  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=fb0c209c4f46f6aeca23dac158fcf571Медали   РегистрацияРегистрация
Вибрирует руль,что делать?
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2010 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ууууууу, тогда врядли это балансировка.
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2010 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А биение возникает при наборе скорости, или при качении тоже?
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2010 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начни проверку с колёс, а там дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2010 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катишься на нейтралочке и машину медленно так болтает, потом скорость набираешь и амплитуда уменьшается...Её тресёт чаще ,но болтанка меньше становится и к 100-120 как бы исчезает... Question
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2010 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда смотри рулевое (рычаги, тяги, шарниры). Определись с какой стороны. Попроси, чтобы кто-нибудь покачал руль, а сам смотри - есть ли люфт на колёсах.
А для начала проверь, хорошо ли затянуты гайки на колесах )))
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2010 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже хотел это предложить. Может пошутил кто?
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гайки закручены...По ходу резина.Колбасит не всегда одинаково, рельеф дороги помогает иногда.
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2010 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шишка на колесе. либо банально колесо яйцом пошло. вэлком на шиномонтаж
welyr
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2010 7:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня примерно та же проблема наблюдается. Немного бьет руль при наборе скорости в районе 120 км/ч. после 125 снова никаких признаков. Ездил на шиномонтаж балансировал колеса. Сказали разбаланс был но не большой. Спросили чего балансировать то приехал. Я мол отвечаю руль бьет на такой то скорости. На что мне ответили - а что вы хотите с такой то резиной, это же КАМА. Осталось развести руками и ничего не ответить. После балансировки поехал проверить как оно теперь стало. Субьективно биения стали менее заметны но все равно есть именно в том месте где и были. Так вот в связи с этим вопрос. Действительно штатная резина такая поганая что ее нельзя отбалансировать нормально или это господа хотели чтобы я у них резину купил? Smile
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2010 7:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший вопрос!Я думаю тоже на резину! Surprised
PashaM78
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex126 писал(а):
Народ!У меня машину на малой скорости стало колбасить, как будто колёса яйцом.И руль ходуном.На большей скорости всё входит в резонанс и успокаивается...Я вот демаю может резина?
у меня на ауди такое было.Ниже скорость больше заметно и особенно на нейтралке в накат. Сначало опредилил от переда или от зада качение , а потом по одному колесу сменивал на запаску. Вычислил. Smile
PashaM78
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2010 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алина писал(а):
спасибо большое за совет Shocked
Напишите нам помогла балансировка или нет.
Будет всем на пользу. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было тоже самое при скорости больше 100 начинал вибрировать руль, а при 110 и больше шла такая вибрация что тряслись сиденья в салоне. Балансировка всех колес решила эту проблему. На заводе колеса не балансируют , а грузики так для красоты вешают. Так что всем новым владельцам сразу с салона на балансировку. Да и ещё КАМА ЕВРО полный отстой ,если бы не напряг в финансах заменил бы сразу.
vityok
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2011 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня руль подёргивает инногда при 120. ну я ссылаюсь на качество дороги. потому что у всех так дёргает на данных участках =)
по поводу 190 и 200 не пробовал =) 185 ехал, потом пришлось сбросить, дороги не хватило =) ведёт себя на дороге машинка замечательно при такой скорости =)
н317са 93
серебристый металик
mashenkaswan
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2012 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был жуткий гул в машине оказались ступичные подшипники, поменяли оба сделали сразу сход развал, и от уже неделю мучамся едет хорошо ниче не трясет,а как только начинаешь тормозить руль трясется как бешаный и машину всю колбасит аж задный фонарь об окно бъется, что может быть? балансировку делали очень давно
Страница 3 из 4
