  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=6d706dec30455cee1cb8320255314396Медали   РегистрацияРегистрация
Индикатор неисправности двигателя.
asus
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2010 20:24    Заголовок сообщения: Индикатор неисправности двигателя. Ответить с цитатой
На улице жара! Заправляю какую-то жидкость, типа АИ 92 и загорается на таблоиде индикатор неисправности двигателя!!! Про который в инструкции говорится, что он показывает о какой-то хрене в электронике, системе зажигания, отработки газов и что-то типа этого. Приезжаю на СТО дилера, у них нет ничего, чем оттестировать мою машину. И говорят, что такое случается при плохом качестве топлива. С этим я и связал и без них. Бортового компа пока нет, надо брать. Интересно другое, раза три заглушил, завел двигатель, индикатор тухнет. Потом проехал немного, остановился, заглушил, завел и опять загорается. У кого такое бывало? Может тестил кто? Слить бы бензин, залить другой, но никак... Жду похожих вариантов и их решений.
С100 Vega
МТ5
цвет-красный
30000км
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое на нашем чирике, просто тупо отключил минус и через несколько минут обратно подключил и все " чек " потом загорелся один раз после того как заглушил двигун "чек" погас навсегда. Такая же лабуда была и с Киа Маджентис у нас в конторе, все из-за бензина, всегда лили 95 , а тут как-то ливанули 92 и пошло все на перекосяк. И вообще заметил что наш 92 корейцы плохо переваривают, чем 95, это мое мнение.
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2010 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй перезагрузить мозги путем отключения минуса, и побольше залить хорошего 95, прям под завязку может поможет, мы в конторе так и делаем. И вообще на бродячих заправках не заправляемся и только 95.Это мое мнение.
asus
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2010 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую сначала перегрузить. Потом разбавлю 95, про это я уже думал. Заправлял на Фаэтоне, до этого проблем не было. Спасибо еще раз.
С100 Vega
МТ5
цвет-красный
30000км
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2013 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня другая проблема: когда разгоняешься по трассе так это 120-140 загорается чек и зажигание или топливо как бы пропадает, машина теряет обороты. Раньше не было, а стало появляться после ТО на 40 тыс. и замены свечей. При этом стоит бортовик и ошибки не выдает, даже по запросу. Остановился, заглушил, завел, чек погас. Может быть поставили свечи плохие или еще что-то не так. Хотелось бы разобраться . . .
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было похожее. Выяснилось что провод на 1-й цилиндр хандрил,а потом вообще работать перестал(провод). Проверь высоковольтки
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2013 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вам надо локализоывать поломку. я бы лично сначала бы понаблюдал бы как и на каких оборотах и через какое время . может быть самое элементарное фильтр топливный забит в ухнарь. на малых оборотах бенза хватает а на больших уже нет. а постоял- завел и поехал. а вот с поджигом смеси сложнее. тут может мозг делать что угодно. начиная от контактной группы замка зажигания и заканчивая....
