  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=790a16210be5d8072803b89995172db0Медали   РегистрацияРегистрация
Перезарядка АКБ
Aнtoн
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2010 20:02    Заголовок сообщения: Перезарядка АКБ Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Братва, проблема кипит АКБ, куда лезть, не могу разобраться, напряжение зарядки вроде в норме 14.2В
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если в норме, то плох аккумулятор, А узнать можно только в лаборатории.
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2010 20:24    Заголовок сообщения: Re: Перезарядка АКБ Ответить с цитатой
Если генератор дает зарядку нормально. Проверь плотность электролита, хотя если кипит АКБ, то скорей всего замыкают пластины готовь деньги на новую АКБ, кипящая долго не протянет, а скоро зима.
Aнtoн
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Индикатор на АКБ показывает норму
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А к электрику обратится, не судьба? Владимир.
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2010 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Индикатор чего АКБ, это не о чем не говорит,он и будет показывать норму и нагрузочная вилка будет показывать заряд АКБ. Если кипит АКБ, то либо реле зарядки дает перезаряд,( а у тебя оно в норме), либо потихоньку начали осыпаться пластины в банках, а это приведёт к замыканию банок в АКБ. Вообщем похоже, что бракованая АКБ.
Aнtoн
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2010 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде сам радиотехник, но с ЦП как то не очень, вот по поводу реле надо подумать, может бырь и сбоит гдето, если бы АКБ осыпался у него емкость должна упасть а зарядку он держит
Виктор А
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2010 0:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90% что замкнула одна банка аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2010 0:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антоха! Забей ты на этот аккумулятор. С меня с весны весь влажный и не чего работает как умрет так новый купим на пару ведь заводится пока. А по БК с меня тоже 14.2 вольта оказывает норм напряг для борт сети. Кстати разряд АКБ не помогает. Ребенок плафон в салоне вкл а я не доглядел сутки стояла так на утро +8 завелась как молодая, 300 верст по трассе и все как прежде. Корыто под батарею купил чтоб не капала на мозги(имею ввиду ЭБУ)
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2010 1:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как узнал что кипит, мокрый что ли АКБ ? Может быть где то трещина в корпусе и где нибудь в верхней части...Кстати посмотри так на всякий случай, нет ли где- нибудь сбоку отверстия для вентиляции, у нас так на работе был случай. Сейчас же АКБ как импортные поставил и все, так вот забыли открыть маленькую заглушку сбоку, Акб тоже потела, но потом и посыпалось, да и немного его раздуло, но это сразу не заметили, пока не вытащили...Да и в магазине тоже не доглядели, а водила все время протирал его и пробки покрепче закручивал и водичку подливал, а вот второй не смотрел. Итог АКБ на выброс, купили новый и хорошенько просмотрели все, и спросили у продавцов, причем нескольких.Может быть и у тебя такая же хрень?
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2010 9:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Емкость АКБ упадет в том случае если пластины сильно сыпаться начнут. А она у тебя на начальной стадии отмирания ,пока еще можешь ездить, а вот в морозы готовь галстук сдохнет быстро. Она будет быстро брать зарядку и хватать её будет в лучшем случае на пару пусков. Я сталкивался с таким еще на 99-ой .
Aнtoн
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да такто бог с ней течет но от электролита краска слазить начала, вчера подкрасил думаю может газоотводную трубку вывести
Юрий Владимирович
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2010 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю и тупею. Появились признаки слабой зарядки аккумулятора (OBERON 6CT-66A2). Решил подзарядить. Индикатор показывает заряженность. Принес включил зарядку. Хотел ослабить пробки на банках чтобы не превысило давление, не нашел. Есть с боков две пробки (одна вроде снята). Верхняя крышка закрыта основательно. Заряжаю, но сомнения мучают. В интернете описания на батарею не нашел, есть только реклама. Кто может просветить?
Благодарю.
толян
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2011 18:38    Заголовок сообщения: Вопросы по электрике Ответить с цитатой
Замкнула банка в аккумуляторе, на штатном амперы не прописаны, подскажите, какой аккумулятор купить, какой предлагают в автозапчастях, он по размерам намного меньше,чем штатный
МТ-5
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2011 19:53    Заголовок сообщения: Re: Вопросы по электрике Ответить с цитатой
6СТ66 иста. штатный заводской аккумулятор шедший с моим авто. 66 это я так понимаю амперчасы. крутить будет и 20-ка но хватит ли ее ? кондюк, езда в городе, свет ит.д. так что выбирайте помощнее. лишь бы по габаритам встал да в капот неуперся.
