  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=8c2b78abcdac2a986d59d2d3e9468d28Медали   РегистрацияРегистрация
Указатель температуры
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2009 22:17    Заголовок сообщения: Указатель температуры Ответить с цитатой
Сегодня заметил интересное поведение указателя температуры через 10 мин после начала движения стрелка указателя дошла до риски и угрожающее ее пересекла на толщину последней я запереживал, секунд через 15 резко вернулась на значение нормальной темп осмотр ощупывание и т.д. Ни чего не выявил все в норме у кого нибудь было подобное? Кстати указ оборотов тоже перемещ рывками а потом норм
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2009 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Веге быстро прогревается двигатель.Вентилятор охлаждения включается бесшумно и работает почти без вибрации.С системой охлаждения абсолютно все нормально на этих авто.
int003
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2009 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое есть.
С указателем температуры такого не видел, но стрелку спидометра однажды "положил" =) Стоя в пробке по Ленинградке перед Белорусским вокзалом =). Выключил-включил зажигание - она снова уползла за 220. Двинулся - вернулась на ноль.
И с другими стрелками иногда бывает, что они "подпрыгивают".
Стрелка, показывающая количество бензина, видел один раз, как опустилась литров на 5. Поднялась назад только на следующий день.
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2010 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было подобное с указателем температуры, то верх и также на глазах вниз, но при этом у меня включался вентилятор, а патрубки к радиатору холодные. То есть вентилятор просто обдувал двигатель.
VNS
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2010 0:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если патрубки к радиатору холодные и температура зашкаливает, то это значит, что тосол гоняет только по первому контуру. А это уже вопрос к термостату.... Mad
asus
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2010 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня, вдруг, завожу машину, а температура осталась лежать на нуле. Хотя перед этим проехал почти сотню км. и на улице стоит жара, климат показал 37 градусов. Постояла на жаре минут 15-20 и после этого датчик остался на нуле. Проехал метров 300, заглушил, завел, показания восстановились, температура была в норме.
С100 Vega
МТ5
цвет-красный
30000км
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ланосе такая ерунда была, только лежала стрелка навсегда))) ... ждал какой-то датчик месяца полтора ... точно не термостат был (так он относится к тому немногому, про что я знаю Very Happy ). В сервисе тогда сказали: "Не бойтесь, катайтесь, ждите" ...
Гладков Евгений
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подобное один раз было но со стрелкой уровня топлива , заливаю полный бак , завожу машину, а стрелка на пол бака , выключаю зажигание- включаю заново, всё в норме хз что это???????? Mad
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2010 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая ж песня была сразу после выезда из автосалона, думаю, заправлю полный бак до дома и не глушу на заправке ( главное, никто не возмутился, вроде ж надо глушить), стрелка показала чуть больше половины и остановилась. Успел даже расстроиться. Но после того как заглушил и снова завёл, всё востановилось. МТ-5, 10600 км.
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, прикол с плаванием стрелки указателя температуры я уже отмечал давно. Прикол до сих иногда повторяется, даже не знаю, что думать. Прямо на глазах заходит за середину прибора и потом так же ( хотя нет, резко) назад до нормального положения. МТ-5, 10600 км.
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое один раз, в жёсткой пробке (40 минут 1 передача раз в минуту на 5-15 метров движение), стрелка температуры ушла за половину!но потом как поехали сразу вернулась на место.с этим не шутят!у друга новая Хонда перегрелась (не успел заметить как), теперь кап рамонт двигла Sad
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2010 7:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня было так: заправляюсь при включенном зажигании (стрелка топлива лежала) на 500 р., сажусь за руль, смотрю на уровень - где залитый бензин?! Mad стрелка как лежала, так и лежит. Выключил, включил зажигание - показывает правильно. Видимо, врожденная особенность какая-то.
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2010 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня вдобавок ко всему этому ещё и часы опаздывают на 3-5 минут, забил на всё. Может щеток приборов не айс, не корректно считывает инфу.
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про часы я уже писал!Задолбали они меня уже!Походу кварцевый генератор зависит от заряда акб!
