Автор |
Сообщение |
ale47836985 Старшина
Добавлено: 15 Сен 2010 10:26 Заголовок сообщения: Плохо закрываются двери,кто самостоятельно регулировал? |
Пгохо закрываются двери,кто самостоятельно регулировал? |
Вернуться к началу |
rjcnzy79 Прапорщик
Добавлено: 15 Сен 2010 10:45 Заголовок сообщения: |
Бери мощную отвертку крест открываешь дверь на кузове петля два винта отпускаешь двигаешь наружу внутрь затягиваеш закрываешь и так пока не понравится _________________ cee'd SW 1.6 АТ люкс 20000 |
Михалыч Младший лейтенант
Добавлено: 15 Сен 2010 11:42 Заголовок сообщения: |
Из четырех три закрываются хорошо, а вот левая задняя не очень. Пробовал регулировать, получается, но тогда изменяется зазор и дверь немного выступает. Забил на всё и вернул всё в зад. |
Mikhail Генерал
Добавлено: 15 Сен 2010 18:02 Заголовок сообщения: |
Михалыч писал(а): |
Снизу двери есть упорные резинки. Может они упираются? Попробуй их вытащить и без них попобовать позакрывать дверь. Я свои на всякий случай наполовину срезал. _________________ MT-5 ♥ All inclusive ♥
Лидия Полковник
Добавлено: 15 Сен 2010 18:38 Заголовок сообщения: |
[quote="Михалыч"]Из четырех три закрываются хорошо, а вот левая задняя не очень. / А мне дилер отрегулировал на ТО-1 по моей заявки. Владимир. |
Добавлено: 15 Сен 2010 20:42 Заголовок сообщения: |
Пробовал и дилера напрягал. Вот тока отверстия на лонжероне где петля крепиться чуть-чуть не по номиналу. |
PashaM78 Старшина
Добавлено: 15 Сен 2010 21:03 Заголовок сообщения: |
А вот мой вариант вам на пробу: П-образные защёлки( ) простите за название) на стойках, я не двигал по вертикали или горизантали, а чуть ослаблял , так чтоб пальцами трудно было их шевелить, дальше взявшись за дверную ручку открыл и закрыл регулируемою дверь держа ручку в положении "открывание" . Смысл операции втом, чтобы ослабленная защелка сама нашла нужное положение, а потом затягиваю винты. Сильно ослаблять не надо защелка упадёт. Утак !  _________________
Добавлено: 15 Сен 2010 21:08 Заголовок сообщения: |
попробую |
d211 Сержант
art-nas Капитан
Добавлено: 21 Янв 2012 0:01 Заголовок сообщения: |
Кто-нибудь заметил прикалюху с нашими дверями???? Берём дверь, захлопываем не до конца(не хлопая), чтобы она болталась, но не открывалась и тупо резка дергаем на себя, и дверь закрылась без всяких хлопков и ударов, так же с улицы, доводим дверь, до болтающегося состояния и тупо рукой толкаем и она встает на место без звука!!!Понравилось очень, теперь все пытаюсь привыкнуть к этому!!!) |
Бэд Генерал-майор
Добавлено: 21 Янв 2012 2:19 Заголовок сообщения: |
А у меня когда в Ставрополь гонял к дилеру тоже двери регулировали после установки сигналки, так там прикладывали с низу дрын и поднимали дверь, ну прям как раньше на копейках делали когда двери провисали Я у мастеров спросил а чего так , а они говорят- Тагаз... Привыкай....  _________________ У нас две беды, причем одна постоянно ремонтирует вторую... |
RUSLAND Майор
Добавлено: 21 Янв 2012 17:11 Заголовок сообщения: |
Весьма занятное зрелище,по поводу регулировки дверей на Сандеро,надо попробовать у себя. |
Zawik Капитан
Добавлено: 21 Янв 2012 17:17 Заголовок сообщения: |
Регулировал сам, ничего сложного, лично я петли замка приотпускал ( там два болта под крестовую отвртку ) и пробувал как лучше , выше, ниже , влево в право , все двери закрываются очень даже не плохо , с магазина одна дверь закрывалась хорошо - пасажирская передняя !!!!  |
mashenkaswan Сержант
Откуда: Краснознаменск, Московская область Медали: Нет
Добавлено: 21 Янв 2012 17:24 Заголовок сообщения: |
Михалыч писал(а): |
была такая же фигня думали крепление крутили подтягивали все тщетно забили и ездили с зазором потом он как то все увеличивался не сильно заметно,но звук в салоне говорил что происходит что-то не то и только по прошествии 2-х лет мы увидели что замок разболтался, вернее он изначально был как то криво прикручен открутили прикрутили на место подтянули и крючек который не на двери тоже косой был,вобщем сейчас все на своих местах стоит |
Петришин Николай Подполковник
Добавлено: 06 Фев 2015 10:31 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Кто-нибудь такое чудо на VEGA C100 устанавливал?
http://www.ugona.net/article279.html
Расскажите как результаты, эффект?
124300км _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
