штуки,на холодную подклинивает частенько,стоит только раз открытом термостату и далее в процессе. Езды стрелка температуры как положено ни управой ни влево ,уже на это не обращаю внимание приловчился,как строка вверх ползет пи поршневые качусь накатом в течении 5 минут как открывается термостатрезко падает до нормы! Много у кого такая проблема? _________________ Тагаз С100-vega |
