  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=f948f1460538fea5c13f2893eb2c7345Медали   РегистрацияРегистрация
Прокладка под голову
На страницу 1, 2, 3 ... 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2010 18:03    Заголовок сообщения: Прокладка под голову Ответить с цитатой
На днях втретил когда-то знакомого чувака, ныне тоже веговод. Так вот его первая фраза звучала так: голову уже снимал? Если нет, то скоро снимешь. Оказывается на движке из-под головы побежало масло, ближе к КПП. Нигде прокладки новой не нашлось, дошёл даже до руководства ТагАЗа - всё без толку. Говорит, что в Ростове у официалов он видел ещё штук двадцать таких же товарищей по несчастью. Так вот, это неизбежность, или ребятам просто не повезло? МТ-5, 18900 км.
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2010 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в любом случае печально...
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2010 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего-то тут этих товарищей не обьявлялось))) здесь известен только один случай с Джульетой
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2010 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчёт подробностей с Джульетой? Что-то я это прозявкал. Да, у товарища всё разрешилось изготовлением самопальной прокладки.
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, а не связаны ли все эти проблемы ГБЦ с термостатом. После замены оного температура теперь на уровне 86-92 гр хоть на трассе, хоть в городе, а раньше до 105 поднималась. при этом стрелка только устанавливалась на риске а если её пересекает то думаю температура далеко за 110-115 гр переваливает, а двигатель наш ,я так понял, по природе своей "холодный". Как думаете?
Nikk
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2010 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такие просто видно не туда написал,в двух словах,переписывается пол года ,с заводом и двумя сервисами,месный отшил. на очереди Ростов на Дону,но проблема не только в прокладке,а ещё и в болтах,какие то они одноразовые,особо не вникаю как бы себе не накаркать.Будет результат отпишусь.Да переписка велась для сбора письменных ответов,только куда их дальше пнуть вопрос?
МТ-5 бежевая
Nikk
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2010 0:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да пробег около 17000 ,потекло на 10000,как раз на 2 ТО,видел сам ,блок мокрый но масло сильно не уходит ,причину не нашли ,списали на прокладку вот такой у нас сервис.
МТ-5 бежевая
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2010 0:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее болты тянуться, что-то слышал о такой проблеме, еще после перестройки, кажись с нашими машинами / я имел ввиду Вазами / Вполне возможно что из-за температуры эта бяка и случилась...
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2010 0:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что сейчас не осталось мастеров по прокладкам как в старые добрые времена ?Не ужели "кулибины " перевелись на Руси?
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2010 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой дедушка сам собрал ДТ 75. мы сним в ДВС прокладку из паранита вырезали.толщина где-то 0.5-0.8 мм герметик использовали в виде солидола.все работало скока мы сена да дров привезли. двс нагрузку выдержал точнее прокладка Mad
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я о чем. Из паронита вырезают просто люди которые этим занимались, сейчас остались не удел, ведь можно купить разные прокладки. Это раньше проблема была с иномарками, а сейчас хоть попой ешь... Надо пошукать среди мастеров, особенно по старым пробежаться...
SKLcustoms
3. Уличный гонщик (Сумма: 1)
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладку можно изготовить на заказ, многослойную стальную...кому интересно толщиной в р.не 3мм будет стоить около 200$
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У друга на лаче потекла прокладка на 60 тыс., поменял без проблем, ибо на лачу есть всё. Я видел ту прокладку, самому такую не сделать(((((( Там так замудрёно((((
SKLcustoms
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
: ))) мало ли что вы видели...а сделать можно и успешно делаются...и уже не один десяток машин ездит.... Mad
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если так, то я тоже только рад)))))))) Shocked
Страница 1 из 18
